Quel boitier pour faire un water-cooling ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 19-04-2013 à 20:59:55
Bonsoir à tous,
Depuis un petit moment, je réfléchis à monter un WC "maison" (ou pas, à voir en fonction du cout que cela engendre, et de la performance de la solution comparée à mes composants actuels et un WC en kit).
Ma config actuelle : - i7 2600k @ 4.2Ghz (OC génie via la carte mère) - MSI Z77 MPower - Asus GTX 670 "version DC2OG" (980/1058) - Alim corsaire 600W en 80+ bronze - 4 x 4Go Corsaire 1.600Mhz - Boitier zalman z9 - Ventirad Noctua avec ventilos 12cm
Si je devais prendre un kit WC "tout en 1", ça serait le H220 de swiftech. La question que je me pose, c'est : mon boitier me permet il de "caser" un radiateur + les ventilos au dessus de ma carte mère. Je n'ai pas l'impression que ça soit le cas (je n'ai pas le PC sous les yeux, et j'ai oublié de prendre les mesures... mais j'ai pas l'impression qu'il reste grand place entre la ram et le top du boitier). Parmi les questions que je me pose : est-ce qu'avec un kit WC, 2 ventilateurs boitier (un en façade en aspiration, et un à l'arrière en expiration) serraient suffisants ? Sachant que j'ai 4 Noiseblocker XL1 qui arrivent demain ( 2 sur la porte, un en aspi et un au cul du boitier). Je me pose donc une question : Dans l'optique d'un refroidissement à eau, quels sont les boitiers qui sont les plus adaptés pour accueillir un radiateur d'au moins 240mm de longueur ? (peut être 360mm si je passe sur un WC CPU/GPU) ?
J'ai farfouillé ldlc à la recherche du boitier "idéal", mais à vrai dire, je n'ai pas idée de ce qu'il doit être je parcours régulièrement les topic WC et modding, mais je trouve à chaque fois des boitiers modifiés (et de quelle manière !). On va essayer de pas parler de budget et d'éviter le cosmo II trop cher^^.
D'avance, merci.
Bonne soirée à tous !
--------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 19-04-2013 à 20:59:55
Bonsoir à tous,
- MSI Z77 MPower
- Boitier zalman z9
D'avance, merci.
