4870X2 Score 3dmark 2006 tres faible
4870X2 Score 3dmark 2006 tres faible - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:13:26
3DMark Score      17386
SM 2.0 Score     6483
SM 3.0 Score     8727
CPU Score     4684
Q6600 OC @ 3ghz
CG STOCK
2go RAM
XP
les score CG me semble tres faible, les SM 3.0 devraient etre a plus de 10000 :(
cordialement
Message édité par immikimaru le 17-03-2009 à 23:16:35
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:39:00
Pousse ton cpu plus loin...
Edit: Sinon essaye vantage ?
Message édité par St1k le 17-03-2009 à 23:40:03
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:40:45
je serais CPU limited?
edit: effectivement avec le Q6600 @ 3,2
18506 3DMarks
SM 2.0 6894
SM 3.0 9303
CPU Score 4978
mais bon ca rester treeeeeees faiblard quand meme
Message édité par immikimaru le 17-03-2009 à 23:41:35
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:41:09
pas possible, je suis sous XP :D
vantage est DX10 nan?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:45:08
Vantage uniquement sous vista (/seven ?) :jap:
Edit: Heuu ouais, vantage en dx10 :D
Message édité par St1k le 17-03-2009 à 23:45:33
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:48:58
rahh mais bon en quoi le cpu influe sur les sm2 ou sm3??? :S
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:51:22
Bah c'est lui qui va donner les polygones a calculer à la carte graphique...
Donc si elle en a pas assez elle se tourne les pouces :/
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:54:19
raaaaaaah ok donc tout ca est du a mon CPU (pourtant un quad core :lol:) ...
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-03-2009 à 00:23:19
Go i7 ? (̲̅ζ(̲̅o̲̅)(̲̅ζ
Au passage, si t'en prends un, prends en un autre pour moi ;)
Message édité par w00t w00t le 18-03-2009 à 00:23:28
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 18-03-2009 à 01:10:30
nan la je suis en rad stock, donc avec le noctua qui arrive je vais pousser vers 3,5 3,6 je pense... :D
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-03-2009 à 01:26:55
Ne t'inquiète pas trop de ton score, les gros scores que tu peux voir parfois, sont fais avec des Q9650 ou QX9770, overclocké.
Et avec des tri-SLI ou quad GPU.
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-03-2009 à 01:27:11
Marsh Posté le 18-03-2009 à 03:43:42
nan mais son score c'est a cause du cpu stout , lui manque  de la frequence la , a 3.6-3.8 ça commencera a parler ;) et je sais ce que ce cpu a ds le ventre (bench a 4ghz 3dmark2006 donc env 6000 pts sur le cpu)
j'fais pareil la avec ma 4870 et le phenom2
edit : tien pr comparé ;)
http://lagaffe67.free.fr/overclock [...] 0@4ghz.jpg
et un p'tit 19330 avec une 3870x2 frequence d'origine phenom a 4ghz ;)
Message édité par lagaffe67 le 18-03-2009 à 03:47:22
Topic Vente Hardware
Marsh Posté le 18-03-2009 à 08:17:19
Ouais ça viens du CPU, j'ai le même problème :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 18-03-2009 à 10:45:15
oki... mais je ne pensais pas que le cpu inflencait le score sm2 et sm3
avec le radstock je vais pas pousser mémé dans les orties, je vais attendre un peu le noctua :D
Message édité par immikimaru le 18-03-2009 à 10:47:26
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-03-2009 à 10:54:33
c'est surtout la frequence qui joue sur les sm2 et sm3 , regarde les scores avec des E8X00 clocker au dessus de 4 ghz , tu verras que la frequence joue sur l'exploitation de la carte graphique , et donc avec un quad bien clocker ça rattrapera le retard ;)
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:04:32
ok merci :D
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-03-2009 à 13:42:57
Tien je vais recevoir mon Q9650, dès que j'ai réussi un truc stable à + 4Ghz je bencherais et je pourrais comparé avec mon Q6600 @ 3.3Ghz ! Je pense que ça va être méchant :D
Marsh Posté le 18-03-2009 à 13:46:56
mechant va!!! :D
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:30:17
Ah bah marre de bridé une CG à 400€ :cry:
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:38:19
tu m'etonnes
sinon un truc bizarre c que mes ombres sont hyper moches, pixelisees au possible, vraiment pas joli du tout!!!
une idee?
Message édité par immikimaru le 18-03-2009 à 20:38:30
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:51:56
Tu as OC ta CG ?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 23:16:58
nan :S des fois g des trucs vraiment moches, c encore plus visible sous GTA IV
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-03-2009 à 08:06:42
GTA 4 c'est un cas à part :lol: Enfin je sais plus si il bugg mais y'a eu pas mal de blème avec lui :ouch:
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:38:21
20305 avec le Q6600 poussé a 3,6 ghz... mieux quand meme , mais encore un peu deçu je dois dire :lol:
Message édité par immikimaru le 20-03-2009 à 22:38:37
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-03-2009 à 08:31:15
Pousse a 4Ghz et la tu verra la différence ! J'espère tapé mini 22K avec mon Q9650 :D
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:23:20
ouhhh oue mais j'ai l'impression que ca chauffe qd meme
en full avec le noctua, a 3,6, je suis a 71 degres ... normal avec un noctua?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:57:54
Vcore ?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:10:42
vcore a 1,4v vbios :D
je crois que le vcore reel est a 1,38v
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:27:42
C'est juste ce que préconise intel au niveau temp pour un quad g0 :jap:
Par contre si c'est normal avec un noctua je sais pas  [:jean-guitou]
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:09:42
bah je ne sais pas non plus, mais si je le pousse a 4ghz, a mon avis les températures vont être trop hautes
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:27:50
pr 4ghz faut avoir mini 1.55-1.6 mais ça va chauffer a mort en air :o
tjs pas overclocker la cg ? sinon normal que ça depasse pas les 21.000 pts
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:34:29
Un q6600 à  1.4V @3.6ghz et 71° c'est normal.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:39:49
immikimaru , regarde la
http://lagaffe67.free.fr/overclock [...] 0bench.JPG
donc 1.58 env a configuré ds le bios , et tu pourras bencher a 4ghz ;)
mais ça va chauffer c'est clair
ps : a ceux qui ce demanderaient pkoi je lui donne des screens , c mon ancien cpu :)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 18:59:35
tu devais etre en water pour le screen la :D
bon je vais essayer de pousser la bete
il faut un vcore aussi important pour les 4ghz??? ou alors tu as fait ca un peut a l'arrache? :D
Message édité par immikimaru le 21-03-2009 à 18:59:56
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:01:43
j'avais essayer de monter petit a petit , oui j'etais en water et j'ai pas laisser lgtps avec ce vcore
ta quel pilote ati ?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:06:08
euh je sais pas j'ai installé les 9.2 je crois
je suis sous XP
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:28:30
Tout dépend de ton Q6600 .. Certains demanderont 1.42 - 1.44V pour 4Ghz à peine et d'autre 1.70 :whistle:  ou plus (Le mien :ouch: )
Marsh Posté le 22-03-2009 à 16:32:31
lol :D
sinon si tu connais GTA IV, les ombres la c normal (jeu de merde)?
mais il me semble que g un peu ca aussi dans d'autres jeux (mois marque tout de meme)
http://img4.imageshack.us/my.php?image=41624724.jpg
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 22-03-2009 à 17:48:23
quel reglage en qualité ?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 18:50:12
tout a toc (textures en tres eleve je crois) tout le reste en eleve, ombres a 16
Mon Feed-Back
