J'ai changer le ventilo de ma ti4200 leadtek!!
J'ai changer le ventilo de ma ti4200 leadtek!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:03:39
Salut!!
Hier j'ai changer le ventilo de ma ti4200 leadtek qui faisait un boucan d'enfer   !
-> J'ai mis un ventilo de 6*6 cooler master à 2800tr/min qui fait moins de bruit!
Je l'ai visser sur le rad de la cg!
Est ce qu'avec le poids du ventilo le rad pourrait se.... décoler??
Voili voila sinon question bruit c'est bcp mieux et pas de prob ds les jeux et 3dmark (j'ai meme pu oc le gpu à 315!!)
_/MotorBreath It's how I live my Life\_
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:43:48
_Deckard_ a écrit :
Salut!!
non pas de problemes de décollement rassure toi... ca tiens bien ces ptits trucs :)
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:02:51
J'ai tiré dessus et ca n'a pas bougé, mais c'etait pr etre sur!!
Merci :hello:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 16:57:43
perso j'ai mis un delta 6*6cm 3900 tr, c moyennement bruyant mais surtout c ultra efficace!!!! ==> 315Mhz pour le proco contre 300 max avant!! :pt1cable:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 17:15:21
Il est dure a changer ce ventilo ??
Marsh Posté le 02-02-2003 à 17:57:58
moi je v lui coller un WaterBlock d ici peut  :D
FeedBack
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:01:32
nan facile [:toto_777]
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:59:00
J'avais également changé le ventilo de ma 4200 a l'époque mais ça faisait plus warrior mais silencieux et efficcace quand même ;) :
http://perso.wanadoo.fr/nowa/gpu/carte.jpg
Si vous voulez voir le reste spar la : http://pro.wanadoo.fr/nowa/gpu/
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:59:13
Bon en fait je suis directement passer a un rad zalman heatpipe et ca rox!!! :sol:
Enlever l'ancien rad + ventilo c'est super simple le ventilo tient par 2 vis et le rad par deux "clip" en plastic, il suffit de les pincer et hop tt ce demonte tt seul...
Par contre le zalman c'est un peu plus cho a monter fo bien regarder les dessin pr pas tt monter à l'envers :pt1cable:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:09:19
Moi j'ai fait comme ca
http://jonvidia.free.fr/Pc/Ventilo/GF4S2.jpg  ;)
Sorry 4 you TO 4 dead 2 Mai 2011 BO. 31032013
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:56:33
Bizare j'avais fait le meme montage et meme si le rad etait plus froid qu'avant j'avais des freezes... :pt1cable:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:24:50
non ca roule, la je suis à 290/570 no freeze  :whistle:
C bizzard ton truc  :sleep:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:04:37
j'ai exactement la même cg que toi, j'ai un zalman a80hp dessus avec un enermax au minimum, et j'ai découpé l'ancien dissipateur pour recouvrir les modules memoire, je tourne en 300/600 sans artifacts, mais je trouve qu'elles montent pas trop en o/c ces cartes, je suis décu
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:10:50
MOi j'avais fait ca mais j'avais "visser" le ventilo ds les rainures du rad...
Bon d'accord j'avais fait les trous à la perceuse :ouch:  sur le rad avant!!
MAis le zalman ca fait plus propre et surtout - de bruit!!! [:itinman]
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:16:57
oué pour le zalman, moi j'ai vissé le ventilo dessus, ca tiens nickel, pas un pet de vibration rien... zalman pawa ;)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:51:15
Mon ventilo sur ma abit siluro ti4200 commence a me lacher ça m'etait arrivé sur ma gf2 ti mais la je commence a en avoir ras le bol.
Donc la je vais pas racheter un autre ventilo jvai la ramener au magasin
 :(   :cry:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 12:00:02
il est preferable de mettre un zalman ou plutot de changé de ventilo ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:18:30
BAh ca depend si tu OC pas et que tu as 35? un zalman c'est TOP!!!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:30:22
Sinon Bcp plus simple......
Sur ma Suma j'ai rajouter un variateur de vitesse sur le ventilo de la carte et branché ensuite sur CM..... au minimum ça chauffe plus et encore mais surtout plus aucun bruit et aucun plantage........... :)  :)
Ps : changer la fausse pâte thermique d'origine par de l'Artic ça change .............
Marsh Posté le 09-02-2003 à 01:47:07
moi j'ai pris un ventilo de 4cm assez épais que j'ai vissé sur le rad, ca tien, sa souffle bien et en 5V c nickel
voila des tofs
http://gp32.free.fr/images/CG1.jpg
http://gp32.free.fr/images/CG2.jpg
Marsh Posté le 09-02-2003 à 01:54:00
bah moi g fais encore plus simple :lol:
g juste enlever le ventilateur de base de la ti4200 (leadtek)
et ca rules easy a 275/575  :D sans bugs ni artefact.
mais la tour est toujours ouverte et légérement ventilée.
donc aucun risque.
chui monter stable a 285/580 mais bon la c vraiment chaud (fait bobo doigt  :lol: )
donc si tu oc un peu et que tu as pas 35?, un zalman ca te sert a rien sauf a decorer :p
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:04:15
Tu les as trouvé ou tes ventilo ???
Marsh Posté le 09-02-2003 à 21:20:06
voila des tofs
personne en a rien a foutre ??? j'ai quand mm foutu un ventilo pourri  :D
n'empeche, pour 0?, j'ai résolu le probleme du brui de ma CG  :lol:
Marsh Posté le 11-02-2003 à 17:03:33
Le ventilo fo le mettre en aspiration ou en extraction ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:34:54
Ca veut dire la même chose !  :D
Sinon il faut qu'il souffle vers la CG
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:40:29
donc aucun risque.
http://perso.wanadoo.fr/ow031/winfox2.png
