oc une pov 6600 gt agp
oc une pov 6600 gt agp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:10:09
bonjour à tous,
je souhaite overclocker ma carte graphique point of view 6600 gt en port agp et j'aimerais savoir si vous avez overclocker la même carte et me donner vos impressions, avec quel utilitaires, coolbits ou power strip, enfin voilà, je suis preneur pour tout conseil
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:51:26
avec rivatuner, je suis en 540 / 1070 avec le ventirad d'origine, mais on peut monter à plus.
Va voir plutot le topic 6600GT, t'auras plus d'infos.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:21:51
j'ai essayé depuis avec coolbits de monter en 550 / 1000, mais çà me fait plein de problèmes d'affichage dans pas mal de jeux, alors j'ai remis les fréquences d'origines qui sont 500 /900
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:25:23
ah oui j'oubliais de dire que les drivers sont les 78.01
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:53:25
il faut y aller progressivment en montant les frequences, et en meme temps surveiller la temperature GPU (avec rivatuner)
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:30:12
Salut moi je suis a 565/1160 avec ma Leadtek made in Zalman transformé par mes soins.
Perso J'overclock sois avec Riva Tuner Soit avec power strip, et une fois l'oveclocking validé je modifie les fréquence direct dans le bios puis je le flash, au moins apres t est tranquil.
Sinon Le chip Hsi sur la version Agp des 6600 Gt est assez ennuyeux je dois dire, il chauffe beaucoup est je suis presque persuadé qu il me limite pas mal dans mon overclocking.
Ma leadtek accepte au max 580/1160 sans broncher ,sans  planté  aprés 3 de  3D mark 2005 et sans artefact, au dela les premiers artefact peuvent se percevoir, il sont rare et quasi imperceptible mais c ets deja trop.
Vla mon bébé
http://img455.imageshack.us/my.php [...] 7298te.jpg
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:09:05
c'est bien, car moi les artefacts comme tu les appelle se manifestent dès 550 / 1000, mais pas sur tous les jeux, doom 3 et wow fonctionnent bien, par contre à l'oeil nu je suis pas très sûr de l'amélioration , mais fear et painkiller c'est le désastre !!
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:12:00
ah oui et comment flashes-tu le bios de la cg ?
et comment modifier les fréquences directement dans le bios ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:13:22
et comment vérifier la température dans riva tuner ?
poour vérifier la temp. j'utilise les propriétés de nvidia c'est tout !
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:39:40
alors ça c'est pour flasher
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5958-1.htm
et pour les temp dans rivatuner, c'est dans le 1er customize et hardware monitoring
en utilisant setup en dessous des graph, tu peux choisir ce que tu veux afficher
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:32:22
Salut remjam, il me semble que blackhawker t est donné ta réponse concernant le flash et la modif du bios, ainsi  que les temperatures pour riva tuner.
Concernant les Artefacts, les sortes de degradation de l image qui font des grand trait de ouf sur ton ecran, ou encore des pixels qui semble gresiller a l'ecran dependent ds jeux que tu utilise, certain jeux sont beaucoup plus exigeant au au niveau de ta memoire ou de ton Gpu, par exemple et pour moi, ma
6600 GT tiens 580/1160 sans broncher dans tous les jeux, je n ai aucun artefacts sous 3d Mark 2005 apres 2h de bench, mais quand je veux jouer a Top Spin, jeux qui a mon avis est loin d etre le plus exigeant pour Ma CG, des artefacts font leur apparition, alors que dans Call of Duty 2 Age Of empire 3 ou encore Black and whites 2 je n ai aucun probleme.
Tu vois le truc un peu, c est bizarre.
Apres pour toi si les artefact apparaisse, ce st que je pense que ta Cg est limité par le refroidissment d origine,
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:51:04
desolé pour la coupure j ai envoye le message sans faire expres.
je disais donc que les frequence que tu m as donné 550/1000 si tu as des artefacts dans les jeux ou pendant que tu bench signifie que ton Gpu ou ta memoire à ateind ça limitte avec le type de refroidissement que tu utilise, et qu'il se crée des erreur pendant les calculs, d ou les artefacts visible a ton ecran.
Alors Sois tu te contente de tes perf actuelle avc ta CG sois tu peux changer le systeme de refroidissement de ta Cg par un Zalman Vf 700 comme le mien sur l photo, ou un Nv silencer, que perso je recomande plus que le Zalman, mais il n est disponnible que pour 6600 GT en PCI-e et n est pas compatible avec la version Agp des 6600 Gt a cause du bridge HSI.
Concernant le Zalman  ssi il ne s'adaptera que si ta puce HSi est refroidi avec un dissipateur perso, et pas si point of view a garder le design nvidia de la 6600GT, c est a dire un gros dissipateur qui couvre tout, GPU + Bridge HSI, ou alors
Apres c est a toi de voir.
Bonne Overclocking
PS: petit conseil simple est pas cher pour gagner en overclocking pour une CG, tu achete un tube De Artic Silver (pate thermique pour environ 5 euros) et tu remplace la pate thermique  appliquer en usine par celle ci, cela te permettra certanement de monter un peu plus en overclocking
Marsh Posté le 21-11-2005 à 10:05:42
merci beaucoup spideroz pour tes conseils, je verrais ce que je fais mais pour le moment j'ai remis les fréquences d'origine. par contre tu dis que tu joues à top spin, sous quel pseudo ? j'y joue aussi, un petit match un de ces 4 ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 14:53:12
ça aurais été avec plaisirs mais je joue pas vraiment en ligne et plutot en lan partie, comme j'ai deux Pc a la maison c'est pratique.
En plus avec ma version de TopSpin jpeux pas trop en faite, si tu vois ce jveux dire... :p
Mais merci quand meme pour l invitation.
Et si je peux t aider pour quoi que ce soit d autre hésite pas. ;)
A +
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:09:40
salut
je vien de telecharger Riva Tuner V 2.0  RC 157
Mais je n arrive pas a avoir le graph de la temperature : quand je fais setup dans hardware monitoring j ai juste CORE CLOCK / MEMORY CLOCK / CORE VID / FRAME RATE.  J ai pas pour la temp.
Aidez moi en fait j aimeria pouvoir visulaliser le graph de la temperature pour pouvoir commencer a overcloker ma Nvidia 6600  (version driver 81.98)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:23:21
certains des premieres 6600 GT n'avaient d'origine pas la sonde de température activée il existe cependant un moyen de le réactiver (il me semble si mes souvenirs sont bons qu' il faut flasher le BIOS)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 23:30:10
