Zombieland - OC AthlonX2 3800+ & HD6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2016 à 09:20:18
le gain est énorme
et au niveau des températures, ça chauffe beaucoup plus ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 03:52:07
| crozet-magenta a écrit : le gain est énorme |
Non ca va. Le processeur se stabilise a 55 degres sous prime 95 (1.475v).
Boitier bien ventile et shuriken v2 environ 2000rpm (100% je pense).
Le pc boote a 2.6 mais pas possible de rentrer sous windows... Peut etre un probleme de chauffe des vrm.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 03:54:00
Le truc marrant c est que meme a 2.55ghz je suis parfois cpu limited (utilisation100%) dans les tests graphiques....
Marsh Posté le 16-12-2016 à 15:33:31
J'ai ressorti ma configuration de pièces de secours... Je voulais surtout essayer de résoudre les crash de la carte graphique via bios mod (voir plus bas)
Voilà une superbe configuration en Athlon X2 3800+ Manchester épaulé par une Sapphire HD6850 (GDRAM défectueuse, elle me donnait des freeze a stock rien qu'en faisant du firefox ou du word.... Via modification du bios j'ai augmenté la tension des VRM a 1.20 au lieu de 1.15, également réduit la fréquence de la ram au point de fonctionnement intermédiaire (600 au lieu de 1000)) . A priori stable maintenant
Autant en profiter pour voir ce que tout ça a dans le ventre. J'ai un peu jonglé aussi entre Win7 et Win10.
Win7 a l'air un poil plus rapide (bon par contre l'installation des patchs est une plaie). Niveau driver AMD, le driver WHQL legacy 15.7.1 a des bugs graphiques sous Skydiver, solutionné avec le driver Beta avec Crimson 16.2.1)
Firestrike a stock
Athlon X2 @ 2Ghz
Ram 400Mhz
GPU 775 Mhz / vRAM 1000 Mhz
Firestrike : 1757 http://www.3dmark.com/fs/11098986
Graphic score : 2385
Physic score : 1167
Overclock :
Ahtlon X2 @ 2.56Ghz (FSB 256, X10)
GPU 955 / vRAM 990 Mhz (a priori la réduction de fréquence améliore le score sous Unigine Heaven)
Firestrike : 2159 +23% http://www.3dmark.com/fs/11098072
Graphic score : 2819 +17%
Physic score : 1550 +32%
Pas mal content de tout ça
Note : mise à jour avec nouveau run à stock sous windows 7 et driver WHQL
Message édité par syl1979 le 16-12-2016 à 16:10:00
