Alpha PAL6035 Heat sink sur Radeon AIW 8500 128 ddr? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:51:45
Je pense que ça peut tenir j'ai deja vu un mod similaire, et a vrai dire ça m'interesse aussi, car je voudrai faire la meme chose que toi donc tiens moi au courant stp ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:56:44
Ca tient sur la carte, il n'y a aucun composant qui gene???
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:37:09
ca va etre un peu lourd a mon avis...
le pcb de ta carte va souffrir
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:20:03
Voici ma carte aiw:
[img]
et à l`envers:
[/img]
Alors j`ai regardé la carte et le Heatsink Alpha pal6035
à mon avis ca devrais rentrer sur la carte!! Juste mais ca va aller je crois
Mais je me demande si le Pcb m`aimera si je lui fout un 175 grammes sur la tronche
Mais moi je veut JUSTE installer le Heatsink sans Ventilateur Pour pas faire trop gros alors le Poids devrait descendre!
Alors chuis pas sur de risquer car j`ai quand même payer ma foutu carte 450$
Mais je veut enlever le bruit sans rajouter aucuns fan!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:14:49
au pire : si le rad se décolle -> il peut abimer ce qu'il y a sous la CG mais pas la CG
et puis j'ai déjà fait touner ma 8500 avec son petit rad et sans ventilo sans plantage, donc je dirais que tu as le temps d'éteindre le PC
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:09:13
ça devrait tenir. J'ai déjà collé plusieurs rad sur des Radeon, mais avec de la pâte thermique normale et une pointe de superglue aux 4 coins. Si ça chauffe pas trop, ça tient bien. Vu que tu compte utiliser de l'epoxy arctic silver, t'auras toute la surface du GPU qui tiendra ton rad. Même s'il est bien plus lourd, ça va tenir sans aucun problème.
Aucun rapport, mais le ventilo est monté à l'envers sur le PAL de la photo. Il doit être en extraction
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:35:18
alors, c'en est où ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 02:18:22
salut
, C`est un pal6035 d`alpha
,Très performant car il étais fait en cuivre et était le mieux cotté de tous à l`époque!!Dans le temps ca commencait à peine le cuivre sur heatsink :? Je n`ai jamais réussi à le vendre ; je l`avais payé 75$ à l`époque sur facture
Je compte faire un montage avec sur ma carte Radeon All in Wonder 8500 128 ddr pour overcloker ca au max!!! j`ai la technique pour refroidir et enlever le heatsink sur la carte vidéo:
J`ai un heatsink que j`avais sur mes anciennes configs d`ordis dans le bon vieux temps
et le voila enlevé!
Maintenant je voudrais lui COLLER à L`époxy artic silver mon Heatsink pal6035. Je sait que ca va prendre 2 slot pci mais j`men sert pas!
le voici démonté:
la plaque de cuivre:
et au complet ca fait assez gros:
Specifications:
Dimensions: H30mm x W60mm x D60mm
Weight: 175 grams
Alors vous croyez que ca tiendra avec de l`époxy arctic silver ou c`est un projet de fou?
Message édité par ginosis le 24-02-2003 à 02:26:17
j`ai des questions
