A l'aide Svppppppppp
A l'aide Svppppppppp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2013 à 01:53:43
Voila Mon Problème, après avoir assembler ma nouvelle machine j'ai installer  bioshosk infiniti. quand je lance le jeux en ultra a peine de 5 minute de jeux une page blanche s’affiche et mon ordinateur redémarre tout seul.
Ma configuration et la suivante
Carte Mére : asus maximus 4 extreme Z
Processeur : i7 3770k
refroidissement : watercooling Corsair h100i
Carte Graphique : Msi Gtx 670 Oc
Boitier: NOX Coolbay TX
Boite d'alimentation :   THERMALTAKE 1500W Pour 4Way Sli
Ram : g skill 8Gb 2133 MHZ
Disque Dure :  Western Digital 3to
j'ai installer Evga précision et j'ai relancé le jeux, je constat que ma carte graphique monte en gpu jusqu’à 1180 mhz ce n'ai pas normal carte une Msi Gtx 670 oc max oc 1044 :) alors pour vous cé ca le problème ou ..... ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 02:02:10
Essai un autre jeu.
Test tes températures, GPU avec OCCT, puis ton CPU,
Test tes barrettes séparément, si t'en a plusieurs.
Possibilités:
Au niveau du Soft:
- Problèmes de pilotes,
- Crash du jeu (essai de voir si il y a des mises à jours)
Problèmes Hardware:
- GPU defectueux,
- Waterblock pompe/Proco mal installé, (d'ailleur vérifie que ton watercooling est en fonction)
- Alim deffectueuse, au passage j'espère que tu compte faire du SLI car là elle est pire que surdimensionnée...
Message édité par dante05 le 26-06-2013 à 02:03:19
Marsh Posté le 26-06-2013 à 02:06:51
j'ai testé ma carte graphique avec OCCT ca tourne parfaitement avec Hitman pas de problème.
j'ai changé le drivers de Nvidia le même problème.
mais quand je baisse le gpu de la carte graphique a 1050 tout marche. bien   ce n'ai pas normale tout ca
Marsh Posté le 26-06-2013 à 02:10:17
http://img10.imageshack.us/img10/7240/nh4v.png
Marsh Posté le 26-06-2013 à 02:12:31
Ouai t'a un petit souci avec ton GPU je pense...
Retourne le au pire car il devrai pas s'OC comme ca...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 02:16:34
enfaite je n'ai pas touché au oc de mon gpu il monte tout seul a 1180 mhz et ce n'ai pas normal le max normalement cé 1044 :s
Marsh Posté le 26-06-2013 à 02:23:28
Oui c'est bien ca le problème...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 10:40:16
Ce n'est pas un soucis en soit, le max boost est aléatoire et varie d'une même carte à l'autre.
Rien d'étonnant donc que ta carte anoncé à 1044 monte à 1180.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 26-06-2013 à 11:55:25
Oui Ricobab mais le problème et que celle monte  a 1180 mon pc affiche une page blanche et redémarre c'est ça le vrais problème
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:51:00
salut
et quelle sont les tensions a 1180 Mhz ?
j'ai pu lire 1.169V a 1189 Mhz !!!
Message édité par jean-philippe59400 le 26-06-2013 à 16:55:58
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:08:39
Evga précision ne m'indique pas les chiffres
Marsh Posté le 27-06-2013 à 16:56:49
salut
si si, regarde sur l'image que tu as posté !!
à 324 Mhz donc idle tu est a 986 mVolt
regarde donc a ta fréquence la plus haute et relève le Voltage
