Clock du port AGP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:51:08
faut pas la monter c'est déconseillé en tout cas faut mettre lock pci en enabled au sinon tu risque d'avoir des plantages
Marsh Posté le 20-03-2006 à 01:33:29
Bah si t'augmente la freq de l'AGP t'as tout simplement plus de bande passsante sur le port AGP ce qui n'as pas d'interet vu que ca n'est pas le facteur limitant.. Par contre ca peu créer de l'instabilité si c'est mal supporté par la carte... Donc aucun interet
Marsh Posté le 20-03-2006 à 02:21:37
| polarkraken a écrit : Bah si t'augmente la freq de l'AGP t'as tout simplement plus de bande passsante sur le port AGP ce qui n'as pas d'interet vu que ca n'est pas le facteur limitant.. Par contre ca peu créer de l'instabilité si c'est mal supporté par la carte... Donc aucun interet |
+1
Marsh Posté le 20-03-2006 à 09:22:31
puisseque sa a que des movais effect pk cette option :s
de toute fasson dans chacun de mes O/C je rabaissai la frequance AGP
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:50:44
Parce qu'en base, cette fréquence de bus est liée au FSB ou HTT (pour AMD).
Donc, si tu augmentes ton fsb/HTT, celle du bus des port pci-e (100Mhz), agp (66Mhz) et pci (33Mhz) augmentent en proportion.
D'ou l'existence de l'option et non pas de blocage de série...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 10:22:10
et le voltage du port agp ; ça fais quoi de l'augmenter ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 11:49:12
2 voltages du port AGP en focntion e son âge... et incompatibilité (3,3V et 1,5 V de mémoire)
A part griller sa cg, pas trop d'intérêt
Marsh Posté le 04-04-2006 à 17:14:47
il faut savoir qu'en overclockant le bus AGP, indéniablement tu overclocke aussi le port PCI... et les disques dur utilisent le port PCI de la carte mère... Les contrôleurs de disques durs étant très sensibles au hausses de fréquences, il est vivement conseillé de locker son port pci/agp sous peine de voire rotir ses contrôleurs de disque...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:49:18
Salut , je me posai des question , dans le bios , la frequence pour le port AGP est de 66mhz d'origine , ques se que sa fait de monté cette valeur ???
car je ne comprend pas tres bien ce parametre !
MErci , a+
DJ-ButtarD , créateur de music electronique , et un peu fou !!! 2,8ghz a 3,9ghz stable sos windows en AirCooling
