Athlon qui a eu chaud pendant ~1min , est-il à moitié mort ?
Athlon qui a eu chaud pendant ~1min , est-il à moitié mort ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:12:41
bonjour,
J'était en train de bricoler dans la tour alim éteinte.
Je ferme le boitier , j'allume le tout et je sort de la pièce pas longtemps (~1 min) quand je reviens ca sent le cramé  :sweat: , sur le coup je capte pas pourquoi, tout est branché.
Premier réflexe je débranche le cordon secteur, et j'ouvre la tour pour savoir d'ou ca vient.
Alors je vois qu'un fil d'alim bloque le ventilo sur le processeur et l'empeche de tourner, c'est à cause de ce con que ca sentait le cramé.
C'est un Athlon 1700+ non overcloké avec un Molex radial fin en cuivre dessus.
Je démarre le pc, vais dans le bios , température du pross : 95°C
J'ai laissé refroidir un bon moment (1h) et ca démarre normalement, seulement j'aimerai savoir si cela a endommagé le pross ?
Y a-t-il un moyen de savoir si le pross est endommagé par voie logicielle ?
pour le moment seti@home tourne dessus sans problemes.
Message édité par monokrome le 02-02-2003 à 18:14:12
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:19:47
Slt il est arrivé un peu pres la meme chose a mon pere avec un duron 700. Le circuit qui alimente les ventilos sur la carte mere a laché alors qu'il n'etais pas a coté(une asus a7v) et quand il est revenu ca sentait le cramé et plus rien a l'ecran biensur. Premiere idée=cpu cramé mais apres avoir attendu que ca refroidisse car il était impossible de toucher au rad et avoir jeté un oeil au core du cpu il est reparti comme si il ne s'etait rien passé et il tourne toujours depuis plus de deux ans.
Message édité par herencia le 02-02-2003 à 18:21:14
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:21:16
ca me rassure un peu  :)
est-il utile de remplacer la pâte thermique par de la neuve ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:22:59
C une bonne question je ne sais si la patte peut avoir perdu un peu d'efficacité apres une surchauffe!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:39:32
ca fait un putain de rodage ca
now tu peu l'overcloker sans pb
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:42:54
Ben le petit dudu 700 n'a jamais voulu depasser les 900mhz...mais c mieux que rien.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:43:51
...ben moi au montage j'avais laissé le plastik du slk800 , et j'ai passé 2h a savoir pourkoi ma 8rda+ elle plantait apres 10 sec au boot....quand j'ai tout redémonté je me suis rendu compte de la boulette....mon 1800+ est O/C a 2Ghz et il bronche pas! :D
...j'ai retenu une lecon: jamais monter un paicai apres 22h !! :lol:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:50:53
bien si il marche alors... no rpoblemo.. il duremra 9ans et demi au lieu de 10 p-e  :pt1cable:
en 2k tu as fait un mini rodage...
Take it to the red line
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:51:37
Quand je bricole/upgrade mon WC (très souvent [:ddr555]), je ne met que les WB de CPU/GPU sans être reliés aux tuyaux, et sa na jamais foiré sous windows alors que sa met arrivé de laisser tourner plusieurs jours d'affilés alors que les WB n'étaient pas reliés aux tuyaux et sa s'est toujours très bien passé que se soit avec mon ex 1600+ ou mon actuel 2400+  :sarcastic:
La température varie entre 50&60°C sous windows, jamais plus  :jap:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:15:23
S'il n'a pas cramé sur le coup, il a encore de beaux jours devant lui.
Celà dit évite de recommencer trop tôt :d
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:42:20
On se demande a quoi te sert ton watercooling  :lol:  :jap:  :sarcastic:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:00:33
merci pour vos réponses chui rassuré  :o
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:54:48
meme probleme que toi sur un celeron, pour moi l'odeur venait de la pate thermique qui avait cramé.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 23:31:35
monokrome a écrit :
bonjour,
Si ton t apercu que ton ordi plantait plus qu'avant, ecran bleu etc... Plantage sur les applications 3d... freez... ton proc est endommagé...Sinon c pas tres grave, par contre c'est pas dit qu'il tourne normalement en le remettant a sa vitesse nominale...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:52:17
Change la pâte, fait toi un bon jeu 3d, et si ça plante pas ton proc est bon...
