5770 Fait chaud la dedans - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2010 à 12:17:46
D'abord ,vérifie l'encrassement du radiateur de ta carte.
79° trop ? C'est difficile à dire comme çà... sois plus précis:
Quel soft de burn?
Combien de temps a-t-il tourné ?
Température ambiante chez toi ?
Sache qu'une carte graphique peut monter jusqu'à 90-95°c et même plus pour quelques instants. 80-85°C C'est normal en pleine charge.
Il faut tester le burn avec une résolution plus haute, pour être sur que la carte bosse à 100%... arrange toi pour qu'elle ne dépasse pas 85°C et t'es bon.
hope that helps
Marsh Posté le 20-01-2011 à 23:38:16
ReplyMarsh Posté le 04-02-2011 à 13:17:14
J"ai overclocké la mienne en baissant le voltage ![]()
Je sais pas si la tienne le permet, mais avec Afterburner de MSI tu verra si tu peux changer le voltage. (ou augmenter la fréquence)
c'est simple il y a 3 curseur a bouger ![]()
Par contre pour le H24 j'utilise ATT au lieu du CCC.
Pour ta température je la trouve un peu haute, mais si ton radiateur est propre c'est surement les profil de ventilation qui doivent la laisser chauffer (genre tant qu'elle dépasse pas 80° je change pas de vitesse)
Perso la mienne dépasse pas 55°C (mais elle est sous l'eau)
D'origine avec le radiateur V2 elle dépasser pas les 70°C avec le ventilo a 20%
Edit : 950/1300 (au lieu de 850/1200) pour 1.085V dans ATT (au lieu de 1.125V)
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:24:37
A combien tournait ton ventilo pendant le test ? ca peut aussi venir du boitier si il est pas assez aéré .
| Greyson a écrit : J'ai déja eu du 100 degrés en stress test avec mes 5770 Vapor-X, ca tient |
100 C° sur ma 5770 ( qui est pas une vapor-X ) c'est impossible parceque je reboot a 85 C°
Marsh Posté le 12-02-2011 à 00:49:39
J'ai atteint cette température au cours du test d'un boitier et d'une carte mère. Carte mère assez moisie d'ailleurs (Gigabyte UD5 en 890FX), comme les températures en témoignent.
Sinon je suis resté comme ca pas plus de deux minutes, juste le temps de courir vers la tour et de couper OCCT
Mais bon, ca a tenu et pas de reboot ni BSOD.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 17:43:42
Salut à tous,
) au sujet de l'overclock et tout le tralalala... bref aujourd'hui ayant envie de bien faire j'ai voulu voir un peu comment et qu'est-ce que c'était que l'overclock, et lu quelques topic étouétou puis j'ai fais un test de "burn" de ma carte qui est une 5770 Vapor-X de sapphire (elle est un peu OC d'usine) la carte est montée a 79°C en 1280x1024 ce que je trouve assez énorme, donc voilà j'aurais voulu quelques avis si c'était une température normale si et si je venais à l'OC de combien de °C elle augmenterais.
Bon je précise que je suis complètement novice(pour de pas dire grosse bille
Voilà,
Merci.
