ddr2 PC8500 écran bleu à 1066Mhz !!!! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2007 à 15:44:51
Un pti memtest86 pour vérifier que la ram n'est pas frelatée d'origine?...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:33:46
essaye avec deux barettes au lieu de 4...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:48:31
Ratio 4:5 qui sux.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:30:43
swissforever a écrit : alors??? |
bon, désolé mais avec le boulot et les tests des ram, çà m'a pris un peu de temps ! donc pour les résultats avec memtest86+ pour chaque barette testée individuellement en mode standard ---> RAS. Par contre, j'ai essayé en "BIOS all" et voila ce que ça a donné :
et c'est comme cela pour les 4 et ce, a peine après le lancement du test !!!! y-a comme qui dirait un bug dans le programme car, que ça le fasse sur une, ok, mais sur les 4 barettes avec exactement le même resultat, j'emet un gros doute.....donc a priori, pas de pb du côté de mes barettes.
A part ça, en attendant que mes tests se fasse, voila ce que j'ai pu glaner sur d'autre forum, ça peu toujour servir:
- que les barrettes Dominator sont connues pour être buguées et ne pas tenir leurs specs de base
- que la P5B supporte mal 4 barrettes à haute vitesse
- qu'il y a encore quelques temps, il etait impossible d'atteindre le FSB max certifié de certaines carte mère avec 4 barettes ram
(ça pourrait-être encore le cas)
- et que j'ai zappé l'article que j'aurai du lire( et pourtant, j'en ai lu....sauf celui-là !) avant de choisir ma ram http://www.matbe.com/articles/lire [...] ue-choisir
pour finir, j'ai réglé mes paramètres comme suit: fsb à 300, coéf cpu à 10( 3Ghz), ratio à 3:5(500mzh)et pour ce qui est du voltage, je suis resté en auto, ce qui me met pour le vcore 1.344v( je suis loins d'être un as de l'o/c mais au vu de ce que je lis, ça m'a l'air correct)par contre pour la ram je ne sais pas mais ça m'a l'air de gérer pareil.
D'ailleur, le fait d'avoir un CM qui gére le voltage en auto, n'est-ce pas une bonne chose ?
ENfin voilà, si quelqu'un a des réponse à mes nouvelles interrogations, merci d'avance.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 23:29:09
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 08:34:03
swissforever a écrit : augmente la tension des barettes dans le bios... |
tu me conseilles de ne pas laisser en auto la tension ram ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 10:44:04
essaie! de mettre 0.1 ou 0.2V plus haut tu ne risque rien avec de la corsair, ma OCZ tiens 3.2V au lieu de 2.6V (DDR)....
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:14:39
bien ! après avoir pris en compte quelque remarques ci et là et refait quelques tests, voici ce qui en ressort :
mes 4 barettes de ram son bonnes, c'est seulement ma config ne tiens pas les 1066MHz au-delà des 2go de RAM, ça bug dès que je mes 3go à cette fréquence (problème P5B à haute fréquence ?).
Je me contenterais de 3go à 1000MHz
Marsh Posté le 04-07-2007 à 21:00:36
ou alors tu met 4Go pour etre en dual, mais un peu moins vite? à 800MHz....
Marsh Posté le 04-07-2007 à 23:36:47
c'est une solution, mais je vais passez en vista 64bits (gratuit) pour pouvoir utiliser mes 4Go sans problème car j'avais zappé cette histoire de limitation de memoire (3go) sous windows 32bits et pour mes aplications videos et 3D, on en a jamais assez !
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:53:18
oui, mais vista va aussi en prendre plus et je pense pas que vista soie compatible avec les llogiciels que tu utilise!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 23:59:27
swissforever a écrit : oui, mais vista va aussi en prendre plus |
cet après-midi, je lisais encore 2 - 3 choses sur avant de faire la bascule vers vista 64bits et finalement je vais m'abstenir. Je vais revendre mes 2x1Go, racheter 2x512Mo pour rester "seulement" à 3 Go et repasser en dual channel (ce qui sera toujours mieux).
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:29:40
bonjour à tous,
j'ai changé mon vieux barbone ce w.e(4 ans déjà) pour "un cheval de course" afin de me remettre à la video, 3D et jeux. Mon choix à donc était une P5B deluxe, un QX6700 et 4x1Go de DDR2 CORSAIR - DOMINATOR TWIN2X XTREME PERFORMANCE -1066 / PC2-8500 cas 5-5-5-15.Voilà donc pour le coeur de ma config.
Au demarrage, la ram est vue comme de la PC6400 et sous cpu-z avec Cas 5-6-6-18-2T (ratio 2:3 - 400Mhz). Celle-ci ayant était certifiée et testée pour atteindre 1066MHz avec Cas 5-5-5-15-2T pour 2.2V afin d'avoir un ratio FSB/RAM idendique, j'ai donc réglé dans le bios(v.1101) les mêmes latences, la fréquence à 1066mhz, un voltage à 2,15v (pas de 2,2v sur la P5B. avec 2,25v c'est pareil pour la suite.....) et ma fsb CPU reste à 266, pour le reste je ne touche à rien. Et là, soit le PC devient instable et plante ou il plante avant de charger windows avec écran bleu dans les 2 cas.
Alors j'ai bien passé une grande partie de la journée d'hier dans les forums et à bidouiller mon PC jusqu'à ce que j'en arrive à faire un CLEAR CMOS (je ne suis pas expert en o/c !) et la seule chose à laquelle je suis arrivé c'est d'avoir un ratio de 3:5 (889MHz dans le bios) correspondant à de la PC7100 pour un fréquence ram d'environ 443mhz, pour ne pas à avoir à toucher au 266 de fsb, ce qui d'ailleur est mon but.
Alors voilà, si quelqu'un ayant une P5B deluxe avec de la PC8500 (ou qui n'en à pas mais qui à "le savoir" ) à une quelconque solution pour avoir ces 1066MHz
(sans toucher au fsb puisque normalement je ne devrais pas avoir à y toucher !), je suis tout ouïe.
merci d'avance
