FX 5700 Overclocking -> toute lente - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:37:51
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7171-1.htm
je viens de trouver ce poste, et ce serai bien un problème de driver
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:38:41
Tentes cela et dis moi si ça marche : http://www.station-drivers.com/tel [...] 202kxp.exe
Edit: oups grilled
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:35:55
Marche pas
j'ai réinstallé le 56.72  faut que je vois si le VIVO fonctionne toujours avec...
en plus elle monte trop facilement en fréquence cette carte Leadtek !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:11:51
Bizarre,
alors la FX 5700 : t' as combien en idle et combien en burn ?
Je sais que les cartes de la generation actuelle peuvent monter facilement à 85°C voire plus ( seuil de ralentissement se presentant à partir de 115°C ), mais pour la 5700 je sais pas, je veux juste te donner un ordre de grandeur.
Sinon essaie une installation clean des pilotes :
1> tu desinstalles les pilotes manuellement
2> tu redemarre en mode sans echec et passe un coup de driver cleaner : http://www.01net.com/outils/telech [...] 31243.html
3> tu reinstalles tes drivers
P.S: essaie si tu le peux de faire dans un premier temps la manip avec les frequences d' origine.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:19:43
Dans un premier temps je t' envois là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7431-1.htm
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:22:56
Et les drivers que tu vas essayer : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=810
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=820
Edit: et les plus récentes pour ta carte ( il me semble   ) :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=887
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:24:19
merci bien
déjà fait pour les drivers
idle non OC : 35°
idle overclocker : 39°C mais ça dépend de la température chez moi
overclocker apres 3H de BF2 > 49°C
le seuil de ralentissementest à 120°C j'ai donc de la marge
je passe de : 425/552 à 570/680 sans aucun soucis, le GPU je doit pouvoir encore monté, pour la ram je suis dans ces limites car au dela jai quelques bug d'affichage (clignotement, couleur)
à peut pret 28% d'augmentation de perf sous 3Dmark2005 free-edition
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:38:09
oui en remétant les vieux drivers
sachant que toute la perf de cette carte est dans ses drivers... spa gagner -_-
EDIT :
javais pas vue ta réponse pour les drivesq, je testerai tout a l'heure
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:43:16
Bah oui c' est dommage, il faut tirer parti au maximum de ta CG ( comme toutes les CG d' ailleurs ), si ça ne fonctionne toujours pas dis le moi, je tenterais de t' aider.
P.S: dans le pire des cas je mettrai ton topic en lien sur un topic dédié aux forcewares.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:52:14
| dextrogyre a écrit : Et les drivers que tu vas essayer : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=810  |
ECHEC TOTAL
je vais rester avec les anciens drivers 56.72... même si jutilise pas a fond la carte avec ces drivers, j'ai de meilleurs perfs une fois overclocker
Merci de ton aide
Je suppose que Nvidia a "bridé" cette carte... mais pourquoi fournir un logiciel d'overclocking avec le CD d'installation alors   ?
(J'ai tester cet utilitaire, ainsi que Nvmax, PowerStrip, Coolbit, ...)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:13:50
C' est peut - être dû à la fonction VIVO ce probleme d' OC je te donnes un lien c' est un super topic sur ce forum, si tu veux tu peux y mettre en lien ce topic et leur expliquer ton probleme, je suis sûr qu' ils se feront un plaisir de t' aider :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0662-1.htm
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:32:44
Puis t' as ça aussi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4613-1.htm
Mais ne t' inquietes pas insiste un peu sur le topik des forcewares tu vera ils te repondront.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:24:25
Je possède une GF FX 5700 VIVO que je souhaite overclocker, j'utilise l'utilitaire CoolBits sous Windows XP SP2 avec un Sempron 2400+ OC aussi.
En faite dès que j'OC ma carte graphique, ces perfs baisses comme pas possible ! Je n'ai pas ce soucis en prenant de très viens driver N-Vidia mais j'aimerai quand meme garder les drivers récents... Y a-t-il une solution ?
Merci d'avance
