timing 3.3.3.7 ok mais pas 4.4.3.8, pourquoi? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:02:16
idem
ma ramn'est pas stable cas 3-3-3-8 quelle que soit la frequ/ vddr
par contre elle tien 240 Mhz en cas 2.5
l'oc n'est pas une science
si tu veux monter plus haut : soit tu desy,nchro ta ram , soit tu monte le coeff
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:55:19
ca dépend de la ram c'est normal que ca bug avec certains
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:35:30
4-4-3-8
c'est du niveau d'la ddr2 ça
tu savais que,plus que les timing sont bas,plus la ram est rapide? du cas 4..ça doit amputer d'la ram en malade
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:08:02
plus tu augmente les timing, plus ta ram peut monter en fréquence, mais C pas pour que que tu es obligé de le faire, les meilleurs perfs sont avec des timing petit... Donc normalement en 4-4-3-8, elle devrait avoir des perfs un peut pourri mais bien monter en fréquence, alorq que la, ça marche pas du tout...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 04:30:07
c'est pas toutes les ram qui sont compatible cas 4...et le gain en fréquence en cas 4 vs cas 3..(voire cas 2.5..)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:40:14
c'est clari
deja que ma ram ne veut pas du cas 3
je pense que si je lui mets du cas 4 elle se suicide
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:30:42
Alors faut m'expliquer ce que c'est les timing...
Je croyais que les timnig corespondais au temps en miliseconde ou un truc du genre ou les infos sont lue : donc plus on les augmente, plus la ram est lente, et je vois pas pourquoi elle voudrais pas qu'on lui laisse plus de temps pour alller chercher les info...
Et la fréquence, ça corespond à quoi?
d'après un site, il ont pri 'exemple d'une bibliotéquere :
le premier c'est le temps qu'il lui faut pour comprendre de qu'on demande, le deuxieme pour trouver la ranger du bouquin, et le troisieme l'étagere ou le livre demandé est rangé
Le dernier c'est le temps qu'il lui faut pour venir vous donner le livre et qu'elle retourne à sa place pour que qqun d'autre vienne lui demander un livre...
Donc : la fréquence, elle est ou la dedans?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:48:45
je ne connais pas la théorie , je ne fas confiance qu'a la pratique
et je peux t'assurer que j'ai eu pas mal de barettes qui plantaient si les timings etaient trop pourris, ou si les frequences trop basses
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:24:15
Enfin en même temps : ça m'explique pas le pourquoi du comment, mais juste que ça marche pas....
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:25:15
dragstone1 a écrit : Alors faut m'expliquer ce que c'est les timing... |
pour faire simple..mettre du cas 4 = idiot oui,tu vas PEUT-ÊTRE monter en fréquence,mais de combien? du cas 4 = ddr 2 = a chier comme timing..
espère pas monter de + de 20mhz en mettant du cas 4..
Citation : Donc en augmentant les timing, on devrait pourvoir augmenter la vitesse de la ram, sur plein de test, ils montent à 270mhz en 4.4.3.8 en restant à 2.8V, alors que moi, même à 3.2V, il ne veut pas dépasser les 250 mhz!!! Pour dire, il plante à 252mhz!!! |
t'augmentes la vitesse de la ram,mais tu ralenties la vitesse d'accès..
ma corsair ddr 500 tenait que 236mhz @ 2.5..même en cas 3 ou 3.2v elle voulait rien savoir plus haut..
c'est simple,ta ram est pas capable de fontionner en cas 4,voila..(heureusement d'ailleurs..)
entre 250 @ 2.5,3,3,7 et 280 @ 4,4,3,8..je me demande lequel est le plus rapide
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:32:34
mightybloodknight2 a écrit : pour faire simple..mettre du cas 4 = idiot oui,tu vas PEUT-ÊTRE monter en fréquence,mais de combien? du cas 4 = ddr 2 = a chier comme timing.. |
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:43:03
Citation : |
t'expliquer quoi? si elle tient pas le cas 4,ya rien a dire..
sur le site de corsair,pour le sav de ma ddr 500,ils m'ont dit que,de la ram fait pour fonctionner en cas 3,pouvait ne pas marcher en cas 2.5 parce qu'elle était prévus pour fonctionner en cas 3..
pourquoi certain x2 3800+ tiennent 3000mhz et d'autre,2600mhz?
et sur les test de matbe/hardware..passer en cas 4 aident a monter en fréquence? si oui,de combien?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:56:47
Bonjours,
J'ai un kit 2x1go Gskill PC4000
CM DFI lanparty SLI dr
3700+
mais tout ça et le reste à mon avie on s'en fou...
Mon probleme, c'est lors de l'o/c de mon proc, je veux monter le fsb au dessus de 250mhz (je suis à 250x10 pour avoir mon proc à 2.5 au lieu de 2.2)
En montant la tension du proc à 1.55V, je peux le monter à 2.8avec aucun probleme de stabilité (par contre à 1.5V pas moyen de monter à plus de 2.5 alors qu'il le tiend à 1.4V, allé savoir pourquoi il s'exite d'un coup...)
Si je met 4.4.3.8, le PC ne démare même pas, pourquoi?
Alors que je peux metre 2,5.3.3.7 avec 2.8V et fsb 250 sans probleme (j'y suis d'ailleurs et syncro bien entendu!) alors que sur les tests, la mémoire plante si on descend en dessous de 3!!!
Ma mémoire est elle monté à l'envers?
Merci de vos réponse.
PS : la DFI c'est de la merde pour les ram vue que c'est mit n'importe comment et avec des nom pas vraiment exacte... Le SLI c'est un peut pourri aussi... mais sinon elle est super!!!
Message édité par dragstone1 le 03-01-2006 à 18:09:48
