msi afterburner unlock voltage control - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:36:55
parceque quand je lance msi gaming app que je soit en silent gaming ou oc sa me marque toujour +25
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:37:40
donc je veut juste savoir si c normal et donc si je veut augmenter de 0.1v doi je le metre a 26 ou 1???
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:48:10
parceque sur une page il la regle comme sa mais sa me fait un peu peur
http://www.custompcreview.com/revi [...] /19995/15/
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:04:42
et un autre site m'indique sa:L'overclocking maximal atteint est de
1135 Mhz (+128 Mhz) avec +0.1V de tensionMémoire: 1500 Mhz (+250 Mhz)
http://www.conseil-config.com/2014 [...] gaming-oc/
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:46:48
hannibal87
avec ta carte tu peut monter à +70MV
et le power limit a +30
après ça commencera à chauffer
télécharge gpu z tu pouras controler les tensions
la température du gpu et des vrm
et la conso
et le cpu tu tes arretais à combien ![]()
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:50:30
ba pour l'instant jai rien monter sur la carte et mon proc jai laissé 4.2 mais en test occt 20min je ne depasse pas 76° sur un core et des que jatteind cette temperature les ventillo se mettent a fond et il redescend aussitot a 68° donc jpense pouvoir monter plus
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:57:58
avant de monter les tensions de la carte essaye déjà de monter la fréquence avec un v.core stock
Marsh Posté le 12-09-2014 à 22:11:07
| hannibal87 a écrit : v.core stock??? |
le v.core d'usine de la carte
tu montes fréquences sans toucher au voltages
dabord tu montes que les fréquences du gpu commence par 1050mhz direct tu test avec un occt power supply 10 minutes
si ça tient tu monte par palier de 20mhz et tu retest ainsi de suite
une fois trouver la fréquence gpu tu fais la même chose avec la mémoire commence direct par 1300mhz et après par palier de 20mhz
si ça plante tu monte la tension par palier de 15mv sur afterburner arrête toi à 75 et le power limit a 35
regardes tes tension température avec gpu z pendant les test
Marsh Posté le 12-09-2014 à 22:44:12
ok merci bien jte donnerai le final une foi le max trouvé
Marsh Posté le 13-09-2014 à 04:40:21
jai pas compris comment on regle occt sinon jai mis 0 en limite fps et donc 25mv en core v pour 1075 de frequence et 1350 de mem sa a pas planté pendant 10min et 565fps pas depassé 83° d'ailleur je connais pas la limite
Marsh Posté le 13-09-2014 à 04:48:45
javai pas mis en power supply mais jcomprend pas la carte chauffe pas quand je le lance elle depasse pas 65° pourtant la frequence dans gpu-z et bien celle reglée dans afterburner a la fin dans les graphique il y avait shader complexity 1 sa commence a 605fps et juste apres sa stagne a 360 environ
Marsh Posté le 13-09-2014 à 12:41:15
tu joue à des jeux
si oui
prend un jeux bien lourd (bf3/4)
test 10 minutes ça sera mieux que n'importe quelle soft
mais soit sur que ton oc cpu est 100% stable avant ça
et 1075/1350 c'est déjà pas mal pour du h24 tu devrais rester comme ça
sinon ça va chauffer l'intérieur du boitier pour rien après ça ![]()
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:31:55
bonjour je possede une msi R9 290 gaming 4g et sur msi afterburner quand je debloque unlock voltage control afterburner redemarre mais il m'indique en core voltage (mv) +25 du coup sa me fait peur parceque moi je voulai juste 0.1v donc si quelq'un peu m'aider a comprendre pourquoi sa m'indique sa sa m'aiderai bien parceque jai pas envie d'appliquer merci
