Je crois que je v passer pour un newbee mais bon je me lance - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:14:01
Le truc des ponts ca c'etait avec les tbirds ou les palominos (Athlon XP 0.18), maintenant par exemple le 2400+ c un 0.13 micron donc le coeff multiplicateur est debloque. Ce qui fait que tu peux changer tout ce que tu veux, le coeff le fsb... Que du bonheur les nouveaux athlon. Fait gaffe quqnd meme a la temperaeture... (L'A7N8X Deluxe de Asus est une tres bonne carte mere qui te satisfera pleinement
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:23:00
| Chicken365 a écrit : Le truc des ponts ca c'etait avec les tbirds ou les palominos (Athlon XP 0.18), maintenant par exemple le 2400+ c un 0.13 micron donc le coeff multiplicateur est debloque. Ce qui fait que tu peux changer tout ce que tu veux, le coeff le fsb... Que du bonheur les nouveaux athlon. Fait gaffe quqnd meme a la temperaeture... (L'A7N8X Deluxe de Asus est une tres bonne carte mere qui te satisfera pleinement |
justement c celle la que je comptai prendre
donc si j'ai bien compris il n'y a aucune manipulation "physique" sur le CPU, suffit juste de changer le FSB et le coef dans le bios
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:25:08
| Talisker a écrit : |
vala, si tu prend un 0.13, si c un 0.18 c la methode des ponts ou alors juste FSB comme t intel
chicken a tres bien resume
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:28:43
sauf ke si tu veux faire de l'O/C pur et dur et ke tu te fout du 2nd reseau 3com....ben cai la NF7-S qui te faut et un bon 1700+/1800+ DLT3c !
le 2400+ tu le payera 80? plus cher pour un meme resultat finish k'un 1700+/1800+ DLT3C O/C !
pourkoi prendre le lus cher quand le moins cher en fait autant ?!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:30:24
| niktard a écrit : |
ben c pas un ov/c de psychopate non plus que je compte faire
juste un ov/c histoire de marquer le coup (200mhz de plus comme sur mon P3
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:51:37
ben 2ghz sur a 1.6V avec le ventirad' BOX....et de la RAM de marque ( samsung and co )...........au delà de 2Ghz se sera avec un SLK800+80mm ou ZALMAN Cu + de la RAM genre Corsair/ OCZ / geil !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:53:03
| niktard a écrit : ben 2ghz sur a 1.6V avec le ventirad' BOX....et de la RAM de marque ( samsung and co )...........au delà de 2Ghz se sera avec un SLK800+80mm ou ZALMAN Cu + de la RAM genre Corsair/ OCZ / geil ! |
ben 2ghz c pas la frequence d'origine du 2400+ ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:45:27
A ta place je prendrai un bon 1700+ ou 1800+ 0.13 pour l'o/c de 1466 a environ 2400 MHz, donc de 11*133 a 12*200 avec ca tu met deux barrettes de 256Mo PC3200 Winbond en double bank, un SLK 800 avec Papst 80mm, et en route pour les perfs !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:55:46
| Chicken365 a écrit : A ta place je prendrai un bon 1700+ ou 1800+ 0.13 pour l'o/c de 1466 a environ 2400 MHz, donc de 11*133 a 12*200 avec ca tu met deux barrettes de 256Mo PC3200 Winbond en double bank, un SLK 800 avec Papst 80mm, et en route pour les perfs ! |
c'est plus facil a dire qu'a faire............
1) faut les sous...
2) faut savoir bidouiller....
3) faut avoir la bonne série !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:36:44
Meme la plus mauvaise des series passe facile a 2GHz. Donc de tte facon, ya pas grand chose a perdre.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:16:52
Au passage j'ai un 2400+ et je veut ossi me lancer dans l'O/C de mon proco.
Bon j'y connais rien (ou presque) Jusqu'a combien je peut monter le FSB et le coef multiplicateur sans risquer de faire tout flamber? Que dois-je modifier d'autre. Avec quels logiciel je peut voir la temperature du proc? J'ai un aqua 690 certifié 2700+.
Pendant que j'y suis je fait comment pour overclocker ma Geforce 4 TI4200 (MSI)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:31:54
| Jarred a écrit : Au passage j'ai un 2400+ et je veut ossi me lancer dans l'O/C de mon proco. |
Ton 2400+, 2GHz donc 15*133, je pense que tu peux l'o/c a 2400MHz donc 12*200, mais faudrait changer le ventilo de ton aqua ou carrement changer de radiateur.
Tu peux regarder plus haut pour voir ce que je recommande, ca marche aussi pour un 2400+.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:04:20
et avec quoi je vois la T° du proco?? Je voudrais pas le faire cramer
(ça coute assez cher comme ça)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:17:28
Et avec quoi je peut tester la stabilité du proc?
Par contre j'ai overvlocké ma carte graphique (TI4200) et j'ai fait 11276 points.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:53:26
tu regarde la temperature avec le bios ou avec par ex sandra2003.
Si ton bios est configure pour que le pc s'eteigne si la temp du cpu monteau-dessus de 80-90degres ya pas de risque de faire cramer.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:57:40
Et le fait d'augmenter le FSP ne risque pas de faire flamber ma carte graphique ou mes ports PCI?? Parce que passer de 133 à 200Mhz ça fait beaucoup non?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:27:28
pas sur nforce2, les PCI sont locké a 66Mhz !
par contre ne vous fiez jamais aux ventirad' " certifié jusqu'au XP...." généralement un certifié 2700+ met un 2400+ a 60° en Full ( pour peu qu'il soit modded en 80mm ).......
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:54:58
C'est sur qu'un 1700+ de bonne série est de loin le cpu le + rentable...
Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est "facile" d'atteindre les 2400mhz (faut avoir de la chance), mais 2000mhz on peut considérer que c'est les doigt dan le nez lol (ça fait déja un 1700+@2400+ donc franchement TRES rentable
D'un autre coté le 2400+ coute ~65? de + qu'un 1700+.Proportionnellement il s'o/c moins, mais là tu as la quasi certitude de tourner facilement entre 2300/2400 mhz réel soit dans la zone du xp3000+
-> c'est à toi de faire le choix suivant ton budget et le niveau de performance que tu veux atteindre...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:52:03
personne ne parle du 2100+
20? de plus que le 1700+ et passe sans probleme a 2300 Mhz
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:50:16
| glossypaper a écrit : sauf que XP3000+ = 2167mhz, pas 2300... |
2400+ => 15*133 = 2000Mhz
2600+ => 13*166 = 2160Mhz
2800+ => 13.5*166 = 2260Mhz
3000+ => 14*166 = 2330Mhz ( normalement )
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:51:43
| DUDUL666 a écrit : personne ne parle du 2100+ |
personne n'a precisé que y a avit les DLT3C qui passe sans probleme a 2200/2300... a faible Vcore...
les 2100+ y a pas beaucoup de serie ( AIUHB 0302 ou 0248 4 )
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:18:37
| niktard a écrit : |
3000+ : barton (normalement)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 23:56:29
| niktard a écrit : oui mais quand je dis ( "normalement" ) c'est en imaginant la suite logique du PR Rating.... |
a ok, a bah vu sous cet angle, autant pour moi.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:00:19
| niktard a écrit : |
DLT3C ok mais quelle série? Moi j'ai récupéré (échange) un DLT3C AIUGA 0242 et le forumeur m'a dit qu'il prenait 1800mhz voltage d'origine, mais il m'a aussi dit que c'était pas un super machin comme ceux qui montent à 2.4ghz quoi...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:17:39
c nul 2300mhz
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:30:15
| French_Kiss a écrit : |
air cooling et j'ose pas lui mettre plus de 1.75V dans la tronche
la je suis a 167*14 a 1.744V
a 1.9V je tiens a plus de 2500 (mais g pas tester lgtps : y chauffe trop a mon gout : 60° en idle)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:30:52
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 00:43:28
| DUDUL666 a écrit : |
ué mais la c un pb de mobo.
2308 sur mn autre mobo à 1,8v et encore je suis sur que ca tenait à 1,7v voir 1,75 mais trop la flemme de tester.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 09:19:34
| glossypaper a écrit : |
les AIUGA ce sont un peu les JIUGB des 1700+........c'st mieux quand y a un "H" car ca veut dire , le "H" qu'il monte " Hachement" plus haut !!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 09:55:47
2 questions rapides :
- J'avais tenté d'o/c sur mon Tbird 700, et je crois que j'avais touché au FSB -> win 98 était devenu très lent, et même en revenant aux réglages de base ça ne changeait rien ... y'a des chances pour que ça se reproduise avec mon 2400+/win 2K ?
- Est-ce utile d'augmenter le voltage du proco et de la ram ?
Parce que j'arrive pas à dépasser le 16*133 avec mon cpu
Marsh Posté le 06-05-2003 à 09:59:23
| Kryten a écrit : 2 questions rapides : |
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:14:01
ReplyMarsh Posté le 07-05-2003 à 14:43:36
| niktard a écrit : |
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:03:29
donc voila
j'ai tjs eu des CPU Intel (P2 400 et P3 500E)
pour les ov/c c facile
on augmente la vitesse du bus system et hop ca marche
mais je v sans doute changer mon ptit P3 500@725 par de l'AMD (et oui faut un jour ou l'autre passé du coté obscure
j'aurai aimé savoir comment on fait pour ov/c les Athlon XP(surment un 2400+ que je v prendre)
j'ai vu qu'il y avait des truc de bloké et qu'il fallai relier les ponts Lmachin (ca je c ce ke c les ponts
mais on peu ov/c kelke chose sans les relier ?
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
