encore un ptit mod valise pc
encore un ptit mod valise pc - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2009 à 21:01:01
Bonjour à tous,  :hello:
N'étant pas satisfait du rapport perf/prix des portables j'ai décidé de me lancer comme beaucoup dans le montage d'un pc valise.
Donc le but est d'obtenir un pc transportable, silencieux et assez performant.
Le but de ce sujet est d'obtenir des conseils de personnes étant déjà passé par ce type de mod ou tout autre connaisseur.
Je voudrais obtenir quelque chose dans le genre :
 http://donki.free.fr/valise/images/valise001.jpg
Premières questions: Une carte graphique c'est gros, comment la faire rentrer? :heink:  Idem pour le ventirad mais ça devrais être plus facile.
Niveau refroidissement j'imagine un 120mm au dessus de la CM en extraction mais après je sais pas trop peut être un 80 derrière en extraction et un ailleurs pour faire entrer de l'air....(conseils?)
 Et enfin j'aimerais bien des conseils au niveau de la config, sans doute à base de HD4850, E8400 et une alim permettant d'extraire l'air du proc donc pas de ventilo sur le dessus...
Merci.
Message édité par doremon35 le 16-10-2009 à 23:44:34
Marsh Posté le 16-10-2009 à 23:43:21
[:ziiio] ptit up quand à la config....
Finalement je passerais peut être au core i5 :sarcastic:  En tout cas le mod dois me couter moins de 1000€ tout compris. D'ailleurs d'après vous un 19" ça passe ou je dois me restreindre au 17"?
Message édité par doremon35 le 16-10-2009 à 23:45:03
Marsh Posté le 17-10-2009 à 08:38:28
pour la CG tu prends un euh je sais plus le nom, qui te couche la carte graphique!
Swisscore
Marsh Posté le 17-10-2009 à 11:41:08
oui c'est vrai que j'avais entendu parler de sorte d'équerre pour faire ça. Mais je crains alors les problèmes au niveau refroidissement et de la place au niveau horizontale...
EDIT: ça s'appelle un riser  ;)
Message édité par doremon35 le 17-10-2009 à 11:52:10
Marsh Posté le 17-10-2009 à 18:19:46
alors achats prévus pour l'instant:
>Intel Core i5 750
>HD 5770
>G.Skill 2x2Go (PC10600 ou plus?)
>Gigabyte GA-P55-UD3D
>CORSAIR HX - 450W (suffisant? je ne vois pas ou est le ventilo sur cette alim car je veux une alim avec ventilo sur le coté pour >ventiler le processeur)
>Samsung Spinpoint F3 1To
>sans doute 2 ou 3 ventilo silencieux style noctua
>un riser du type (quelqu'un utilise ce genre de truc?): http://www.amazon.fr/Riser-PCI-Exp [...] B001ITZ7UU
>les finitions: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Voila des avis la dessus et sur le reste du mod?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 17:38:44
oui juste riser, et avec une CG avec un petit PCB?
Swisscore
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:21:55
j'ai pas compris :??:
Marsh Posté le 26-10-2009 à 12:30:36
bon le mod avance au niveau des choix des composants.
Pour l'instant ce que j'ai trouvé de mieux en matière de valise c'est celle dédié au transport de télescopes  :whistle:
http://www.robtics.nl/images/products/accessories/casesandbags/meade_etx_case_etx105.jpg
dimensions: 60*27*38 --> de quoi y glisser un bon 22"....à moi la HD  :ange:
d'ailleurs vous pensez quoi de celui ci:  http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] 3V_PF.html
Voila maintenant reste à réfléchir au niveau du flux d'air :pt1cable:
Marsh Posté le 26-10-2009 à 14:44:07
tient en parlant de flux d'air, selon vous qu'est ce qui est meilleur une alim avec ventilo sur le dessus ou bien ventilo sur le coté?
C'est à dire qui a son propre flux d'air pour se refroidir ou bien qui aspire l'air proche du processeur et qui ainsi l'aide à se refroidir?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:29:47
je dirais le dessus... ventilo plus gros, moins de bruit et pas garder l'air chaud en haut, enfin ça c'est pour une tour :)
si tu mets ton alim en bas, et que le ventilo dessus tombe sur autre chose, tu risque d'avoir du bruit pour rien
Swisscore
Marsh Posté le 27-10-2009 à 12:56:10
ok
je pense organiser le flux comme ça (paint [:humanrage:2]  )
http://nsa11.casimages.com/img/2009/10/26/09102608454812693.jpg
je suis pas trop sur au niveau de la CG (ventilo en face-> extraction ou bien aspiration  :??: )
Message édité par doremon35 le 27-10-2009 à 13:00:53
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:04:28
[:dreamette49]
 j'ai pas trop de référence en matière de bons ventilo, j'ai longtemps vénéré les noctua  [:draculax]   mais finalement enermax a l'air de faire mieux pour moins chère (moins de bruit en 12v et meilleur débit)
vous pensez quoi de ça:
 http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _MA12.html sur le dessus
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] EV_12.html sur les cotés
Merci :jap:
Marsh Posté le 08-11-2009 à 02:16:39
Drapeau! Une config valise avex 22" et i5 :d sa promet!
Marsh Posté le 03-06-2010 à 15:31:43
bonjour désolé de ne pas avoir donné de nouvelles.
En fait mon projet n'a pas été abandonné, bien au contraire la valise à été construite il y a quelques mois déjà, j'avais décris le processus pas à pas sur un autre forum (désolé mais je ne sais pas si cela serait bien vus de donner le liens de ce forum) :sarcastic:
Voici quelques images du projet:
Matos reçu, le chantier montage peu commencer! cool
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/22/100222113442914110.jpg
fixations pour carte mère, HD et lecteur:
[img]
http://nsa13.casimages.com/img/201 [...] 232877.jpg[/img]
découpe (ventilos, carte mère, antennes wifi...):
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/100222113754828996.jpg
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/100222114805378392.jpg
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/22/100222113918579816.jpg
nouveau joujou (une tuerie cette machine )
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/100222114005404860.jpg
fixation d'un petit haut parleur merdique (j'ai des enceinte et un casque donc servira peu):
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/100222114124628459.jpg
filtres récupérés sur les hauts parleurs d'une Renault 18 qui feront de bonne grille d'aération derrière l'écran (si si roll ):
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/22/100222114303503855.jpg
photo de l'extérieur:
http://nsa12.casimages.com/img/201 [...] 436058.jpg
intérieur vide:
http://nsa12.casimages.com/img/201 [...] 389669.jpg
intérieur plein...oui même si la valise (the Game-Case yep ) n'est pas terminée je voulais quand même tester big_smile
Vu la place à l'intérieur, projet futur: ssd + 2ème Hd5850 + ...
http://nsa12.casimages.com/img/201 [...] 207428.jpg
http://nsa13.casimages.com/img/201 [...] 595983.jpg
Au fait en passant GTA IV, Crysis, Dirt 2, modern warfare 2, assassin's creed II, mass effect II...et j'en passe tourne niquel :)
découpe de la plaque en alu + antec big boy:
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/28/100228122845886703.jpg
puis fixation sur la valise:
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/28/100228123055564950.jpg
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/28/100228123145908056.jpg
Voila, prête à être transportée
tout rentre, écran + pied, souris + tapis, clavier,casque et manette xbox.
J'ai les mêmes températures qu'avec un boiter classique. La plaque en alu étant fixé avec un système de bande velcro, l'accès au composant est ainsi très rapide.
Après plusieurs mois d'utilisation j'en suis entièrement comblé, silencieux, efficace et transportable tout en ayant le confort d'un pc de bureau une fois déployé ;) Donc à tous ceux pronant le portable comme étant bien meilleur je répond que dans mon cas je n'aurais que faire d'un portable hors de prix, moins performant et surtout moins confortable qu'un pc de bureau surtotu que le but n'est pas d'avoir quelques chose à déplacer tous les jours mais max une fois par semaine. Et puis une valise à la James Bond c'est cool. ;)
Voila A+
Message édité par doremon35 le 04-06-2010 à 01:25:31
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:48:45
Coucou, je regarde et je te redis, mais pense a mettre :  [img][/img] entre tes liens ;)
Marsh Posté le 04-06-2010 à 00:45:10
je ne voulais pas alourdir la page pour les petites connexion ;)
Marsh Posté le 04-06-2010 à 00:57:20
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 07961.html
TV + moniteur ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:03:16
Le gars qui regarde devras forcément charger les images, alors fonce :o
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:26:36
TV + moniteur ;)
Pourquoi tu me montre ça???? j'ai déja un écran  :??:
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:40:03
Car c'est pas cher et j'avais pas vu que t'avais déjà l'écran sorry :o
Marsh Posté le 04-06-2010 à 10:51:54
ok merci ;)
