Crucial Tracer / Non Tracer
Crucial Tracer / Non Tracer - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:57:56
Bonsoir,
je voudrais juste savoir si la différence entre ces deux barrettes étaient la présence des LED uniquement ou c'est plus que ca?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036571.html  //  http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html
Je vise pour le FSB maximum 370mhz en 3-3-3-8, ca devrait le faire non?
Merci d'avance pour votre avis!
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:59:17
Juste les LED, sinon ce sont les même...
370Mhz 3.3.3.8 les doigts dans le nez, mais il vaut mieu prévilieger les hautes fréquences que les bas timmings  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:09:56
Okay merci beaucoup Damien ;)
Sinon je ne suis pas très gourmand niveau hautes fréquences, car à partir d'un moment cela doit chauffer pas mal...
De plus d'après le test : http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
Les timings ont un impact sur la plateforme Intel.
Vous en pensez quoi? Le meilleure compromis serait lequel d'après vous?
Carrément tenter d'atteindre la limite de son E6600....?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:46:59
Je confirme pour la chauffe, c'est hot!
J'ai 4 sticks @ 2.25V et je les ventile avec le OCZ-bidule.
Quelle carte mere tu vas utiliser? C'est important.
370 c'est ta limite CPU, Chipset ou alors c'est ta limite en coef 9 (3300MHz) ?
Pourquoi ne pas baisser le coef pour maximiser le FSB?
Evidemment le meilleur compromis, c'est pas de compromis! :D Maximiser CPU & RAM!
S'il faut choisir, alors max CPU. :jap:
http://img142.imageshack.us/img142/8106/comparostraps3700everes4qk.png
EDIT : Niveau fréquence, mes 2*1Go Tracer atteignent 530 en C4, et 580 en c5, @2.2V non ventilées.
         Avec des volts, j'arrive à 570 C4 et 650 C5 benchable
Message édité par aster le 30-04-2007 à 10:50:36
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:32:09
La mobo sera une P5N32-E Sli ;)
Couplé à un Gemini II avec 2 Noctua 12cm NF 1200 par dessus, histoire de ventiler la CM et les barrettes.
J'ai pas encore la configuration au complet là, du coup il faut que je patiente pour voir les limites.
Je compte faire un SLI 8800 GTS 640mo à terme, quand le GPU commencera à s'essouffler.
Du coup, faut pas que ce soit un four non plus niveau OC.
Sinon le coefficient le tip top serait pas 1:1 vu que ca tourne bien sous la plateforme Intel?
Merci pour ces indications Aster ;)
Message édité par bigboss69 le 30-04-2007 à 11:34:20
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:43:23
Ta mobo permet des FSB ~480MHz, n'a pas de probleme de straps et permet de regler la RAM indépendemment du CPU :)
T'as de quoi t'amuser en gros! Pas de compromis!
Tu peux espérer 3.3-3.6GHz pour le CPU(coef 8 ou 9) et 520MHz C4 pour la RAM, tout en restant dans des plages de tension raisonables ;)
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:56:33
Cool, je ferais un retour sur le topic concerné alors dès que je testerai le tout.
Merci !
