Bios: AGP driving value ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2004 à 00:33:21
j'aimerais bien connaître la réponse aussi car dans le bios de la mobo à ma mère, il y a ça mais je sais pas à quoi ça sert Il faut rentrer des chiffres en hexa et je ne sais pas quoi mettre à part DA (donc ne rien toucher
Marsh Posté le 07-04-2004 à 07:23:52
voilà ce que j'ai trouvé avec google (en anglais) :
AGP Driving Value
Common Options : 00 to FF (Hex numbers), 00h to FFh
Quick Review
This BIOS feature will only be activated if you set the AGP Driving Control BIOS feature to Manual. It determines the overall drive strength of the AGP bus.
The drive strength is represented by Hex values from 00 to FF (0 to 255 in decimal). The higher the drive strength, the greater the compensation for the motherboard's impedance on the AGP bus.
In conjunction with AGP Drive Strength and AGP Drive Strength P Ctrl, this function is used to bypass AGP dynamic compensation in cases where the auto-compensation circuitry cannot provide adequate compensation. If you are using an AGP card built around the NVIDIA GeForce 2 line of GPUs, then it is recommended that you put AGP Driving Control into Manual mode and set AGP Driving Value to EA (234). For other cards, please check with the manufacturer if your card requires the AGP driving strength to be manually set.
Incidentally, increasing the AGP drive strength will not improve the performance of the AGP bus. It is not a performance enhancing feature so you shouldn't increase the AGP drive strength unless you need to.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:07:03
Tiens moi aussi j'ai cette mobo sur mon pc secondaire (version SL75DRV5-C), avec un 1800+ 0.13µ dessus.
Vous montez à combien en fsb maxi ?
Moi ça passe à 190Mhz, au dessus j'ai des blocages pendant le check de la mémoire.
je pense justement à cette histoire d'AGP, vu que comme cette mobo est dépourvue d'agp/pci fix, quand on augmente le fsb la freq pci/agp augmente aussi
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:17:27
salut Sidorku
g le meme probleme ke toi mai avec une geforce fx5200.
Quelle valeur a tu mis pour le agp driving value ?
est ce ke ca a résolu tes problemes ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:13:17
Bonjour à tous
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Alors voila, j'ai un 2500+ (bloqué) sur une Soltek 75DRV5 (KT333) et tout va bien en FSB 166. Lebios de cette mobo permet en principe l'overclock du CPU uniquement en changeant le cpu clock jusque 250 Mhz (dixit le bios) mais lorsque je veux passé ce cpu clock au dela de 183 Mhz environ il y a des bugs d'affichage dans le bios et pendant le démarrage (carrés multicolores,...) et sous winxp les couleurs sont altérées et dans les applications 3D c'est le bordel complet. Bien sur cela va en empirant en augmentant le cpu clock (à 195 on ne voit plus rien...)
Un ami m'a dis qu'il avait entendu parlé de ce genre de problème et que ca pouvait venir de la carte graphique et qu'il fallait changer dansle bios l'AGP driving Value (actuellement en "DA" ).
Je possède une GF Ti 4200 Suma (agp 4x) 64mo qui tient le 315/620 mais les bugs d'affichage sont là même aux fréquences d'origine...
Donc voila enfin ma question : qu'est ce que cet AGP driving Value ?et est ce que le changer pourrait régler mon problème et si oui que dois je y mettre?(rien de proposé, visiblement je peux y rentrer aussi bien des chiffres que des lettres).
Merci d'avance
