PUSH PULL - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:39:25
Je ne comprends pas ce que tu entends par parallèle ?!?
Fais un schéma.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 18:47:58
montage en parallèle :
à la place des HP, tu imagine un ventilo
et sinon pour le montage PUSH PULL
soit les 2 sont en face à face et alors l'un derrière l'autre ( le premier pousse le second )
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:49:34
AAAAAAAAAAAAAAAh, ok, j'ai compris, tu parles du parallèle en électricité, je pensais à deux ventilos placés en position parallèle. Donc je ne comprenais rien.
Sinon, les ventilos ça consomment pas grand chose, donc je penses que l'alim de ton pc supportera surement.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 15:01:46
mélange pas tout hein sinon c'est clair qu'on vas pas s'en sortir ^^
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:35:18
Y'a surtout aucun montage en série pour des ventilo de PC si ?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 14:19:50
Tu peux et tu dois brancher tes ventilos en parallele.
Si tu les branches en serie, la tension d'alimentation sera divisée par les ventilos (si les 2 memes, la meme tension)
Par exmple si tu alimentes en serie en 12V 2 ventilos identiques ils seront alimentés en 6V, donc ils tournent 2 fois moins vite (a la louche)
Si tu alimentes en parallele en 12V 2 ventilos identiques ils seront alimentés en 12V, mais le courant demandé a l'alim sera le double.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 14:43:38
Bonjour j'ai fait un push pull avec mon ventirad noctua NH-UP SE2 et les 2 ventilos sont brancher sur la prise cpu fan ![]()
Marsh Posté le 06-05-2011 à 12:40:56
ReplyMarsh Posté le 06-05-2011 à 12:46:52
pourquoi veux tu faire du parallèle sur un Push Pull?
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:02:14
| rasta09 a écrit : Bonjour j'ai fait un push pull avec mon ventirad noctua NH-UP SE2 et les 2 ventilos sont brancher sur la prise cpu fan |
Super et ca veux dire quoi ? Pas grand chose, parce que tu peux brancher tes 2 ventilos sur la prise cpu fan aussi bien en parallele qu'en serie
| Citation : |
C'est quoi le probleme ?
C'est a toi de choisir comments tu veux les brancher, y'a pas un bon chois ou un mauvais
A toi de trouver quel courant demandent tes ventilos et de trouver quel courant peux fournir ta mobo.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:48:09
les ventilo standard PC c'est 12V et ce branche en // si on veux en mettre plusieurs sur la prise....
Le Schmilblick avancerai si tu prennais la peine de lire les réponses.
La seul chose a savoir c'est la puissance que la prise est capable de délivré et la puissance absorbé des ventilo est compatible
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:21:51
[quotemsg=2117130,15,521129]
Super et ca veux dire quoi ? Pas grand chose, parce que tu peux brancher tes 2 ventilos sont brancher sur la prise cpu fan aussi bien en parallele qu'en serie
[quote]
Merci pour cette info
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:49:33
Slt
comme bon nombre de personne, certain utilise le montage PUSH PULL pour refroidir leurs rad
mais est ce que vous branché aussi vos ventilateurs en parallèle ?
est que les alim supporterais ?
BASS MANTA, photographe
