K7S5A je te hais (bis) - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:14:50
ça t'apprendras à acheter n'importe quoi
bon, si ça peut t'aider : http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:07:25
ReplyMarsh Posté le 06-03-2003 à 23:19:09
| gurumeditation a écrit : et oui, apres avoir découvert que ma CM refuse le fsb 133 avec 2x256 de ram, et ce quelles que soient les barettes, et maintenant je me rends compte que MEME avec une barette de 512Mo pc133 ben ... ca marche pas. Freeze . |
Pour ton pb essaie de faire la mod vddr qui augmente en meme temps le vio qui resoudra surement ton pb. Sinon achete de la DDR. tout est expliqué sur www.materiel.be pour les mod.
Sinon le Denon 1602 fonctionne toujours bien !
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:49:34
| toto_67 a écrit : |
les deux que j'ai, ainsi que les deux de mon oncle, celle de mon grand-père, et les deux d'un copain marchent très bien effectivement
mais son problème vient très certainement de son alim je présume
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:52:16
pas d'info sur l'alim
le mienne sur une superflower 350watt et avec sur une antec 400w
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:57:15
ce n'est pas l'alim, enfin très peu, mais bien la ram.
Suffit de voir les forums anglo-saxons de mecs qu'on racheté des PSU de malade genre 550w de qualité et chez qui ca n'a rien changé. Une fois je suis tombé sur un forum ou dans un seul topic, au moins 5 types avaient tenté cette solution totalement inefficace. Seul un changement de ram pour de la qualité de fou (genre PC166, c'est bien moins cher aux states que chez nous) résolvait le pb.
Et j'ai fait quelques Vmod, qui n'ont souvent pas résolu tous les problèmes d'instabilité, il reste quelques PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA périodiques et casse-couilles.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:59:26
Même des alims de marque peuvent merder, s'il nous donnait ses voltages je suis certain que le 3,3 serait plus que moyen.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:06:29
J'ai déjà moi même constaté 36 fois qu'une bonne alim n'y change que très peu de choses, le Vi/o reste faible de toute façon sur cette carte, et le Vmod pour bourriner à 3.50v sur la SDR n'aide pas des masses.
Bref abandonnez cette carte, la K7VT2 est plus récente technologiquement et ne pose pas tous ces problèmes.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:10:11
pour info je tourne avec 2 barrettes de 256 pc133 noname en cas 2 à 138MHz
RAS active Time 6T
RAS précharge time 3T
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:19:06
c'est bizarre, j'ai au contraire vu plein de types régler leur problème en changeant d'alim
Marsh Posté le 07-03-2003 à 05:38:01
j'ai une 420W CWT pfc , et mes voltages sont tres, tres bons ...
j'ai vraiment tout essayé, je pense que c'est la carte qui en chie. j'ai une seule valeur faible, c'est le 3.3V effectivement qui est a 3.18 . le 12 est a 12.02, le 5 a 5.04, le vcore a 1.74 .
PArce que les barettes testées, c'était de la kingmax, de la micron et de la noname. Les barettes marchent tres bien... sur mon ancienne carte mere .
sinon materiel.be je l'ai parcouru en long large et en travers (d'ailleur je n'ai pas trouvé la modif Vmod.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:44:12
voila tes mods
celle qui t'interesse, c'est la mod Vddr :
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_overclock.php
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:04:21
j'ai une alim noname et mon 3.3V est à 3.31V, certaines alim qui se veulent de qualitées sont très loin d'être le top cf www.materiel.be
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:22:19
ds ta CWT, y'aurai pas un potar poour le +3.3v ?
et sinon, CWT c pas des alims qui se veulent de qualité
ce sont des alims de qualités!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:21:24
et a ton avis la sdram est alimentée par quoi ????
REPONSE : le 3.3V
Donc soit t'arrive a trouver une alim que la carte mère ime bien pour donner du 3.3V et pas moins. soit tu fait la mod vddr qui augmentera en meme temps ton vio
C pas l'alimentation qui est en cause parce que CWT c une très bonne marque d'alim. En plus si t'as un 420W voila quoi, mais c bien la carte mère qui chie a ce niveau la
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:50:47
est ce que tu as verifier tous bêtement ton cpu s'il n'a pas un defaut ou autre, regarde en le nettoyant s'il n'est pas cassé ou raye etc...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:25:07
t as quelque choz qui va pas c sur. moi ma k7s5a tourne stable a 150/150 @ 2253mhz (refroidi a mort)
quelle est ta temperature cpu dans le bios a 100/100 et 133/133 ?
et tes voltages ? car g remarque des variation suivant les k7s5a j en ai eu 3 et je n en ai eu qu une qui tienne 150 stable.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 03:46:08
nan mais le pire, c'est qu'avec une seule des barettes de 256, je suis stable en fsb 150 sans modifs de voltage ...
watercooling bien sur, 40°c max en pleine charge .
razorbak > merci, je l'avais pas trouvé sur materiel.be cette page
pourtant je l'ai lu dans tous les sens (et meme avant sa création quand ca n'était qu'un topic sur hfr)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 07:25:00
Trop de galère suivant la carte mère avec de la SDRAM, nickel avec de la DDR même noname et vu le prix actuel ca vaut le coup de tenter sa chance, la SDRAM se revend bien aussi
Marsh Posté le 08-03-2003 à 07:59:43
gurumeditation>
j ai jamais eude pb avec la ram par contre moi ce qui posait probleme c etait la carte rezeau..
avec un taux de transfert defiant toute concurence
et des ping si bas qu il avait 3chiffres
Marsh Posté le 08-03-2003 à 10:27:01
c'est simple, c'est la derniere fois que j'achete pas du asus
veut plus en entendre parler de ces soi disant cartes "économiques" qu'il faut renvoyer 3 fois et souder pour qu'elles marchent .
doh !
j'ai un pote ici présent (qui dort, lan powa. On est 4 et y'a que 3 places couchées, du coup je peux pas dormir et j'en aurait grand besoin) qui boote une fois sur trois a cause de la carte réseau . Tres tres chiant ausi la K7S5AL ...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 18:25:55
je viens aux nouvelles ! J'ai trouvé une partie des problemes . Mon alim soufflait chaud (ca m'apprendra a mettre un S2 meme en 12V dans l'alim)
du coup j'ai rajouté un trou et un S2 en dessous ... l'alim souffle froid et mon 3.3 est remonté a 3.25, et ca a mis nettement plus de temps a planter qu'avant en bus 133 . Pensez a mieux ventiler vos alims
cela dit ca plante encore
je vais sortir le fer a souder je crois ...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:45:59
| Slyde a écrit : J'ai déjà moi même constaté 36 fois qu'une bonne alim n'y change que très peu de choses, le Vi/o reste faible de toute façon sur cette carte, et le Vmod pour bourriner à 3.50v sur la SDR n'aide pas des masses. |
, tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai fait et je peux vous dire que la K7VT2 déchire !
Marsh Posté le 10-03-2003 à 00:16:43
j'ai 2 barettes de 256 sdram PC 133 : 256 * 2 = ??
j'ai un XP1800 : 1530 / 11,5 = ??
mon pc tourne très bien.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 00:23:07
| gurumeditation a écrit : je viens aux nouvelles ! J'ai trouvé une partie des problemes . Mon alim soufflait chaud (ca m'apprendra a mettre un S2 meme en 12V dans l'alim) |
si ton alimentation souffle chaud c'est soit qu'elle a un defaut soit que s'est pas de la qualitée.
j'ai acheté une alime de merde (nomane) il y a environ è mois au bout de 2 mois le ventillateur s'est arreté et j'ai du faire le remplacement du ventillateur moi meme.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 00:27:49
Ya que vous pour avoir des problemes komme ca .... j'en ai monté 6 avec du matos different :
- Memoire no-name à Corsair
- Cpu Duron 1300 a XP 2200+
- carte video Voodoo3 à Geforce 4 et meme ATI radeon 9000
Je n'ai jamais eu un seul probleme ..... meme en O/C
Alors serieux .... komen faites vous ??? a moins de pas savoir konfigurer une carte .... mais a t aplace je regarderai plutot la SDR ....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 00:29:59
| chaced a écrit : ça t'apprendras à acheter n'importe quoi |
C kler kavec une "Asus A7N8X Deluxe 1.04, 1002A", on peut se la peté .... tu aurai du ecrire le numero de serie avec .... komme si A7N8X suffisait pas .....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:32:50
| Marko-Piteur a écrit : Ya que vous pour avoir des problemes komme ca .... j'en ai monté 6 avec du matos different : |
c'était un post tres constructif , qui nous démontre la tout ton savoir faire.
Donc toi oh grand maitre, éclaire les pauvres vermisseaux que nous somme sur la marche a suivre
ps : la sdr marche tres bien, les barettes de 256 séparément tiennent le 150 comme c'est précisé plus haut et la 512 aussi sur d'autres cartes meres.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:19:26
| gurumeditation a écrit : |
Ben alors ca vien bien deta sdr komme dis dans un post precedent ......
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:56:19
Si tu veux faire déconner plein tube une K7S5A, suffit de te trouver une barrette de DDR PC2100 estampillée 'PCI', t'a neuf chances sur 10 que ca démarre pas (testé avec 10 barrettes
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:26:12
| Marko-Piteur a écrit : |
t'es con ou tu le fais expres ? ELLE MARCHE TRES BIEN LA SDR !!! SUR D'AUTRES CARTES MERES ET AUSSI SUR CELLE CI, SI ON LES MET SEPAREMENT !!
c'est pas des barettes NONAME, one more time !
slyde > c'est de la SDR kingmax et micron, pas de la DDR noname.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:41:15
salut
j avais le meme probleme d instablité ( freeze sous les jeux ) et je l ai regler aver de la PC 2700 crucial et une alim 353W ennermax.
edit tu peux virer le rad du chipset, la temperature s ameliora nettement
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:12:38
rad chipset déja viré, il est watercoolé
malheureusement tu n'as pa réglé le probleme, tu l'a contourné
mon probleme c'est que j'ai de la ram qui marche PARTOUT sauf sur cette carte mère, et que j'ai pas envie d'en changer ...
Mais bon, la je vais la vendre et passer a de la DDR . Ras le bol.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:33:22
tu peux faire la modif pour augmenter le vio, je vais le faire sur la 2eme que j'ai achetée(20?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:14:35
c'est ce que je vais faire ce soir
sauf que 3.1V pour la ram ca me parrait carrément trop ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:41:02
| gurumeditation a écrit : c'est ce que je vais faire ce soir |
3.1 V pour de la DDR, c'est clair ca commence à être beaucoup
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:05:07
Retour a bus 100 . Ca devient ultra lourd ...
et comme ca fait déja 3 fois que je la renvoie (12? de fdp a chaque fois) ben j'aurai eu de quoi acheter une VRAIE carte mère
ras le bol
