comment enlever le rad de ma cg ?
comment enlever le rad de ma cg ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:58:50
Salut !  :hello:
je n'arrive pas a enlever le rad de ma carte graphique (ti4200 > leasdtek winfast a250le) maintenu par des sorte de petit clips blanc en plastique montés sur des ressort. On peut les pousser mais je n'arrive pas a les retirer !
Comment faire ??  je suis sur que c tt con mais la je bloque.
merci !!
KmK
ps:  [:jln2] or not  [:jln2] ?  :whistle:
Message édité par KmK le 10-04-2003 à 11:10:58
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:07:08
:pfff:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:10:05
[:sweet purple]
nan mais c pour mettre un zm80a-hp  :D
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:21:48
Ca m'interresse aussi afin de refaire le montage en faisant en sorte que le rad touche les puces de ram (d'origine ca touche pas, bien leadtek :kaola: ) et en rajoutant de l'AS3...
P@F deathlist
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:46:08
je sais pas si tu va beaucoup y gagner mais bonne chance pasque il faudra changer les vis et bien les serrer..
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:01:15
ben je l'ai deja enlever sans probleme...
tu pousse les bitonio blanc, tu enleve le rad de dessous (le tout fin)
tu vire celui de dessus et si le bitonio blanc gennent encore ben tu le repouse a nouveau,
je vois pas ou est le probleme :heink:
edit: chez moi le rad touche bien toute les puces!!
Message édité par mandagor le 10-04-2003 à 14:01:58
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:12:04
cocu va :D
j'ai seulement 2 puce de ram qui ne touche pas le rad en vrai mais ca doit suffire pour faire foirer la ram j'arrive pas a la pousser à beaucoup plus que 566MHz ...
faut que je me motive a chopper 2 vis et un truc pour serrer le rad sur les puces :)
P@F deathlist
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:40:33
en le faisant glisser ?
tu vire celui de dessus et si le bitonio blanc gennent encore ben tu le repousse a nouveau
qu'entend tu exactement par pousser ? si je le pousse il m'empeche justement d'enlever le rad  :heink:
Message édité par KmK le 10-04-2003 à 15:41:15
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:49:28
attend, c bien une 4200 de leadtek??
y a aucun probleme, normalement ca part tout seul,
quand tu declipse les truc blan le rad fin par tout seul(normalement il bouge deja sans enlever les truc blanc)
le rad il est bien en 2parties?? une grosse avec le ventilo et une fine??
ils sont quand meme pas colé chez toi?
edit: moi c pas une VIVO, c ptetre pour ca  :??:  (toi tu a ptetre une VIVO)
Message édité par mandagor le 10-04-2003 à 15:51:25
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:55:53
nan c pas un vivo chez moi mais ca change rien. je viens d'essayer et j'y suis arrivé. en fait j'etait bien partit depuis le depart mais g t pas allé jusqu'au bout pasque j'arrivais pas a declipser tt les bitoniaux. G bien relu ton message et j'y suis arrivé c t tt con et tt facile t'a raison je capte pas pkoi j'y suis pas arrivé du premier coup  [:sweet purple]
Merci mon gars !  [:darkmavis ]
KmK
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:57:22
au fait comment t'a nettoyé le gpu toi ?
vais essayer avec un chiffon
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:04:22
ok c bon : sopalin powaa  :D
