670 GTX avec Actic accelero xtrem III ??
670 GTX avec Actic accelero xtrem III ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:01:53
Bonjour a tous,
Tous mes voeux 2013 !!  :D
J'ai une question existentielle. Je posséde un Artic Accelero xtrem III :love:  provenant de mon ancienne 580 gtx :love:
Je viens de me prendre sur une 670 gtx. Comme l'Accelero est compatible avec, je pense le monter dessus. Mais mise a part l'esthétique a chier et le gain en silence. Je vais certes gagné en °C mais ensuite ??
Meilleur OC ? pas sur je pense??
Cela ne va pas faire baisser le TDP?? Je vois rien sur le net la dessus.
Merci  :hello:
mon feed http://myworld.ebay.fr/zozor73
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:55:54
ta 670 à le ventirad de base ?
tu gagneras en silence et en température , donc si tu OC tu pouras OC plus que le rad d'origine
par contre si ta 670 à un rad modifier ( style dcII windforce 3... ) sa vos pas le coup je pense
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:14:05
Oui j'ai le rad de base sur ma 670.
Par contre au niveau OC + Xtrem III pas sur que ca change avec l'histoire du power limit à 144 w max pour la 670 ...
A voir , merci pour la réponse
Marsh Posté le 15-01-2013 à 14:01:30
Question stupide: Tu as une GTX 670, tu as un un Artic Accelero xtrem III.
Pour quelle raison au monde tu ne voudrais pas le monter dessus?????
Par contre j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience là dessus. Car j'ai lu que le GPU de la 670 est décentré sur le PCB, ce qui décale le montage de l'Artic III et par incidence, cela rallonge la longueur de la carte.
Si tu peux me dire la longeur que cela fait une fois monté.
Et au passage, c'est possible de monter un SLI de 670 avec des Artics III, ou ca prend top de place?
http://www.boardgamegeek.com/collection/user/Finkel
Marsh Posté le 15-01-2013 à 14:47:21
Ma question était plus orienté sur les gains possible en OC.  :D
Déjà, c'est clair que l'artic doit faire 29 cm  de long et le pcb de la 670 doit en faire 17 cm max donc le rad va beaucoup déplacer...  :jap:
Au décalage je n'y avais pas pensé :whistle: , je te dirais cela  :hello:
Edit : sorry pas repondu a ta question, avec l'artic ma 580 gtx prenait 3 slot ... :ouch:
Message édité par TATOR73 le 15-01-2013 à 21:26:46
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:20:40
Finkel, une 670GTX avec PCB d'origine (EVGA SC) avec un Extreme III ça donne ça :
http://i.imgur.com/lyQ51Ctl.jpg (http://i.imgur.com/lyQ51Ct.jpg)
Et là, on voit que ça force déjà pas mal sur la carte alors que j'utilise pas les ventilo du Extreme III, j'utilise mes 2 alpenfohn sur le rack PCI alpenfohn qui est indépendant.
Et ça prends de la place...Beaucoup (mais c'est TRES efficace point de vue refroidissement et bruits).
Par contre, j'ai pas de retour à faire sur l'overclocking, j'ai fait ce montage que pour lutter contre le bruit pour l'instant. Désolé.
Message édité par fwouedd le 21-01-2013 à 12:27:06
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:06:41
Salut fwouedd,  :hello:
Comment tu as monté les petits radiateurs sur l'étage d'alimentation ?  :??:
Tu sais,  là ou il y a d'origine, le rad en alu.
Merci en tout cas pour les infos  :jap:
Message édité par TATOR73 le 22-01-2013 à 14:07:08
Marsh Posté le 22-01-2013 à 16:30:41
Alors, j'ai viré délicatement le rad en alu en faisant "sauter" les deux clips par le haut de la carte.
J'ai ensuite posé des radiateurs rectangulaires classiques (les "C" dans le mode d'emploi) dans le sens de la longueur de la carte, au préalablement nettoyés, de façon à recouvrir tous les composants initialement refroidis par le rad en alu. J'ai utilisé de la pâte thermique Arctic Silver Thermal Adhesive pour les fixer.
Attention à bien utiliser le ruban isolant comme indiqué sur le mode d'emploi de l'extreme III et globalement, à travailler proprement et le plus précisément possible pour éviter les risques de court-circuits.
Par contre, ma mémoire me jouant des tours et ne me souvenant plus combien j'en ai utilisé (si c'est 4 c'est bon, si c'est 6 c'est pas bon), j'ai un doute sur le fait qu'il y ait assez de ces radiateurs dans le packaging de l'Extreme 3. De mon côté, j'en avais en rab de par mes anciens systèmes de refroidissement.
Il faut que je vérifie.
Message édité par fwouedd le 22-01-2013 à 16:55:03
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:01:49
Ok je vois les C4
Le ruban isolant, tu l'as mis sur quel composant?
Car pour moi le rad Alu prends aussi en charge les 4 plus petits composant qui sont juste au dessus du groupe 2 X 6 composants.
Le ruban tu l'as mis sur les 4 ?
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/204/pcbref670.png/]http://img204.imageshack.us/img204/8630/pcbref670.png[/URL]
Je suppose que tu as mis aussi les rad B sur les 3 composants qui sont en bas légèrement a droite ?
Merci en tt cas, pour les précisions
Message édité par TATOR73 le 22-01-2013 à 21:20:14
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:30:05
Alors pour être parfaitement honnête, mais vraiment vraiment, j'ai pas mis de ruban isolant. Alors j'aurais pu dire que c'était pas utile, que je suis tellement balaise que j'en avais pas besoin, mais la triste réalité, c'est que j'ai completement oublié lors du montage, et que j'ai eu suffisamment de bol pour rien cramer.
Ceci dit, vu les risques, je peux pas conseiller de faire la même chose.
Pour le reste, ça date un peu, et j'ai tendance à me mélanger les pinceaux vu que j'ai fais pas mal de montages de ce type, faut que j'aille regarder pour pouvoir être précis. Mais entre le rad gigantesque, le système PCI Alpenfohn et la position inaccessible de mon boitier actuelle, va falloir faire preuve d'un tout petit peu de patience.
Message édité par fwouedd le 22-01-2013 à 18:32:59
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:37:38
Sur la mienne en refroidissement de référence, j'ai pu grappiller un peu en forçant le ventilo à 80%. Ca fait un bruit de réacteur d'avion mais c'était juste pour le test :lol:
Il parait qu'à partir de 70°C la carte réduit le boost pour limiter la chauffe, même si la limite de puissance n'est pas atteinte. Ca me semble plausible puisqu'avec la gestion du ventilo d'origine le gpu arrivait à dépasser les 70°C.
Certains parlent même d'un premier palier à 60°C.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 22:35:18
@ fwouedd : pour moi le ruban isolant c'etait pour les 580 GTX. Apres les 670 je sais pas.
@ folken28 , tu as certainement raison car j'ai vu depuis ma question initiale, des gens avec des Artic Accelero II dont leur boost montaient un peu plus haut.
Message édité par TATOR73 le 23-01-2013 à 20:33:01
Marsh Posté le 23-01-2013 à 20:48:55
