oc gtx 460 bug graphique help - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2012 à 10:30:54
Tu as le même problème aux fréquences d'origine ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 11:52:09
ReplyMarsh Posté le 08-04-2012 à 11:52:28
ReplyMarsh Posté le 08-04-2012 à 13:05:06
ReplyMarsh Posté le 08-04-2012 à 15:17:31
g les tension de base ! vgpu 1.062  nv vdd 1.91875
ce que je comprend pas c'est si je dois augmenté le vcore si je vois des pixel rouge sur l'ecran ou des artefact ou si je dois tout simplement arrete l'oc et redescendre un petit peu
Marsh Posté le 10-05-2012 à 17:48:25
à ta place je tenterais de baisser la fréquence ou d'ajouter du voltage, je suis moi-même en train d'affiner les fréquences de ma Gainward GTX460GLH et je me rends compte que mon réglage initial de 870/2400@1.050 était bien trop optimiste avec des artefacts sur BF3 et flashs colorés sur Unigine Heaven, là je suis à 850/2100@1.075 et ça semble beaucoup plus stable, le topic où j'en parle:
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:06:41
pour tester la stabilité d'une carte, le plus efficace est de lancer Heaven dans la plus grosse résolution dispo sur l''écran, tout a fond. Si ça tiens ça sans artefacts, ça tiens n'importe quoi et ça bousille pas les vrm comme un furmark
J'ai eu plusieurs 460 (MSI de ref, gigabyte oc, MSI oc twin frozr II, seules et en SLI, SLI magique de 460 gigabyte soc) et aucune n'avait de mal a monter jusqu'a 920 Mhz en SLI.
Le conseil pour durée de vie + stabilité : monter jusqu'a 1.088 et pas au dessus. La réalité est qu'en fait, ces cartes sont robustes et chauffent peu et peuvent être voltées plus haut.
a 1.088 V, en général, aucun soucis pour monter a 900 Mhz. Ensuite seulement, augmenter la F de la ram.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:53:14
hello, ayant une gtx 460 tx hawk j'ai donc tenté un petit oc pour la booster un peu !
j'ai up
- core clock a 885
- shader clock 1770
-memory clock 2000
ensuite j'ai procédé a des test avec 3dmark vantage et heaven dx11 benchmark 3.0
aucun soucis détecté durant les test ! a moin que je monte le core clock a 895 ou j'apercois des artefacts .
J'ai donc mis a 885!
je remarque que 2 jour après alors que je naviguer sur internet mon écran deviens tout rose rouge freeze en plus de cela.. du surment au oc d'aprés moi. j'ai donc redescendu un peu encore a 870 et sous bf3 maintenant j'ai les images qui s'elargisse ..des ombres qui apparaisse !
la question est que FAIRE??? est ce que je dois touché le voltage gpu? chose que je n'ai pas encore faite.
merci d'avance pour l'aide apporté
