la 8800 GTX et son refroidissement - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2006 à 13:09:16
sur 8800 GTX Leadtek
j'ai mis une sonde indépendante sur le rad (tout près dU GPU)
Pour Temérature ambiante de 25° (boitier fermé)
en idle >>> 41° (Temp soft Nvidia = 54°)
en charge (Farcry 1 heure ) >> 57° (Temp soft Nvidia = 72°)
c'est vrai ce n'est pas une sonde au coeur du GPU ...
mais vu d'ici ça à l'air acceptable... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:22:43
Bientot je vais aussi recevoir une 8800 gtx leadtek, je te dirai a combien elle monte pour comparer
mais bien que j'espererai avoir des temps autours des 35°c en idle et 45° en charge ( need WB SilenX
), tes temps sont tout a fait correctes, reste plus que le bruit du ventilo, j'ai une mauvais image des ventilo type cage a hamster
souvent ils sont bruyant a comparer avec des bon gros 120 mm
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:08:32
je cherche une personne qui a déjà monté un ventilateur supplémentaire sur la 8800gtx pour reffroidir un peu la bête. Je voudrais connaitre les modèles adaptables. Merci
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:21:35
ben moi ma BFG 8800 gtx monte à 70° en full et tourne à 53° en idle, pour 20° de température ambiante ![]()
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:58:11
bonjour
j ai une Assus 8800 GTS et elle est a 60° en jeux j aimerais bien changer son refroidissement mais apparament il n existe rien pour les 8800, dans les listes elle n apparait jamais. si quelqu un connait un modele valable de refrodissement pour 8800 merci
Marsh Posté le 07-02-2007 à 02:06:16
60°c pour un GPU c'est kedale, elle risque rien ta carte
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:32:44
| O0oCIRRUSo0O a écrit : ben moi ma BFG 8800 gtx monte à 70° en full et tourne à 53° en idle, pour 20° de température ambiante |
Rectification... depuis que j'ai changé la tour, c'est 4° de moins en idle et 8° de moins en full.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:47:05
mon asus tourne a 70 en idle et 84 en full
normal ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:11:18
toute a fait normal moi aussi full 96°
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:17:14
apparement au fur et à mesure du temps les températures baisses
je pense que la grosse couche de pate thermique doit se ramollir
ce soir je suis à 62 en idle
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:37:31
salut
moi avec ma Leadtek 8800GTS je suis à 70 en idle et 79 en burn ce qui tout à fait correct pour un rad stock comparé au rad des x1900 à 95 degrés ![[:aganemnon] [:aganemnon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aganemnon.gif)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:32:15
50°C en idle
Ventilo à 100% non stop, retirez le cable de control (bleu) et ça roule
OC nibitor @ 648/1512 / MEM 1008(2016) Stable, pas d'artifact, parfait ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:03:17
| Hekat a écrit : 50°C en idle |
Hello, je viens de monter une 8800GTS dans un boitier hier, et contrairement à ce que je lis un peu partout elle me semble excessivement bruyante en idle... Quel est donc ce câble dont tu parles ici ? Ça m'intéresse
(je n'ai rien vu qui ressemble à ça en la montant, mais ça a pu m'échapper).
Après, ça peut juste venir d'un mauvais flux d'air dans le boîtier, mais quand même...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:47:23
Sachant que la 8800 GTX pourrait monter respectivement de 50°/55° en idle et en charge d'apres les tests officiels. Voir jusqua 70°/80° en idle et charge d'apres des forumeurs.
Quand aux db ca avoisinerai les 40 db avec le ventilo origine.
(pour l'info certains WB sont deja en preparation NEWS ICI)
