Accelereo S1 rev2: problème de surchauffe - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2012 à 01:08:27
MemIO c'est le controlleur mémoire dans le GPU, pas la RAM elle-même.
Concernant le conseil pour la G1 d'Artic Cooling il s'agit de frotter les puces avec une gomme propre avant d'appliquer la nouvelle pâte pour virer un max de gras qui fait que ça se décolle.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 02:35:12
Bah si la température critique est MemIO, c'est une partie du GPU, pas de doute ! Ce qui est "étrange" c'est que la partie Shaders ne soit pas encore plus chaude.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 03:16:04
salut
attention avec ce radiateur, la fixation est pourrie de chez pourrie... les pattes sont en laiton et ne tiennent pas le rad correctement sur le GPU, il faut faire très attention à la fixation...
il faut regarder et comprendre comment ça marche et éventuellement acheter de la pâte thermique adhésive ou faire comme moi, AS5 + 4 points de super glue aux angles - attention la superglue à une limite de T° de fonctionnement de 80°C
il faut faire pareil pour les rad mémoire, gomme coté bleu et dissolvant pour faire partir les traces et produit lave vitre clean pour finir de nettoyer ! ensuite artic silver 5 (ou une autre pâte thermique) puis 2 petits points de superglue aux extrêmes, bien presser jusqu'à la prise de la colle, et roulez jeunesse ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 15:38:54
Bon j'ai tout démonté, remonté et tout va mieux sauf GPU VRM qui monte à 100°C sur Civilization 5 (mon jeu qui sollicite le plus la CG).
J'avoue n'avoir jamais fait attention à cette valeur là avant de changer le radiateur. A quoi cela correspond il ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 17:48:39
C'est l'étage d'alimentation du GPU, c'est sous un petit radiateur sur la partie droite de la carte, près des prises d'alim PCI-E.
Edit:
si c'est toujours trouvable
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:22:12
Salut tout le monde!
Voila je viens chercher du secours!
J'ai reçu ce jour même mon radiateur Accelero S1 rev2 + le kit turbo double ventilo de la même marque.
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 36505.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112736.html
J'ai tout installé (sans problème pensais-je...) sur ma Radeon HD 4890.
Je rebranche la carte. Tout semblait nickel: catalyst control center m'indique une bonne quinzaine de degré de moins (youpi).
Je lance Civilization 5 (qui faisait tourner ma CG à bloc avant), au début tout allait bien mais au bout de 2 minutes, PLANTAGE.
Pareil sur Arkham City etc.
Au début, grosse intrigue: pourquoi ça plante alors que c'est nettement moins chaud ???
J'ai fini par trouver la réponse: avec Aidai64, j'ai 3 données pour la CG au lieu d'une seule, dont une qui monte à 90°C et qui correspond à CGU memio.
J'imagine que ce sont les modules RAM de la CG.
J'ai tout démonté et effectivement, les petits radiateurs individuels vendus avec l'accelero ne tiennent pas bien du tout sur les modules mémoires !
A force d'insister, la colle sur les mini radiateurs ne tient plus...
Question: Comment puis refixer mes 8 petits radiateurs sachant qu'ils seront situés en dessous de la carte, et donc soumis à la gravité (ils vont donc se casser la gueule...)
Est ce que de la pâte thermique pourrait servir de colle (même à chaud) et surtout peut on placer de la pâte sur des modules RAM ?
Merci pour votre aide !
EDIT: Je viens de trouver ça sur le site d'arctic cooling:
The RAM-Coolers won't stick to my Chips
Before mounting the RAM-Coolers the Chips have to be cleaned from any residues. Therefor clean the surface with a spiritus-wettened tissue and after it got dry rub it with a rubber.
Je suis une quiche en anglais, est ce que quelqu'un peut me dire ce qu'ils racontent ?
Message édité par kayl669a le 04-07-2012 à 21:26:12
