ATI 9600 XT et Pilotes N2o - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 18-05-2006 à 14:16:07
Bonjour. Je viens de changer mes pilotes graphiques pour passer des Forsages 5.6 aux N2O 6.14. Notez que les Forsages possèdent d'origine ATI Tray Tools mais pas les N2O. Donc je désinstalle ATITT puis les forsages, je passe un coup de DriverCleaner en mode ss échec, redémarre...bref désinstalle-réinstalle proprement. J'installe donc les N2O 6.14 PUIS le dernier ATI Tray Tools directement dans l'emplacement des pilotes. Je configure ma résolution puis mon OverClock. (1024/768/32bit/100Hz) AAx6/AFx16/Performance @547/321Mhz. Ensuite, je veux intégrer la gestion du ventilo dans mon setting. Je le configure donc en réglage manuel à 100%. Je click sur Apply, et zou, le fan retombe à 0. Je teste à 80%, hop, il tombe à 20%. Bref, il se configure par la fonction inverse. Donc si je le calle à 1, il s'enregistre à 99%. Mais une fois que j'applique puis enregistre ce réglage dans mon setting, le réglage manuel se désactive tout seul et n'est plus inclu dans le setting. J'ai alors essayé avec le réglage automatique, 35°=100%, 40°=100%...mais si ce réglage reste appliqué, il se "désenregistre" tout seul du setting et n'y est plus inclus. J'ai déja essayé de désinstaller-réinstaller, je sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 14:16:07
Une idée pour ce truc zirbi???
