aparition d'artefact sous 3dmark alors que t° ok - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:43:45
et bien c'est que tu es à la limite de fréquence de ton gpu , meme si il n'est pas chaud
Marsh Posté le 10-09-2005 à 15:08:12
| Magicpanda a écrit : et bien c'est que tu es à la limite de fréquence de ton gpu , meme si il n'est pas chaud |
  j'ai pas de bol quand j'en voi qui monte leur gpu de 6800gt à 420 mhz voir plus, m'enfin c'est déja mieu qu'une ultra
Merci pour ta réponse et je sais que maintenant artefact n'est pas toujours égal à une température élevé
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:42:47
et oui, ce n'est pas parce que tu as de bonnes températures que les artefacts n'apparaitrons pas, j'ai moi aussi le meme cas avec ma gainward 6800 ultra non golden sample qui est cadencée par defaut à 425 et 1100. Lorsque j'essaye de passer en 450 1200 j'ai des artéfacts qui survienent dans hl² et far cry.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:40:09
bonjour,
 , au delà de léger artefacts apparaissent sur 3dmark03 sur mother nature et sur la tortue plus exactement sous 3 dmark05 les artefacts apparaissent sur le monstre marin au moment ou il passe au dessus du "ballon dirigeable".
, au delà de léger artefacts apparaissent sur 3dmark03 sur mother nature et sur la tortue plus exactement sous 3 dmark05 les artefacts apparaissent sur le monstre marin au moment ou il passe au dessus du "ballon dirigeable".  contre beaucoup plus avec le systéme de refroidissement d'origine.
 contre beaucoup plus avec le systéme de refroidissement d'origine.  en plus les forceware en détection auto me mettent 415 1120
j'ai une 6800GT pilote 78.01 avec laquel je ne peut dépasser 405 mhz au gpu
Ce qui me semble bizarre c'est que je laisse riva tuner en fond pour le monitoring et sur le graphique ma température max pendant le bench est de 64°
j'ai essayé deux systéme de refroidissement le nvsilencer 5 et le vf700 cu que j'ai gardé malgrés qu'il soit plus bruyant.
Donc je comprend po
Est-ce un probléme de température ??? je doute car je suis loing des degrés atteind avec le refroidissement d'origine 80° qui ne causait pas d'artefacts.
Merci pour la réponse
ps j'ai essayé les fréquences gpu ne laissant la mémoire d'origine pour cerner le prob
