Adaptateur 4 pin male / 3 pin femelle
Adaptateur 4 pin male / 3 pin femelle - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2009 à 19:40:49
Tout d'abord, désolé si le topic est mal placé, je n'ai pas trouvé d'endroit vraiment adéquat.
J'ai acheté un rhéobus (AKASA AK-FC-03) et je souhaites l'installer sur mon pc. Le problème est que pour relier les ventilateurs du pc au rhéobus, il me faut un adaptateur.
En effet, les cables fournis avec le rhéobus sont des 3 pin :
http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/33/35/12952_10.jpg
Comme vous le voyez, le bout du cable 3 pin est un male.
Le ventilateur a 2 prises au bout du cable, une 4 pin male et une 4 pin femelle. La 4 pin male étant déjà utilisée puisqu'elle est reliée à l'alimentation du pc, il reste la 4 pin femelle.
Je cherche donc un cable ayant à une extrémité une prise 4 pin male pour brancher sur le ventilo, et de l'autre coté une 3 pin femelle, pour brancher sur la 3 pin male du rhéobus.
J'ai cherché mais tout ce que j'ai trouvé c'est ceci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Mais la prise 4 pin n'est pas la bonne, c'est la femelle et il me faut la male :(
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver ce fichu câble !
Merci d'avance,
Cordialement.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 19:54:12
je ne comprends pas ton histoire de 4 pins male branché sur le ventilo ou je ne sais pas quoi...
non normalement il faut une femelle, tu as branché ou ta male?
si tu branche la male a l'alim, il n'y a pas de raison de brancher la femelle au rhéobus, vu que le rhéobus donne l'alimentation au ventilateur, et non l'alimentation directement!
Swisscore
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:00:45
Ha ?
Donc en fait au lieu de relier l'alim au ventilo, il faut relier l'alim au rhéobus, et le rhéobus au ventilo ?
Donc au final, au lieu de relier 4 ventilo à 4 prises de l'alimentaiton, je branche l'alimentation sur le rhéobus et il distribue l'électricité aux 4 ventilo ?
Message édité par rammchtor le 18-11-2009 à 20:04:04
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:02:56
exactement! si ton rhéobus est pas alimenté, comment veux tu qu'il marche, qu'il soie alimenté pour régler les ventilateurs.
le rhéobus a besoin d'être alimenté pour alimenter les ventilos pour régler la tension dessus...
Mais ça doit être marqué dans le mode d'emploi!
Swisscore
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:06:09
Ha ok, je n'avais pas compris le fonctionnement en fait !
En fin de compte l'adaptateur que j'ai trouvé convient http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Message édité par rammchtor le 18-11-2009 à 20:06:19
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:58:35
oui il doit convenir!
Swisscore
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:57:07
Ok,
Mais je viens de m'apercevoir d'un truc :
http://www.rsssim.com/images/Big/2000011-001_700x560.jpg
Sur le prise de gauche, les fils rouges et noirs sont dans les deux trous de gauche (sur la photo).
Voilà la prise de mon ventilo :
http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/33/35/12952_11.jpg
Les fils rouges et noirs du ventilo sont dans les trou de droite (sur la photo)
Donc quand je vais brancher les deux ensembles, ça va donner ceci :
http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/33/35/20000111.jpg
Est-ce que ça va quand même fonctionner si les fils ne sont pas en face ?
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 16:53:07
Euh ouai il est en 5V, alors il faut changer les pins sur l'adaptateur...
Swisscore
Marsh Posté le 19-11-2009 à 16:58:42
C'est à dire ?
Désolé je suis pas très doué.
Message édité par rammchtor le 19-11-2009 à 16:59:37
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:18:50
tu enlève le fil noir du milieu gauche tu le met milieu droite, et tu enlève le fil rouge de gauche pour le mettre tout à droite!
Swisscore
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:25:55
Ok,
Mais ils ne sont pas fixer ? Comment on les enleve ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 20:36:07
il y a un petit ergot sur la pin qui le bloque, il faut aller avec un petit outil, très petit outil, pour le faire décrocher, recherche ici on en a parlé plusieurs fois, ou sinon google
Swisscore
