Galaxy 7900 GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:04:59
c un peu cher  tu crois que le hf700 suffira ? comme je dis meme a 650 la le coeur il tient , c est vraiment juste pour mettre les petit radiateur sur les memory
mais bon sinon je note pour le VF900 (il y a de la place sur celui la pour mettre les petit radiateur sur les memoires ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:20:11
| KaCa a écrit : VF900 installé sans aucun problème. |
Il est d'ailleurs monté d'origine sur la Galaxy 7900GT "Zalman edition", tout comme sur le modèle Inno
Marsh Posté le 02-05-2006 à 08:33:41
les petits rad autocolants c'est juste pour faire joli ( carrement inneficace ) ,
tu as pensé au watercooling? silence absolu et elle montera a 750mhz
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:20:49
| marcus600 a écrit : Bonjour je voudrai savoir quel ventilo je pourais mettre sur cette superbe carte bien overclockable  |
J'ai acheté cette Galaxy GeForce 7900 GT 256 Mo sur matériel.net (http://www.materiel.net/details_79GEF6BFE.html) et j'ai envie d'y mettre un nv silencer 5 rev 3 (http://www.materiel.net/details_nvsilencer5rev3.html) car je privilégie l'extraction de l'air.
J'ai vu à différents endroits que la compatibilité n'est pas garantie. D'autre part que ça nécessite une adaptation, qui me semble être due à la taille du corps du refroidisseur qu'il faut soit couper, soit adapter le boîtier.
Avant d'en acheter un et de faire la bidouille nécessaire, j'aimerais juste savoir si cela est réellement possible. La bidouille ne m'effraie pas, mais je n'ai pas envie de jeter mes sous par la fenêtre. Je voulais attendre le refroisissement passif mais je supporte plus le bruit du refroidisseur d'origine.
A part la confirmation de la coupure du corps/adaptation du boitier, j'aimerais savoir si les chips mémoire sont bien en face des emplacements prévus, et si on n'a pas de problème pour brancher le connecteur du ventilo à la prise de la carte graphique ou s'il faudra désouder/reporter/brancher aileurs avec un variateur...
Donc si quelqu'un a déja fait la manip, j'apprécierait vachement une réponse ferme et définitive =)
Vu la fréquentation du site, j'espère bien que quelqu'un me répondra !
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:45:53
j'ai installe un nv silencer 5 rev 2 sans pb sur la mienne, juste en decoupant la sortie de l'air (de 2 cm)
resultat,
avant : 52/72
apres : 42/52
de la balle les pads memoire ne correspondent pas tout a l'emplacement des chips, mais avec le chewing gum, ca passe nickel
FONCE, Y'A PAS DE PB
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:12:41
J'ai installé un VF-900 sur ma Galaxy 7900GT et c'est niquel.
Le ventilo est toujours en 5V (fanmate au mini) avec un o/c léger mais appréciable 550/800. Le tout en silence avec de bonne t°.
Je conseille même si c'est un peu cher. Bref le prix de la tranquillité.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:33:49
| El Monstro a écrit : Il est d'ailleurs monté d'origine sur la Galaxy 7900GT "Zalman edition", tout comme sur le modèle Inno   |
Je crois bien que tu parles d'une Gigabyte non ?? Si c'est le cas, ce n'est pas un VF900 ms un VF700 !!
Sinon, apres recherches, pas de modele Inno3D avec un VF900 de série ...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:08:04
 qui chauffe trop  et qui
car par defaut le radiateur/ventilo qui est trop bruyant et qui m empeche de mettre des petit radiateur autant collant sur les memory
es ce que queqlu un adeja fait la modiff de la galaxy 7900 gt ??
car je voudrai pas acheté un nouveau ventirad pour rien , car elle monte a 80 degres maxi sans soucis avec le core de 450@ 600 !!! sans artefact ni rien, mais c est la memoire 660@800 suis mais a la force ca chauffe trop et des artefact apparaisse, j ai pu couvrir que 5 des 8 chipset memoire avec les petit radiateur autocolant
merci d avance
