pb 6600gt, pc qui rame - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:38:43
As tu bien installé les pilotes de ta carte mère et le pilote agp spécifique à ta carte mère?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:31:30
il est vrai que je l'ai changé en meme temps que le cpu. mais a priori, oui, bien installés
Marsh Posté le 09-07-2006 à 11:33:13
bon, j'ai reinstallé les drivers de la carte mere, mais rien n'y fait. j'ai cherché sur le net une mise a jour des drivers mais il n'y a que celle du bios qui est disponible.
dois je la faire?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:24:37
alors, installé le forceware 91.31, le dernier, mais pas encore testé ...
des nouvelles ce soir
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:36:09
bon, ca marche toujours pas.
je viens d'essayer FEAR et ca rame pas mal, alors qu'avant d'avoir changé la mobo et le CPU ca marchait tres bien.
de plus, au demarrage, j'ai un message qui me dit que 2 GPU sont présentes mais qu'une n'est pas fonctionnelle. alors que j'en ai qu'une !
du coup, je ne sais plus quoi faire.
pouvez vous m'aider.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:04:16
pour ce qui est du message "2GPU, 1 seul opérationnel" : c'est un bug normal
, on l'a tous sauf ceux qui sont en SLI
si tes problème sont apparus aux chargement de nouveaux drivers, ceux-ci sont alors sans doute mal installés (faut virer les précédents avant de mettre les nouveaux quand on a sce type de pb ; et quand pas de pb on les ré-install par dessus les anciens
si ça vient pas de ça restera le proco qui lui aussi a bougé : tu as encore l'ancien ? tu te sens de le remttre pour voir si c'est ça le blem?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:09:31
ben l'ancien proc est grillé. c'est pour ca que je l'ai changé!
heu.. question conne surement, mais je fais comment pour virer les anciens drivers?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:07:26
habituellement :
1) démarrage de XP en mode sans échec (il utilisera pas tes drivers
2) suppression des drivers
3) reboot
4) lancement de XP
5) réinstall des drivers
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:13:05
bon, alors j'ai desinstallé les pilotes en mode sans echec, rebooté et réinstallé les pilotes. malgré ca, ca rame toujours autant.
je ne comprends vraiment pas comment faire.
si vous avez des pistes ...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:20:54
voici la config détaillée :
AMD SEMPRON 2800+
ASROCK K7VT4A PRO
LEADTEK A6600GT TDH 128Mo
2 x PC2700 512Mo
LC POWER Super-silent 12 cm Fan 420W
2 x ventirad ZALMAN de type ALCU... pour le CPU et pour le GPU
la config avant changement :
AMD ATHLON XP 2400+
ASUS A7N8X-X
le reste idem sauf les deux ventirads
Avec la config precedente, tout tournait bien, mais depuis le changement du proco et de la CM, ca rame.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:22:36
bjr, je pense a l'alim vu que les 6600GT demande une alim de bonne qualité.
J'ai presque la meme config que toi, et j'ai un fortron 350W et sa passe nikel.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:02:57
vraiment???
pourtant j'avais la meme avec l'ancienne config !!! et no soucy
Marsh Posté le 01-08-2006 à 16:15:02
Deja ton alim est mauvaise (LC power), ton proco est moyen (sempron moins bien que athlon), ta mobo est une asrock
(asrock moins bien que asus).
L'avantage de ta config c'est son prix abordable mais bon...le reste...t'as pauvre 6600gt peut pas utiliser toute sa puissance..
Ce que je dit est fondé (je suis l'ancien propriétaire d'une config a base de lc power, sempron, et asrock, maintenant j'ai changé tout ca et ca marche bien mieu qu'avant )
dsl mais pour avoir un truc solide faut y mettre les moyens
je parle pas d'acheter une carte mère a 300 ou un proco à 800 mais de choisir les bonnes marques
Marsh Posté le 01-08-2006 à 17:24:14
y a des chances pour que ça vienne du proco qui est moins puissant : je sais pas trop ce que ça vaut le sempron pour les jeux.
pour tester tu peux regarder son activité (avec le gestionnaire des tâches windows par exemple) après avoir joué et observé des ralentissements.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 19:19:25
l'agp est bien en *8 dans ton bios?
(à meme frequence cpu, meme fsb et ram synchro)Le fait de passer du nforce2 au kt400 te fais perdre un peut, donc bon y a peut etre un peut de ce coté là aussi, mais bon fais un 3dmark 2k3 et si tu fais entre 7000 et 8000 c'est que tout est normal, en dessous, y a peut etre des questions à se pauser. Bon et pour ton 3dmark, bien sur avant de lancer le test, tu quite toutes les applications ouvertes.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 22:21:34
je viens de faire le test sous 3dmark : 6566. les details :
Game tests : 3dmark score 6566
GT1 - wings of fury : 101.0 fps
GT2 - battle of proxycon : 54.7 fps
GT3 - troll's lair : 45.4 fps
GT4 - mother nature : 43.1 fps
CPU tests CPU score : 316
CPU test1 31.9 fps
CPU test2 6.2 fps
Feature tests
fill rate (single-texturing) 1490.1MTexels/s
fill rate (Multi-texturinf) 3840.3 MTexels/s
Vertex shader 20.3 fps
Pixel shader 2.0 112.8 fps
Ragtoll 26.8 fps
Sound tests
No sounds 19.0 fps
24 sounds 16.0 fps
60 sounds N/A
pouvez vous m'expliquer ce que tout cela veut dire?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 06:57:32
Le xp2400+ et le sempron 2800+ sont tout les 2 des Athlon XP Thoroughbred @ 2ghz sauf que le sempron a un fsb de 166mhz , donc tu ne devrais pas voir de gros changements de ce cotés la...
Le test CPU score : 316 est tro faible,tu devrais faire environ 400pts,a-tu bien le fsb a 166mhz?
Apres bien sur il faudrais voir du cotes de la carte graphique , drivers agp de la carte mere(4in1?) , drivers forceware 70.xx ,80.xx,90.xx...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 10:45:46
+1 V@sh, probleme sur le cpu avc un score a 300mark au 03,
regarde dans le bios si reglage memoire et reglage cpu correct(frequence)?(regarde ss cpu-z ou everest sous windows)
Sinon c pas parce que c du asrock que c moins performant que asus...
Sa se joue "peu-etre" de 2-3 pourcent(sur meme config evidement) sur les tests .
Marsh Posté le 25-08-2006 à 14:10:47
en fait, apres recherches sur le net, j'ai vu que ma 6600GT n'est pas réellement compatible avec le chipset VIA de la carte mere !!! ca marchait tres bien avec mon ancienne ASUS A7N8X-X (chipset NFORCE2).
je pense donc me trouver une autre carte mere qui résoudra, je l'espere, ce probleme.
avez vous un conseil sur son achat (laquelle, etc...) ?
pour rappel : AMD SEMPRON 2800+ et LEADTEK A6600GT TDH 128MO
merci d'avance
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:53:04
apres des jours de recherche, je n'arrive toujours pas a trouver une carte mere avec un chipset nforce (ASUS A7N8X-E, etc...).
par contre je trouve facilement des cartes avec chipset northbridge SIS741GX et southbridge SIS 963L de chez ASROCK.
est ce que cela s'accorderait avec ma carte graphique?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 20:08:02
| easydan a écrit : je viens de faire le test sous 3dmark : 6566. les details : |
c'est clair que c'est pas beaucoup comme score tu devrai au moins faire 1000pts de plus regarde bien si il y a pas un truc qui cloche sur ton pc sinon SAV je pense..
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:12:39
quand tu dis SAV, tu parles de quelle piece(s) piece(s).
le pc complet, c'est pas posible, c'est un pc monté
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:01:59
bon, quelque peut désespéré, je vais peut etre changer de carte graphique...
un petit conseil?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 17:20:27
bon, y a pas de probleme d'incompatibilité entre une 6600gt et une carte mere en kt400.
En fait, dans la mesure ou ton systeme est propre, que les drivers de ta carte mere (4 en 1) et ceux de ta 6600gt sont bien installés, il ne devrait pas y avoire de probleme.
Si ton systeme est propre et que tes drivers sont bons et récents (CM et CG), c'est qu'il y a un truc pas net, teste ta CG sur un autre pc et une autre carte graphique sur ton pc afin de déterminer quel est le composant qui pose probleme. Puis SAV si le composant visé est encore sous garantie.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:44:18
Comme deja dit plus haut,regarde si le processeur est correctement configurer , les scores 3dmark "tests CPU" et "GT1 - wings of fury" le prouve .
Une chose simple a faire : met les valeurs bios par defaut et reconfigure le ...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:50:49
salut a tous,
voila, j'ai du changer mon cpu et donc formater le pc.
mais depuis mon pc rame, surtout dans les jeux en fait. une chose qui n'arrivait jamais avant.
ma config :
AMD SEMPRON 2800+ (avant un AMD ATHLON 2400+)
1024 mo
leadtek 6600GT 128mo
exemple : sur PES 3 (un jeu qui ne demande pas forcement une grosse config), sa rame quand il y a beaucoup de mouvements.
je n'avais jamais eu ce pb avant. j'ai verifié, les drivers de la carte graphique sont bien a jours, la memoire fait bien 1024mo, ...
savez vous d'ou peut venir ce probleme?
