questions générales sur l'overcloking
questions générales sur l'overcloking - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:07:03
Bonjour à tous les passionnés ,
Je vais monter mon nouveau PC : carte mère z170 asus pro gaming ,  i56600K intel, Geforce 970 MSI gaming 4g, Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL14 .
J'ai pour objectif de l'overcloker .
A cet effet, j'ai suivi plein de tuto et retenu certaines règles.
Mais je souhaiterai votre avis sur les questions suivantes car je souhaite avoir réponse à certaines choses :
- 1 =  Pour ma carte graphique ( MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go ), j'ai vu que pour les cartes NVIDIA , que nvflash et nibitor faisaient bon effet pour flasher un nouveau bios comprenant une augmentation de voltage par exemple. est ce que ma carte graphique peut être utilisée avec ses 2 softs ?
liens de référence = http://www.extremepc.fr/modbios/
                             http://www.tomshardware.fr/article [...] 484-6.html
-2 = Pour l'overcloking, j'ai saisi pour les augmentations de fréquences, ce qui est dangereux , c'est quand on s'attaque au voltage
- J'ai retenu que pour augmenter le voltage, il faut procéder par pas de 0.05 volts sans excéder un total de +0.3 volts pour un processeur.
Si on augmente le voltage sans que la montée de fréquence nous y oblige, quels sont les risques , (en gros, je décide d'augmenter de 0.1 volts mon vcore comme ça) ?  ma question est d'ordre pédagogique , pour mon savoir.
La température doit être vérifiée à l'issue, bien sur.
- la carte graphique serait par paliers de 0.1 volts.
En gros, mes questions se posent sur deux risques pouvant être fatals sans grande connaissance, le flash du bios d'une carte graphique et l'augmentation de voltage.
La grande question que vous allez vous poser et me poser : pourquoi est ce que je veux flasher le bios de mon GPU (avec nibitor et nvflash de surcroit) et pourquoi je voudrai augmenter juste le voltage de mon CPU et de mon GPU ?
ce à quoi, je vous répond de suite  = Je n'ai nullement l'intention de faire ceci pour le moment mais je veux savoir (pour ma connaissance personnelle) ce que cela ferait de s'attaquer de suite au voltage (en augmentant par palier raisonnable) et si je flash ma carte graphique via Nibitor et nvflash (car avec ses 2 softs, on peut augmenter le voltage du GPU).
Vous me conseillerez sans doute un outil de MSI pour le GPU et de monter le voltage GPU ou CPU dès que mes augmentations de fréquences auront bloqué mon PC .
Mais je veux vraiment savoir.
Merci pour vos réponses,
Marsh Posté le 11-01-2016 à 10:34:02
Pour le flash du bios du GPU ce n'est pas si dangereux et ce n'est pas si utile...
Ce n'est pas si utile car de nombreux soft permettent d'oc convenablement ton GPU sans avoir à passer par une modification bios : augmentation des fréquences et augmentation du Vcore. Ces logiciels démarrent avec windows donc si t'as un OC foireux avec application à l'ouverture de windows : passage en mode sans échec, désinstaller le logiciel en question et le réinstaller. J'ai du le faire des dizaines et dizaines de fois. L'inconvénient de la modification du bios est quand tu inscrits dans le "dur" les informations d'oc donc si tu appliques dès le démarrage un oc pas stable ça peut poser problème. Le seul intérêt c'est lorsque tu veux pousser les limites "logiciels" encore un peu plus loin. Sur certaines bonnes cartes qui encaissent bien et avec un système de refroidissement limité tu peux vouloir monter plus loin que les logiciels d'oc te permettent, dans ce cas il faut passer par une modification du bios.
Ce n'est pas très dangereux car maintenant la majorité des GPU possèdent 2 bios, donc en cas de pépin tu passes sur le bios 2 et tout fonctionne et tu reflash le bios qui pose soucis. Ce n'est pas très compliqué car il existe des bios custom qui fonctionnent, ce n'est pas à toi de le bidouiller toi même.
Pour l'oc CPU, il ne faut pas abuser, ça ne va pas te péter à la tronche. Bien souvent les sécurités sont là pour stopper ta machine avant qu'il y ai de trop gros dommages. Pour les OC plus grand monde augmente pas à pas. Au début, grosso modo tu te mets au maximum conseillé pour du H24 : 1,25V pour les GPU nvidia et entre 1,25V et 1,30V pour les CPU intel. Là tu vois combien prend au maximum ton CPU ensuite tu affine le Vcore : si par exemple tu peux gagner 0,05V pour 100Mhz ça ne sert à rien d'être à 1,30V pour 4,6Ghz si tu peux avoir 4,5Ghz pour 1,25V ... arrivé un stade il n'y a plus de corrélation entre l'augmentation du Vcore et le gain en Ghz.
Si tu augmentes ton Vcore sans augmenter la fréquence : ça ne sert à rien et tu as un système de régulation qui fait consommer que ce que le CPU a besoin.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 05:28:41
Salut, merci pour ta réponse forte intéressante mais je voulais savoir si cela est possible de flasher le bios d'une carte MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go0  avec la combinaison Nibitor / Nvflash.
Donc, pour les nouveaux proc, on peux augmenter le voltage du Vcore sans trop s'inquiéter .
Ou peut on trouver les voltages maximum - minimum pour chaque processeurs et GPu ?
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Marsh Posté le 12-01-2016 à 10:31:06
Même pas obligé de nibitor : nvflash te permet de flasher le bios, nibitor te permet de le modifier.
Si tu télécharge un bios custom sur techpowerup par exemple pas besoin de la modifier.
Pour les voltage max conseillers h24 : google
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:49:48
ok, mais j'ai regarder sur le site techpowerup, je n'ai pas trouvé d'endroit pour trouver les bios ... (à part nvflash)
Pour google, sympa, mais je préférerai avoir l'info ou l'astuce sur ce site spécialisé d'où mon topic ;-)
Je vais néanmoins chercher, merci pour les infos, si d'autres infos sympa n'hésitez pas.
:jap: :jap: :jap:
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:41:40
Là tu as les 97 bios de GTX 970 :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 0de-13c2--
Pour les données H24 du Vcore il n'y a pas "d'astuces", les données ne sont pas communiquées par les constructeurs. Il faut trouver l'information sur différents site/forum et voir ce qui se fait de manière générale.
Si tu as une question précise on peut te répondre, après si il n'y a pas la réponse --> google est ton meilleurs ami ! notamment sur les forums US
