O/C 6800 Ultra - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:05:19
On critique pas
Pour la rendre plus stable à hautes frequences tu augmente la tension du core de la carte graphique. Cette manipulation ne peut se faire que sur la carte elle même (matériellement) ou en modifiant son bios et en reflashant avec le nouveau.
Pour cela il te faut :
- NiBiTor (nVidia Bios etitor) que tu trouveras sur www.guru3d.com.   Il te permet de faire ton propre bios et te donne un choix pour la tension du core (3d et 2d donc augmente les 2 sinon tu va avoir des surprises
) et de la memoire
-NV flash pour pouvoir flasher (sous dos...) le nouveau bios que tu auras créé avec les nouvelles tensions (et frequences dans un deuxieme temps
Par contre 62° avec 1.4v (ou 1.3 je sais plus) si tu augmente ton refroidissement ne sera pas suffisant...
une petite regle bien simple (pour tout recepteur actif comme un processeur, une puce memoire ...) :
P(W) = q * F * T² ---> P: Puissance degagée en Watt
                  ---> q: coefficient thermique de la carte.
                       il est fixe donc tu peux le retrouver                en faisant : q = P / (F*T²) avec P, F, T les valeurs du constructeur. Attention la puissance degagée par defaut de la carte donnée par le constructeur comprend aussi les puces memoire donc elle est moindre pour le core tout seul (70W pour un NV40 Ultra il me semble)
                  ---> F: Frequence du core (Mhz)
                  ---> T: tension d'alimentation
Donc comme tu peux le voir la tension est au carrée donc elle quand tu l'augmente et ben la puissance dissipée augmente proportionellement au carré de cette tension, d'ou un forte augmentation de chaleur pour une augmentation du voltage qui parrait minime
Imaginons : ton core a 62° dissipe 70W (environ) à 1.4V pour 425mhz
Pour atteindre 460 tu dois au minimum augmenter ton Vgpu a 1.5V
donc 75 = q * 425 * 1.4² -----> q = 90 pour une frequence en  ghz
P = 90 * 0.460 * 1.5²
P = 93 W ......
Donc a mon avi ton refroidissement ne suivra pas  ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:10:23
J'avai pas vu que tes memoire tu voulais aussi les OC, dans ce cas ca sera encore pire lol
Il faut un autre refroidissement (Zalman VF700 Cu) pour pouvoir atteindre 460 sans augmenter la tension
Et un truc plus performant (genre WC) pour une augmentation du Vgpu
Et un truc genre phase-change pour atteindre 638/1402 sur 2 Ultra et pour obtenir 30k a 3d mark 03 lol
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:11:48
il se peut simplement que ton proc soit instable ou que ton alim le soit pr que des que tu Oc ta carte, ne le soit plus
Fait le test interne de nvidia et garde les frequences qu'il te propose
si tu obtient tjrs autant de problemes, verifie les tensions alim et si tjrs des problemes, regarde la stabilité du processeur avec un logiciel (occt par exemple)
si les problemes persistes, je te conseille de garder ta carte aux frquences d'origines, sufisantes actuelement
Je ne peux que te decourager de flasher ta carte si ce n'est seulement pr prendre des risques et anuler la garantie
Ciao
Juju
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:15:36
C'est sur que vu le prix de la carte si t'a pas un phase-change j'essairai meme pas a ta place ^^
J'ai oublié de préciser que sa annulerai la garantie mais ca va de soi lol
Merci juju d'avoir précisé ^^
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:20:38
2rien
fase change ou pas, le probleme n'est pas là
Vu la temperature qu'il a il a encorez de la marge
mais si sa carte n'est pas apte a etre Oc, il n'y peut rien et ne poura pas la changer au doigt et a l'oeil ! c'est une tres bonne carte, et je pense que jouer avec le feu est dangereu
evidement, chacun vois midi a sa orte, et si tu veux jouer avec (et la bousiller), tu peux evidement ^^
edit : depasser les limite lorsque les coolbits refusent, c'est generalement signe d'incompatibilité ! diminue l'oc puis stou :!:
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:29:03
Ba si, si il veut obtenir 460 a mon avi il a pas d'autre choix que de passer en 1.5v et donc le phase change est plus que conseillé....
Mais de toute facon il a deja une carte OC d'origine et puis pour 40 mhz tu gagnes quoi? grosso modo 5-6 fps?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:30:31
meme pas je paris ^^
pr passer en 1.5v, fase change ? tu es "fou" ^^
un simple nv silencer permet a certains d'etre a 1.5v(vu son refroidisement d'origine, il n'est que a 62*...temp critique = 120*..il y a de la marge
)...alors bon le phase change, c'est comme si tu sortais a ts les coup une masse pr enfoncer une punaise ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:48:03
temp critique c'est la temperature à laquelle le processeur grille, c'est a dire qu'il se rompt littéralement et il fume!
Quand tu regarde les tests, lorsqu'une carte depasse 80°, elle bug et lorsque tu met un meilleur refroidissement ca te permet de monter plus haut en frequences...
La carte sera inutilisable en l'état bien avant 120° (a part pour les 5800 Ultra ca va de soi, elles sont faites en plomb lol)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:03:22
evidement, je ne dis pas d'aller a 120*...meme a 1.5v elle n'y irait surement pas !
Mais bon avant le fase change, pr un voltage comme ceci, on peut s'arreter a une soluce a 15 euros comme le nv5(ou pluys tard avec WC)
bon stop le HS, sinon le forumeurs ne va plus s'en retrouver dans son post ^^
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:10:27
Ba si on lui a repondu tous les deux en tout debut de thread donc il s'arrete aux 2 premieres reponses et il trouve
D'ailleur la tension initial en 3D du core d'une Ultra c'est quoi?? 1.2 1.3 ou 1.4v ??
Parce que si c'est 1.2, à 1.5 son GPU il degage 126W a lui tout seul
 (enfin bon +0.1v c'est suffisant pour 460mhz je pense
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:28:19
| Clemmaster a écrit : C'est sur que vu le prix de la carte si t'a pas un phase-change j'essairai meme pas a ta place ^^   |
| Clemmaster a écrit : Ba si, si il veut obtenir 460 a mon avi il a pas d'autre choix que de passer en 1.5v et donc le phase change est plus que conseillé....   |
Je pense que je vais rester sage alors. Pour gagner 5 ou 6 fps je ne vais pas grillé mon bébé
Puis de toute façon j'attends le G70 (allias 7800 GTX).
En tous cas je vous remercie pour vos réponses (sans critique
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:32:07
Puisqu'on a été si sympa, quand tu auras la 7800 GTX tu me fileras la 6800 Ultra bien sur non???
--->[me cherchez pas je suis sortis] ^^
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:37:52
ah tiens j'y pense !!!
Pourquoi quand j'essaie de faire une optimisation de mon système avec nTune il me fait planter le PC à chaque fois ???
C'est nul à fond !!!
Mais on m'a toujours dit : "Quand tous marche bien, ne touche à rien"
Alors je pense que je vais laisser tous ça bien en place et profiter de DOOM 3 en ultra qualité, antialiasing 16x et anistrope 8x hihihi
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:58:59
et gnagnagna!!!!! rrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi je joue a doom 3 en 1280*960 details au max et ca me suffit ^^
Je te repondrais pas pour la peine na !
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:00:20
| Clemmaster a écrit : et gnagnagna!!!!! rrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   |
MDR mechant !!!! très mechant
Moi je suis en 1280x1024 !!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:16:18
Mon ecran supporte pas le 1280*1024 a plus de 70hz donc merci bien le 60 hz mais c'est pas pour moi
Moi, avec les memes drivers je fais ca :
Pour une 6800 normale c'est pas mal
 et j'ai pas reactivé le quad pixel pipeline
Allé gros bisous
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:31:45
elle est mieux quand y a pas un gros 3D MARK 2005 en plein milieu, on voit tout ^^
Il est faible ton score au 2001 non??? je vai l'essayer si ca strouve c'est normal ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:41:25
bon en fait non il marche pas
Il veux DX8.1 d'installé ce con.... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:57:30
Euh j'ai une 6800, qu'est-ce que tu crois que 'jai comme drivers???? mdr je suis pas con quand même
Je sais pas le logiciel veut absolument avoir lee 8.1 chez moi, il aime peut-etre pas le 9.0 (jalousie comparé à ses petits frere 2003 et 2005 lol
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:11:32
nan il marchait pas non plus avec XP Pro
Enfin bon c'est pas super grave, il est un peu demodé vu la carte qu'on a ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:29:02
nan une standart, j'ai pas de tune je suis lycéen
Mais elle me suffit largement ^^
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:46:44
salo!!!!!!!
 ![[:alarmclock118] [:alarmclock118]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock118.gif)
tu va voir quand je serais ingénieur!!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:52:04
Bon on va pas jouer a ca hein? parce que je gagne et pis c'est tout! ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:30:21
si! mais je te dirais pas non plus
Bon allé je suis sympa :
tu descend la console avec le petit ² (a coté du 1)
si il y a un ² marqué sur la ligne ou tu peux taper tu le vire, ca va de sois
tu tape "com_drawfps 1" sans guillemets
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:29:21
Moi j'ai une 6800ultra d'origine, et j'avais pas envie de 'locverlocker, mais là je viens de voir les résultats sur le récapitulatif des overlocking sous 3dmark05, et franchement tu passe de 5300 à 6300 en l'overlockant, ca donne envie.
Et là ou je suis deg, c ke les ATI X800X XL et les X850X elles attiengnent 8000 !!! c un truc de fou, elles sont carrément plus puissante ke les nvidia !!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:22:42
Je sais, des personnes vont me dire à quoi bon, mais j'aimerais savoir plusieurs choses.
J'ai utilisé les pilotes forcewares 71.89 ( coolbit) pour overclocker ma 6800 Ultra POV. D'origine (en 3D) cette carte tourne à 425/1100MHz.
J'ai voulu augmenter les fréquences jusqu'a 460/1180 (bof pour la mémoire mais les tests ne voulaient pas au-dessus), mais quand je lance 3D mark 05 (ou doom 3 par moment) ben j'ai une multitude de carrés blancs qui apparaissent à l'écran ( j'entends par là : carrés blancs sur les murs, les rochers, etc...).
Donc mon O/C n'est pas stable.
Baisser les fréquences me semble une solution, mais j'aimerais savoir (n'étant pas un pro de l'O/C) comment faire pour que la carte tourne à 460/1180 sans problèmes ?
Le refroidissement n'est pas un problème (enfin je crois) puisqu'en pendant le jeux (doom 3, à fond avec tous les filtres au maximum) elle est à 62°. Puis je peux à la limite changer de rad.
Faut-il augmenter le voltage ? si oui comment (asus A8N SLI Deluxe avec AI overclocking +10%)
Je vous remercie ( même ceux qui critiqueront mes pratiques
Feedback
