Benchs 3D Mark Vantage erreur
Benchs 3D Mark Vantage erreur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2009 à 21:23:04
Bonsoir, sur 3D Mark Vantage juste avant que le premier test commence ça s'arette et ça me met ça :
I receive an error message “ID3D10Device::CreatePixelShader failed (E_INVALIDARG)” when trying to run 3DMark Vantage.
Et ils disent :
 How can this be corrected? A: The most likely cause for this is a corrupted shader cache. Please delete the contents in the folder C:\ProgramData\Futuremark\3DMark Vantage\cache and try running 3DMark Vantage again.
Le problème c'est que j'ai pas de cache dans le dossier vu qu'il ne démarre même pas !
J'ai déjà essayer de réinstalle ça n'a pas marché ! Que faire ? Merci d'avance !
Message édité par levendeurdu38 le 14-08-2009 à 21:23:33
Marsh Posté le 14-08-2009 à 21:32:09
peut être ton exécutable qui est endommagé
FEED
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:32:06
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:52:42
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:58:18
ip
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:27:42
ta windows vista ou 7 avec une carte graphique dx10 ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:37:01
Non Vista 32 avec 2 cartes directx 10
Marsh Posté le 06-12-2009 à 23:25:23
moi j'ai u le même problème que toi mais j'ai relancer et ca a fonctionner . par contre moi j'ai une erreur durant le chargement du 2ieme test cpu :/ si quelqu'un a une idée...
edit: je suis sous seven 32bit dx 11 (hd 4870)
Message édité par mtp34 le 06-12-2009 à 23:26:16
