CrossFire 30 FPS ???
CrossFire 30 FPS ??? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2012 à 22:43:08
Bonjours, j'ai monter un CrossFire de HD7770 et tous mes jeux bloque à 30 FPS même COD 4 pouvais vous me dire ce qu'il ce passe SVP j'ai réinstaller mon PC complétement et mon processeur et un AMD phenom X4 965 OC à 4Ghz, j'en et conclus que mon CF développer trop de performance mes je peux aussi me tromper :heink:
Marsh Posté le 17-05-2012 à 11:03:17
j'ai oublier de dire aussi j'ai des blue screen qui arrive desfois et mon PC ram énormément avant de planter pourtant mon alim et une CoolerMaster GX 650
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 17-05-2012 à 11:11:10
Salut dans catalyst center il y a un réglage a faire dans:
 Jeux->Paramètres 3D -> Attendre le rafraîchissement vertical-> mettre sur performance.
Ensuite dans les jeux faut mettre sur désactivé pour la synchro d'image, si sa déjà étais fait je ne serais pas t'aider plus.  ;)
Pour les bluescreen dsl je suis pas un spécialiste a part réinstaller des driver aucune idée.
Message édité par nonostyle973 le 17-05-2012 à 11:12:26
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
Marsh Posté le 17-05-2012 à 11:11:26
Tu es bien sur que l'OC de ton CPU est stable ?
Marsh Posté le 17-05-2012 à 11:54:26
oui L'oc de mon CPU est Stable sur OCCT
Marsh Posté le 17-05-2012 à 16:03:13
Quel version de pilote tu as?
Sinon enlève dans le catalyst control center utilisé les paramètres de l'application sa fait des bugs des fois.
Pour l'Anticrénelage et l'Anisotrope.
Donne des news après.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 17:55:11
+1 pour l'OC
la première chose à faire ,c'est de tester le fonctionnement @stock...
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 18-05-2012 à 10:00:02
L'OC a été fait dans de bonne condition j'ai un ventirade assez performant et il tien 4 Ghz a 1.42v mes je l'est mis a 1.45v donc il et stable sous OCCT
Marsh Posté le 18-05-2012 à 10:01:28
j'ai fait un benchmark vous en penser quoi ?? http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] p?id=51934
Message édité par xtazii le 18-05-2012 à 10:13:13
Marsh Posté le 22-05-2012 à 10:39:36
Bin j'en pense que je fait mieux avec mes HD5870^^
Marsh Posté le 22-05-2012 à 17:28:38
Pas tres constructif lol
La 7770 est une entree de gamme perso essaye de desinstaller tout tes pilotes graphique en mode sans echec et de reinstaller mais sans le proc oc
Pense a desactive physx aussi  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2012 à 17:29:45
Marsh Posté le 22-05-2012 à 22:45:33
il ne ma pas refait d’écran bleu mes maintenant a chaque fois que je veux oc un peut me CG sur certain jeux sa freeze
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:26:10
Niveau temp sa donne quoi
Et ta combien en voltage ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:34:47
Et tu a quoi comme alim?cela peu jouer aussi
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:41:11
Fait un coup de sandra pour tes infos system   :D
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:43:49
il l'avais pas dit qu'il avais OC ces carte graphique.
Ba là c'était couru d'avance dans ces cas là pas de stabilité sur sont OC de ces CG un manque de sont alim pas forcément au niveau du Watt mais peut-être de l’ampérage sa consomme ces bêtes là.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 08:35:23
C'est la même chose à la tension près
Edit : et ces bête la consomme pas grand chose :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
Surtout pour une 650W (bien que l'alim peut avoir un soucis :jap:)
Message édité par the_bob le 23-05-2012 à 08:36:58
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:27:54
je c'est ce que vos mon allim j’avais mon frère qui a 2 7950 dans sont PC avec la même allim que moi donc avec mes 2 7770 sa doit pas trop la forcer ^^ mes bon voila quand j'OC une seul carte sans le CrossFire  a 1200 GPU et 1535 RAM sa tien nikelle alors pourquoi quand je remet mes Crossfire et que J'OC a 1100 GPU et 1250 RAM sa freeze quelquefois ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:30:55
Parce que tu as une carte qui tien l oc mais pas l'autre ! C'est pas parce que une carte tien l'oc que l'autre tiendra le meme oc
C'est comme a la loterie ta de la chance ou pas  :whistle:
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:40:08
Tout a fait d'accord.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:20:32
GO acheter un Bescherelle aussi :o
 [:mike hoksbiger:3]
Message édité par thepilot64 le 23-05-2012 à 16:21:10
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:43:36
sa craint si J'OC mes Cartes pas a la même fréquence ??
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:47:15
Sa sera inutile car le cross fonctionnera sur les frequences de la carte la plus basse !
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:51:16
ok donc il faut que j’aligne les même fréquence sur les deux cartes merci  ;)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:11:24
De rien  :D
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2012 à 20:11:43
