o/c 8800GT 512Mo ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:28:51
Sinon dans Rivatuner pour toucher aux fréquences c'est dans la partie Driver, Customize ... et "System Settings" (le bouton en forme de carte graphique).
Après pour tester la stabilité d'un overclocking tu passes par tes jeux de tous les jours, dès que tu vois un bug graphique (absence de textures, formes absentes, blancs, noirs) tu baisse les fréquences.
En prenant aussi le soin de faire attention aux température, dans Rivatuner pour avoir un monitoring c'est dans la Partie Target Adapter, Customize .... et "Hardware Monitoring" (le bouton en forme de loupe qui zoom sur un négatif)
(clique clique sur mon lien
Marsh Posté le 14-03-2008 à 19:06:23
ok mais par exemple il faut faire varier les fréquences avec quel ratio ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 19:28:52
Ya pas vraiment de ratio, les fréquences Core, Shaders, et Ram ne sont aucunement reliées comme c'est ce cas pour l'overclocking CPU.
Tu peux par exemple tester tes jeux et trouver la fréquence Ram maximum stable, et faire pareil ensuite pour les Shaders, et puis enfin pour le Core.
Le logiciel Atitool permet aussi de faire chauffer et de faire un test de stabilité de la carte graphique (un peu comme OCCT, Orthos ou Prime pour le CPU). Si le moindre pixel jaune apparaît dans le test, c'est que la carte est instable.
Dernier, rappel :
"Core" = GPU, R.O.P. Domain
"Shaders" = GPU, Shaders Domain
"Ram" = ... Mémoire ![]()
N'oublie pas de surveiller les températures, contrairement aux CPU sur lesquels c'est très peu sensible, l'augmentation de la fréquence d'un GPU fait augmenter très sensiblement sa température.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:08:18
ok merci un carte 8800GT peut monter a combien ? je suis a 51°c en ce moment avec 4% d'o/c
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:27:43
Je dirais qu'il ne vaut mieux pas dépasser 80°C et ce en full (sous jeu gourmand ou sous le test d'Atitool donc).
Tes 51°C c'est une température en Idle (sans charge) ou en jeu (ou sous Atitool?) Si non alors fait bien attention lors d'un full, si oui alors tu as pas mal de marge ![]()
Les 8800GT sont réputées avoir un mauvais refroidissement et bruyant (normal le radiateur ne bouffe pas de slot PCI du dessous et le ventilo est petit et tourne vite
)... Mais je n'en ai pas moi je ne sait pas trop te conseiller.
Autre info, avec Rivatuner tu peux régler la vitesse du ventilateur de la carte graphique, tu peux chercher, moi je sais pas où c'est mes ventilo de GPU ont toujours été monté artisanalement sur un modèle commercialement passif (sans ventilateur)
Le seul but ici étant de diminuer le bruit émis par le ventilateur, mais en contrepartie la carte chauffera plus, donc à surveiller.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:43:04
mes ventillo sont en auto le bruit ce pas grave !
j'ai re o/c : Core: 675 et mémoire 971 et la 52°c max pendant 3dmark06 donc je pense que je peut encore augmenter si il faut pas dépasser 80° je vais aller a 60° environ
merci a+
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:50:09
Autre indication : 3D Mark 06 fait assez peu chauffer la carte graphique, en effet d'une part ce sont des tests entrecoupés, et d'autre part c'est dans sa nature ![]()
Je te conseille un bon jeu qui demande plein de ressources (mes petits chéris sont STALKER, Far Cry, et Crysis pour ma part
Ah oui et puis ce n'est pas forcément la température qui limite l'overclocking mais l'instabilité que celui ci peut provoquer (ca peut aller à l'intrusion de petits points anormaux, au plantage direct, en passant par l'absence anormal de textures. Dans tous les cas rien faire planter une carte graphique à cause d'un trop gros overclocking n'abîmera en rien la carte, sauf si elle chauffe trop bien évidemment).
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:29:57
ui ce bon merci j'ai trouver la limite qui se situe en 992 et 1007MHz de l'horloge mémoire !
a 992 css (le seul jeux au quel je joue) tourne a 300FPS en hight
et a 1007 il tourne plus ==> PC planter !
merci pour ton aide quand même a bientot !
PS : mes réglages :
Q6600@3.2GHz
8800GT 512Mo @ 691(GPU Geometric)/1728(GPU Shader)/993MHz(Memoire)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:11:41
Bonjour j'ai regarder deux trois sujets mais je n'ait pas trouver mon bonheur alors voila est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on o/c une CG (avec riva tuner ou autre ...)
ma config :
CM : Gigabyte P35-DS4
CPU : Intel Core 2 Quad Q6600@3.2GHz
RAM : Gskill PC6400HK 2x1Go
CG : XFX GeForce 8800GT 512Mo
Merci de vos réponse ou si il le faut de me rediriger vers un sujet m'expliquant comment faire
▼ [ACH/VDS] ▼
