Optimiser mon pc dans un premier temps...
Optimiser mon pc dans un premier temps... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2005 à 09:17:40
Salut all,
je voudrais apprendre les bases de l' overclocking et je voulais savoir déja comment optimiser mon pc de maniere à voir ci les barrettes de mémoire tourne dans leur bon timings, un ou deux petit réglage de bios.
Pour ce qui est des temperature, je surveille avec aida32, j'ai bien celle du proc, celle de la carte mère, mais voila comment savoir celle de la carte graphique???? existe t'il des sonde en options??? ci oui quelle sont les liens.
merci d'avance pour vos réponses. :jap:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 10:20:19
tu a un topic très bien fait sur ce forum, c'est d'ailleur là que j'aiu tout appris, je ne sais plu le nom, il change tellement souvent de nom... mais regarde bien c'est un topic unique
Marsh Posté le 15-05-2005 à 10:25:26
Voila ma config pris avec aida32:
Type de proc: AMD Athlon XP, 2100Mhz (6.25*336) 2600+
Nom de la carte mère: Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Chipset de la carte mère: nVIDIA nforce2 Ultra 400
Mémoire systeme: 1024mo (2*512ddr pc 3200 corsair calue)
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1008
Date de sortie 08/04/2004
Taille 512 Ko
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 168 MHz (DDR)
Horloge effective 336 MHz
Bande passante 2688 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Pro
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-U400
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection, Serial-ATA/150, RAID
carte video: radeon 9800pro (128Mo)
accélérateur 3D: ATI radeon 9800 Pro (R350)
Voila ci cela peut vous aider.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:29:35
normalementr ca devrai pas etre facile, coté tempérautre tu en est ou?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:18:42
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 30 °C  (86 °F)
Processeur 44 °C  (111 °F)
CPU Diode 68 °C  (154 °F)
Ventilateurs
Processeur 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.70 V
CPU Auxiliaire 1.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.42 V
-12 V -12.33 V
-5 V -4.67 V
Tous ceci pris avec le pc en repos ( mais 48h allumé)
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:32:03
donne tes temp en full aussi .... ;)
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:43:49
avec quoi faire tourner mon pc pour qu'il sois bien en full???
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:07:52
heavyload tu peux le trouver sur telecharger.com. il surcharge le processeur de calcul inutil et le fait chauffer à donf. si tu veux vraiment te lancer la dedans change le refroidissement de ton proc parceque 68°C c déjà trop.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:23:55
occt pour vérifier si c'est stable
tu l'as déjà monter le vcore? (1.7)
sinon c'est plutôt bidon à overclocker
t'augmentes le fsb par pas de 2 à 3 Mhz
tu testes et si c'est pas stable tu montes le vcore
ha oui et bloque la fréquence agp
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:27:48
la bloker a combien??? je suis a 128 la pour l'agp
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:29:02
avez vous un autre log pour la temp??? car aida annonce 68 et asusprob CPU temp est a 45 ces temp ne sont pas en charge.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:33:54
ça c'est pas la fréquance agp mais l'aperture size
va dans frequency/voltage control et par défaut c'est bloqué à 66 normalement ce qui est très bien
Marsh Posté le 22-05-2005 à 14:13:52
ok, je vais allé voir ca.
Pour ce qui est de la temp du proc je viens de faire un test avec heavyload pendant une demi heure.
voici les temp pris avec aida32:
CM: 31° max
Proc: 50° max
Cpu diode: 75° max
mon zalman tourne à 2500rpm
Marsh Posté le 22-05-2005 à 14:26:58
blackhawker, la frequence etais en auto, je viens de la mettre a 66. Mon fsb etais a 166, je l'est mis a 168.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:10:40
bon pour le fsb faudra monter un peu plus...
déjà synchronise ta ram: rapport fsb/ram à 1:1
ensuite tu montes progressivement par pas de 5 Mhz jusqu'à 185 Mhz et tu testes avec occt
j'ai le même proc, tu peux augmenter le fsb à 187 sans avoir à monter le vcore (testé avec occt)
après tu montes par pas de 2 toujours en testant avec occt
donne tes timing de ram actuels
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:14:34
comment savoir les timing de la ram???
J'ai mis mon proc a 200fsb mais coef 10.5, alors que j'etais a 166 coef 12.
C'est meiux ou pas???
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:21:25
oui tu gagnes plus en augmentant le fsb que le coeff
donc si tu baisses le coeff tu peux augmenter plus le fsb
t'es bien parti
pour les timings c'est dans le bios:
t-ras
t-rcd
t-rp
cas latency
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:53:30
je crois ci c'est dans l'ordre que tu me dit:
t-ras: 8 (je l'est mis a 7)
t-rcd: 3 (d'origine)
t-rp: 3 (d'origine)
cas latency: 2.5 (d'origine)
Mes barettes sont 2*512 pc3200 corsair value
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:22:08
le cas tu peux le descendre à 2
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:31:44
blackhawker, voila les limites de mes barettes, en cas 2 ca ne passe pas, pas stable et hop un ecran bleu.
Par contre pense tu que je peus descendre le t-ras à 5???
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:18:42
blackhawker, ci tu veus je viens de regarder mon bios:
CPU external freq: 200mhz
CPU frequency multpiple: 10.5*
Memory frequency: 100%
SDRAM apd: 7
SDRAM to CAS delay: 3
SDRAM RAS precharge delay: 3
SDRAM CAS latency: 2.5T
FSB spread spectrum: disabled
AGP spread spectrum: disabled
CPU voltage: 1.65V
Graphique aperture size: 256MB
DDR voltage: 2.6V
agp VDDQ voltage: 1.5V
Est'il bon??? parce qu'il me trouve mon proc en 2100+ quand je demarre le pc alors que c'est un 2600+ fsb333
Deplus dans les temperatures du bios donc pour la CM: 35° et le proc:69°, je comprend pas bien car ma tour est super bien ventilé (grande tour antec avec 3enermax 80mm) et dessus le proc j'ai un Zalman 7000cu_alu qui tourne a fond.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:58:52
help
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:00:09
y a un tuto sur mat.be
regardes le
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:19:17
eviLRuLeZ, c'est vaste mat.be
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:05:12
c'est normal puisqu'un 2600+ au départ ça tourne à 1900 ou plus selon les modèles
bizar mais à ce qu'il paraît la corsair value c'est pas bien
même ma noname passe à 2 de cas
pour la temp c'est pas celle du proc mais le truc cpu diode j'espère
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:52:03
oui c'est le CPU diode qui est a 70°, c'est pas bien grave??? il faut que je ragrde le proc??? il est a 47° le proc, c'est bon?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:02:18
pour le proc à 47° si c'est en idle ça fait beaucoup
tu peux déjà essayer de monter le fsb et tu t'arrêtes dès que c'est plus stable au lieu de monter le vcore
Marsh Posté le 25-05-2005 à 22:04:21
bha le prob, c'est que le vcore est a l'origine 1.65V
Marsh Posté le 25-05-2005 à 22:04:55
ma pate thermique etais de la zalman et a plus d'un an, peut etre la changer
