8800 GT qui plante ? cpu ? cm ? qui est le coupable? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:31:55
up ^^
personne ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:04:41
perso, je pense pas que cela vienne de l'alim.
Tu as pensé a passer un coup de drivers cleaner en mode sans echec pour virer completement tes anciens drivers ? car il y a une forte chance que cela vienne de la...
Le mieux serai apres changement de CG ati <=> nvidia de refaire une instal complete de windows
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:19:00
je ne conaissai pas driver cleaner, je viens de le telecharger et je vais éssayer de suite merci pour le tuyeau
par contre réinstaller windows :s arf ca fais un peu "long"
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:52:50
le probleme ne semble pas venir de la: je viens de tester: déinstaller le driver ati avec driver cleaner en mode sans echec + réinstall du driver nvidia depuis le mode sans echec + reboot
apres j'ai lancé crysis: reboot avant meme d'atteindre le menu
avec ma X1950 pro jammais eut de soucis :s
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:34:15
up please
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:50:39
je soupsone un probleme de directx en fait, je vais tenter de réinstaller directx 9.0c
Marsh Posté le 29-12-2007 à 16:44:19
up ^
réinstaaler directx n'a rien changé
Marsh Posté le 29-12-2007 à 17:28:59
Essaie :
memtest (test de mémoire)
OCCT (test la stabilité de ton cpu)
Essaie de fonctionner tout à stock voir si le problème persiste, si ça persiste remet ta carte ATI, essaie ta GT sur un autre pc si tu peux
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:55:03
bonsoir je suis nouveau sur se forum desoler pour les fautes d'ortho je suis nul, je pence que ton probleme vient de la carte mere mais pour cela il faudrait que tu dise se que c'est ta carte mere car c'est peux etre une incompatibilitee avec ta carte cela mais arriver avec une carte reseau wifi.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 20:21:55
mon cpu et ma ram sonts stables (cf la premiere immage sur mon post) et memtest aussi reste au vert
ma carte mere est une Asus P5K (de base)
je ne peu pas éssayer ma carte sur un autre pc :s celle ci étant watercoolé pas évident
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:43:20
j'ai réinstallé tout windows:
le probleme persiste (cette carte est une véritable merde !)
vous penssez que ca vien de la carte ou plutot d'une incompatibilitée carte graphique / carte mere ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:57:17
Je crois que ta carte est bonne pour le SAV
Marsh Posté le 31-12-2007 à 20:20:15
salut alors pour moi ta carte mere et pas compatible avec ta carte graphic ou alors tu a noye ta carte graphic avec le watercooling voila c'est ou l'un ou l'autre le mieux c'est de teste ta carte graphic sur une autre U.C
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:39:59
avais tu désinstallé les drivers ??? ou formaté le disque dur ?? il est conseillé selon Microsoft de formater après chaque ajout matériel sur le PC
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:02:06
SALUT A TOI Adamaru ! j'ai le meme genre de probleme j'avais moi aussi une x1950 pro et j'ai achetter une 8800 gt 512mo de chez asus je trouvais que les FPS était bas par rapport à ce que annoncé les tests il y a pas mal de jeux ou je suis à 10 FPS de - que les test !
sur crysis je fais avec le bench en résolution 1280x1024 no AA détails high DX9 30 Fps de moyenne AVEC OVERCLOCKING alors qu'ils annonce 34 Fps avec les memes réglages et SANS L'OVERCLOCKER donc je dois avoir 28 Fps sans o/c
enfin j'ai tester driver cleaner j'ai eu un gain de 3 FPS (on se rapproche !
mais d'autre je ram encore) donc on m'a alors proposé de formater XP mais comme tu dis c'est long (+ vista pour moi aussi
) et on perd toujours donnés (meme en étant vigilant
SI quelqu'un peut nous aidez SVP
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:23:45
ma carte est partie hiers matin en SAV je verais bien ce que ca va dire
par mesure de sécurité aussi j'ai commandé une alim seasonic 700w car rien que la 8800 GT pompe 247w en charge si on fait le compte:
50w cpu
50w cm/ram
40w hdd
30w cdrom
250w cg
20w pompe (pompe de watercooling)
je me retrouve deja a 440w de conso ( mon cpu étant OC ca dois etre plus)
pour la cg elle ne démarais meme plus, (plus reconue par le pc comme une carte vga) il se peut que je l'ai cramé apres avoir voulu alimenter la dite carte par une deuxieme alim que javais en rab, j'ai remis le rad d'origine (don j'avais pas nétoyé la pate termique d'origine expres pour ce genre de cas) aucune trace de brulure sur la carte et j'ai bien nétoyé ma pate que j'avais mise avan ( artic silver ceramic (évitez les pates conductives electriquement))
je verais bien ce que ca va donner pour moi :s
pour le coup du formatage a chaque composan de pc je suis un peu d'avis a dire que c'est de la foutaise, la cm ok , la cg moyen (supression de drivers + install des new driver + réinstall directx) et c bon
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:58:58
je pense qu'il consomme quand même moins, quoi que.... maintenant on serait étonné mais mon P4 a l'époque il y avait quoi les 450-500W qui sortaient, bah il dois consommer qqch comme 200W au total sans écran donc!
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:05:58
Adamaru a écrit : ma carte est partie hiers matin en SAV je verais bien ce que ca va dire |
tu te trompes c'est 120 w pour la 8800gt
http://www.clubic.com/article-8430 [...] tx-10.html
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:21:41
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html
http://www.presence-pc.com/tests/G [...] T-22726/9/
deux liens (et non des moindres) pour en infirmer un
elle pompe dans les 250w la carte contrairement a ce qu'en dit clubic
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:25:02
Adamaru a écrit : http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html |
sur ton premier lien (et non des moindres) il est indiqué ceci juste au-dessus du tableau
"Nous avons mesuré la consommation des différentes cartes. Ces données sont obtenues à partir des mesures effectuées à la sortie de la prise de courant : il s’agit donc de la consommation totale de l’alimentation de la machine, ici une Galaxy 850W d'Enermax."
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:52:50
bien sur
le markéting de vente des alim nous fait croire qu'on a besoin toujours d'une plus grosse mais une 400w, une vraie pas une Heden, suffit largement à la majorité des pc actuels.............
avant les trolls évidement si on à un sli de 8800 ultra ça sera insuffisant
Marsh Posté le 16-01-2008 à 23:18:14
ta seasonic est hors de cause. J'ai moi même une alim de 500 w Fortron bs II. Voir ma config et sa tourne vraiment nikel. Donc c probablement ta CM qui doit etre HS.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:19:53
olitorre a écrit : bien sur |
+1 100% marketing!!!! comme la fréquence DDR par exemple 800MHz, ça n'est absolument pas la fréquence de la ram, mais plutôt 400MHz, mais pour faire plus gros plus puissant ils ont dis vu que c'est sur les 2 flanc actif, hop on dis le double!
Marsh Posté le 25-12-2007 à 21:53:58
bonjours,
voila je viens d'installer ma nouvelle carte graphique: une 8800 gt 512mo (celle la http://www.prixdunet.com/details/T [...] GT_512_Mo/ )
avan avec mon ati x1950 pro: aucun souci tout marchais bien
maintenan: le pc freez+reboot des que je lance un jeu 3D un peu trop gourmand ( CoD4 / Crysis / Ut3 ) les autres jeu 3d un peu "moches" passent
sachan que je tourne sous un cpu overcloké
mon alim est une 500w seasonic , ma ram: 2go de pc6400 corssair
j'ai installé les touts derniers pilotes nvidia et bien désintallé les pilotes ati avan
j'ai meme éssayé de réinstaller les pilotes rien n'y fait, la carte reste dans les 60°c (ventilo forcé a fond car celui ci ne changeais pas de vitesse malgres la charge)
voila quelqun aurais une idée d'ou pourais venir le probleme?
la voie du click est impénétrable
