Comment depacer ce que propose powerstrip ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:56:34
clic sur les dessins (une ram et lautre je sais plus) en dessous des echelles et met la valeur max que tu veux
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:12:21
Pour ma rage XL j'avais du changer un fichier .ini de powerstrip
mais ca date
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:11:16
tu la clock
tu desinstalle powerstrip
tu reinstall en ayant bien tout effacé
il va redetecter ta frequence o/c comme la frequence d origine et tu pourra monter +
ou + simple tu tape rivatuner ds google ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:21:44
| nicko500 a écrit : tu la clock |
tu clock, tu fais refresh et il prend les fréquence clockée par défaut et rajoute ça marge
spa plus simple ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:28:32
non en fait faut clicker sur la mémoire (l'icone) et on choisi le pourcentage d'O/C. A savoir que par defaut c'est 133% mais on peu mettre ce qu'on veut.
Sinon la carte a donné 300/510. Pour la mémoire apres j'ai des petits points de fois sous windows. Pour le core j'ai pas testé plus.
Mai si je mettais des radiateur sur la mémoire...
Pour info avec ma config, je suis passé de 5502 @ 6787 sous 3d mark.
Et sous le bench de UT2K3 je suis passé de 54fps à 78.5 en 1024*768. Pa mal pour une carte à 400 bales non?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:41:16
| Thieuma a écrit : |
ou pas
Marsh Posté le 07-02-2003 à 16:32:38
| dams86 a écrit : Voila je viend de recup chez un ami une geforce 4 mx440 de marque (attendez la suite avant de vous marrer) EXAIR. C'est une carte neuve qui vaut - de 70?. |
Pour les fréquences par défaut, à mon avis c'est une 440SE !!
En général ils omettent de le dire; mais beaucoup de 440 parmis les moins chères sont cadencées à ces fréquences.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 16:51:55
| dams86 a écrit : non en fait faut clicker sur la mémoire (l'icone) et on choisi le pourcentage d'O/C. A savoir que par defaut c'est 133% mais on peu mettre ce qu'on veut. |
| Dkiller a écrit : clic sur les dessins (une ram et lautre je sais plus) en dessous des echelles et met la valeur max que tu veux |
Marsh Posté le 07-02-2003 à 19:03:48
merci au fait
Pour info oui, ca doit bien etre une 440se, mais elle tourne bien !!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:39:41
dites, j'OC via les drivers NVidia, ça m'evite d'avoir a mettre en memoire rivatuner ou power strip...mais je suis a fond ... savez vous comment depasser les limites ?
J'avais vu ça une fois : un coup de regedit et C bon, mais je ne retrouve plus la page !
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:49:12
C'est 64 MO DDR en 128bits of course. En plus c'est de la 5ns.
Mais j'ai été surpri en découvrant la mémoire. C'est de la mémoire au format BGA
Et les fréquences d'origine ne sont que de 250/333 (bizarre...).
Alors vu la mémoire dispo, j'ai fait un test direct avec la mémoire à 400, et ensuite 443mhz. Mais je peu plus augmenter avec powerstrip, suis a fond. Le core est à 280 mhz, mais je dois encore monter sans prob.
Le tout a tourner sous unreal 2k3 et 3d mark pendant un moment et sans bug.
Mais now comment je fais pour augmenter ma mémoire sans flasher le bios
