Changement de ventillation R9700Pro ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:00:02
Non il faut la version ZM-80HPA, moi je tourne avec ca
La piéce qui se pose sur le GPU est taillé spécialement pour les radeon9700pro
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:28:16
| Powerfull a écrit : Non il faut la version ZM-80HPA, moi je tourne avec ca |
Achetee sur le net ???? T'as le site ???
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:19:03
moi aussi j'ai fini pas opté pour le zalman, j"ai comblé l'écart grace à une plaque de cuivre relativement fine plus efficase que le pate rose ou presque un milimetre de pate thermique
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:37:02
ReplyMarsh Posté le 30-03-2003 à 16:42:29
| Cap'tain Kaverne a écrit : |
avec un cuteur en y allant doucement ca part tout seul
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:55:38
c'est quoi qui fait tenir, de la colle qui se ramolit avec la chaleur ou plutôt une genre Cyanolite ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:56:40
| Cap'tain Kaverne a écrit : c'est quoi qui fait tenir, de la colle qui se ramolit avec la chaleur ou plutôt une genre Cyanolite ? |
ché po faut glisser une lame de cuteur dans un coin, et apres tu souleve
à
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:08:18
tu glisse un cutter ds les 4 coin, ca se detache tou seul
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:35:43
ayet! j'ai fais la modif, c'est vrai que le Spacer Ati à la con a sauté tout seul. j'en ai profiter pour remplacer le radiateur d'origine Gigabyte par un Titan tout cuivre identique à celui des cartes Hercules. Il est déjà bien plus silencieux...je vais voir maintenant au niveau de l'OC ...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:35:02
tu n'aurais des photos par hasard comme cela tu nous les montre car moi meme je dois faire la modification avec le zm-ha80 pour ma hercules 9700 pro
et je veux voir si ca tien la route
Marsh Posté le 26-04-2003 à 10:14:57
Une photo pour le mod de la Hercules avec le zalman...ke jé fait.
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion
Au passage avec le Zalman ça donne 49° max pour la carte ,avec un leger souffle sur le rad, sinon à 360/340(pas essayé +) elle monte à 52° max.Parfait donc.
Jé pris un ventilo de P4 (box) que j'ai un peu réduit et il se fixe sur la tranche du Zalman(comme les prochains Zalman).
Po de bruit du tout avec un fanmate..vé voir ce ke sa donne, mais deja aux meme frequences la temp tombe à 42°!!
A++
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:47:04
Salut ! Moi je dis faites attention ! Moi j'avais pas repéré l'espace enntre le spacer et le chip et j'avais rempli de artic silver ; bilan : ma carte me fait toutes les couleurs sous dos (orange à la place de blanc sur la moitié de l'écran) et les jeux sont injouables tellement c'est buggé malgré un downclock à 260/250 (ou qqch du genre ,le minimum autorisé par powerstrip en fait) : textures qui tirent vers le violet , polygônes dans tous les sens , etc ... En gros je me suis pris 400? dans le ... pour un espace inutile (et aussi à cause de moi pasque à près j'ai encore fait des conneries avec cette carte mais bon ...) !
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:43:28
| Ill Nino a écrit : Ma premiere tentative sur cette carte a ete un echec,j'voudrais savoir si quelqu'un ici a reussit a changer le ventillo de sa R9700Pro, le probleme etant qu'il y a un ecart entre le rad et le proc comble par un pad en temps normal... |
moi j'ai placer une petite plaque de cuivre entre le core et le Zalman
Marsh Posté le 05-05-2003 à 08:47:20
| reglisse a écrit : moi j'ai placer une petite plaque de cuivre entre le core et le Zalman |
Boh c'est bon la, le spacer se vire facilement...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 09:51:18
djpetergold,j'ai eus le meme probleme que toi
j'ai redemonte,nettoye correctement,mis un peu moyen de pate thermique,remonte le tout et ca remarche nickel
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:27:40
En gros comment vous avez fait pour que le proc touche le rad...
J'veux mettre un ZM-80HP sur la carte...
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
