overcloking - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:25:34
de la merde ce truc auto! n'y touche pas tu va tout faire merder, manuel ou rien :-P
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:24:04
ok je laisse tomber ce truc auto mais il faut m'expliquer comment faire car j'ai beau lire les tuto j'y comprend pas grand chose si quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qu'il faut changer pour faire une o/c correcte
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:16:31
qu'est ce que tu comprends pas??? monter le fsb, bloquer les fréquences agp/pci à 66.6/33.3 ou le plus proche, si tu ne peux pas faire ca oublie l'oc! ensuite faut diminuer la fréquence de ta ram, exemple de 400 à 333 (200 à 166MHz)
puis si ca plante en augmantant le fsb, faut augmenter le Vcore, controle tes t° avec speedfan! ce cpu, pas en dessus de 60° en utilisation normale! autrement il dépasse les 80° en jeux ou à 100% et il crame, déjà vécu par une ex!!!
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:09:35
je pense que ta raison je vais oublié l'oc je pense que c'est destiné uniquement a ceux qui possède une grosse part de science infuse que malheuresemant moi a l'âge que j'ai je ne maîtrise plus je suis encore de cette génération qui ne parle que de fait et de chose concrète tout ce qui est palpable dans la vie néamoins merci d'avoir répondu a mes questions
pensées amicales a tous le forum
Rohde
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:25:12
Non pas besoin d'avoir la science infuse, lol !
Mais certain truc a savoir pour pas faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 09:49:22
+1
d'abord on s'intéresse longuement a la chose, on se renseigne, et puis on s'y amuse un peu.
pour faire de l'o/c il faut d'abord connaitre un morceau sur le matos, les modèles et les détails techniques des pièces importantes. sans ca on peut o/c quand même mais avec le risque de cramer quelque chose.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 18:29:17
ouai en effet... moi j'ai commencé je connaissai pas grand chose, puis j'ai appris a comprendre tout ca ... bon je connaissai déjà pas mal les problèmes des PCs et ce qui pouvai faire ceci ou celà avant de commencer l'OC
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:28:33
Bonjour le forum jai remplacé mon AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+ par un amd athlon xp 2600+ ma carte mère asus me permet doverclocker par étapes de 5-10-20 et 30% dès que je monte a 10% le pc reboot a chaque fois peut on faire mieux que les 5% que préconise la carte mère asus je joint le résumé de ma config autre question la température de mon processeur est elle corecte ou trop élevée ?
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Adresse e-mail SMTP
Domaine de connexion
Date / Heure
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2175 MHz (12.5 x 174) 2700+
Nom de la carte mère Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère VIA Apollo KT880
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/24/04)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Moniteur Sony CPD-200ES(T) [17" CRT] (5724437)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1888 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID VIA Serial ATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6B250R0 (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique CD-RW CDR-6S48 (48x CD-RW)
Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1621 (16x/40x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 4485 Mo (3033 Mo libre)
D: (NTFS) 36389 Mo (26985 Mo libre)
E: (NTFS) 138842 Mo (127104 Mo libre)
F: (NTFS) 28843 Mo (28021 Mo libre)
G: (NTFS) 19085 Mo (15801 Mo libre)
H: (NTFS) 11711 Mo (10252 Mo libre)
Taille totale 233.7 Go (206.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris à roulette USB Logitech
Réseau:
Adresse IP principale
Adresse MAC principale
Carte réseau
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante EPSON EPL-5800 Advanced
Imprimante Epson EPL-5800
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Inventel Gateway
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1010.002
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
UUID du système
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A7V880
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère MB-1234567890
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Winbond W83L785R (NV-I2C 2Dh)
Nom de la carte mère Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 55 °C (131 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
Mémoire du GPU 54 °C (129 °F)
Maxtor 6B250R0 41 °C (106 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3309 RPM
GPU 3027 RPM (100%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.71 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.57 V
+12 V 12.16 V
Batterie VBAT 3.23 V
Noyau du GPU 2.21 V
GPU Vcc 2.21 V
GPU AGP VDDQ 3.49 V
GPU FB VDDQ 2.24 V
Debug Info F CC FF FF
Debug Info T 55 36 255
Debug Info V 6B FF CF AA BE FF FF (F7)
Overclock
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2700+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 2700+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2175.3 MHz
Multiplicateur du CPU 12.5x
FSB du CPU 174.0 MHz
Bus mémoire 208.8 MHz
DRAM:FSB Ratio 6:5
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-1002-000002-00101111-092404-KT880$A0008705_BIOS DATE: 09/24/04 16:10:38 VER: 08.00.09
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-5-5-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/24/04
Date du BIOS vidéo 10/31/02
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo MSI Ti4200-8X (MS-8894)
Nom de code NV28 (AGP 8x 10DE / 0281, Rev A1)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 256 MHz
