Besoin conseils optimisation config - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2012 à 12:08:29
Tant que tu n'auras pas changé de proco, ta nouvelle carte (pour 200 boules environ) sera bottleneck dans la plupart des jeux récents
pour na pas dire presque tous.
Tu verras une différence en jeu mais pas aussi flagrante que tu le souhaiterais.
Exemple, je suis passé d'un C2D 8500 oc @ 4.2 Ghz à un I5 2500K @ 4.6 et la différence, avec la même carte gfx, a été flagrante, principalement
dans Skyrim qui est sensible au proco.
Pour ce prix la tu peux te tourner vers une 7850 qui dépasse une 560 Ti mais qui est en deçà d'une 570.
Pour le SLI ou Xfire et pour avoir testé le Xfire je peux te dire que le micro stuttering dépendra de toi et de ton cerveau.
A 90 fps dans un jeu mon cerveau ne voyait pas l'animation plus fluide que du 40-45 fps à cause du micro stuttering.
Ajoute à ça tous les soucis inhérents à ce type de technologie (drivers, matériels ...) et tu risque de déchanter.
Maintenant, je n'ai aucune idée de la qualité de la chose en SLI. D'autres t'en parleront mieux que moi.
Pour le WC, je t'invite d'abord à monter ta config et à poster dans la section adéquate après pour exposer ton projet.
Compte minimum 300 roros quand même pour WC le CPU et GPU. C'est surtout le GPU qui en tirera grand parti (chutes des t° conséquente).
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:47:09
Merci beaucoup pour ces conseils je vais plus m'orienter vers une radeon HD 7850 qui apparemment est mieux sur tous les points.Pour le Watercooling mon problème est que je ne vois pas comment créer un schéma qui s'adapte au boitier que je possède actuellement donc ça me bloque un peu :s
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:20:27
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières sur quelques questions que je me pose sur ma config et le moyen le plus efficace de l'améliorer.
Je dispose donc d'un budget de 1500 euros environ que je dois partager entre un ordinateur portable que je destine à mes études et un peu de jeu (star wars the old republic) et l'amélioration de ma config.
Mes questions sont donc les suivantes :
1) Je compte changer dans un premier temps ma carte graphique défectueuse (artefacts, sprites non affichés, écrans bleus etc...), j'avais flashé dans un premier temps sur une GTX 560 Ti mais je me pose la question de l'équivalence ATI, à votre avis pour un budget d'environ 200 euros, laquelle serait la plus performante et aussi la plus apte à un overcloking intense (et non pas extrême:p)
2) Je cherche à monter un système watercooling moi même, c'est à dire en achetant les pièces séparement, cependant malgré les tutos que j'ai pu lire sur le net et ceux du site je n'arrive toujours pas à définir quelles pièces seraient le plus adaptées à mon projet. Mes deux priorités étant le silence et les performances, est il possible de réaliser un système assez silencieux mais aussi performant pour de l'overcloking niveau 2 (tuto inside) ?
3) Pour en revenir aux cartes graphiques, que vaut vraiment un sli ou crossfire ? J'ai lu il y a longtemps qu'il y avait des micros saccades en jeu et qu'il fallait mieux prendre une carte mono gpu qu'un système à deux cartes, est ce encore d'actualité ?
4) Je sais que l'overcloking d'un processeur et d'une carte graphique c'est un peu la lotterie mais quelle augmentation de performance pourrais je atteindre avec mon E8400 et la nouvelle carte graphique que j'envisage d'acheter ?
Merci d'avance pour vos réponses, je vais essayer de préciser ma pensée en rentrant chez moi ce soir ^^
EDIT :
Précisions sur ma config
Carte mère Asus P5Q Pro
Processeur Intel Core 2 Duo E8400
Carte graphique Sapphire ATI Radeon HD 4770 512 Mo
Ram 2*2 Corsair XMS DDR2 PC 6400 5-5-5-18
Alim Advance 480 W
Boitier Advance Barebone Gama
