O/C XP 2400+M Quelle limite ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:40:56
Un petit up !!!
Je viens de valider 2400Mhz 12*200 avec OCCT
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:56:31
t'as pas du y gagner grand chose...
ben pour trouver les limites tu testes en montant le fsb ça serait mieux
sinon t'as ![[:google] [:google]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/google.gif)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:08:56
| blackhawker a écrit : t'as pas du y gagner grand chose... |
Le voltage faut le monter à combien pour tenir 12*210 ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:20:55
| juju32 a écrit : Le voltage faut le monter à combien pour tenir 12*210 ? |
L'oc n'est pas une science exacte, c'est spécifique a chaque cpu. Certains ne dépasseront pas 5% d'oc meme avec un vcore enorme alors que d'autres pourront se taper du 40 ou 50% sans broncher...
T'a qu'un moyen de savoir : test.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:14:51
Avec un XP-M et un bon refroidissement tu peux taper les 2600mhz sans trop de pb....
Marsh Posté le 05-06-2005 à 00:49:31
| petitjeanseb a écrit : Avec un XP-M et un bon refroidissement tu peux taper les 2600mhz sans trop de pb.... |
Tu es sure de toi la ???
Perso à 12*210 c'est déjà plus trés stable avec le vcore à 1.9.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 01:53:00
oui mais a qu'elle temperature, et a tu essayer de trouver ton fsb max en changeant le coeff ?
perso j'ai une nf7-s et pour passer de 2.600 a 2.750 j'ai du moder le vdd, sinon je tenais pas 2.600 a 217 mais a 205 il me semble, sachant que la ram tiens 227 en 2.2.2.5 ou 11, donc il te reste du taffe et des test
c'est pas un 2400+ que j'ai mais 2600+, le 2400+ que j'ai eu, je ne l'ai pas vraiment tester, mais il prenais mini 2500 en air cooling
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:35:38
Je suis à 12*205 soit 2460 Mhz avec 1.9v 44° en full
Je pense que je vais devoir modder le vdd car je passe pas 12*210
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:12:59
ReplyMarsh Posté le 07-06-2005 à 15:37:39
je vois que dans tout tes tests tu reste avec un multiplicateur à 12, pourquoi n'essaye tu pas un moins élévé et un fsb plus grand, si t'as ram le supporte. Tu dois pouvoir obtenir une fréquence identique avec des performances globales plus élévées. ex: ton 12 x 205 = 2460 MHz env. = 11.5 x 214
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:25:12
| chicotruss a écrit : je vois que dans tout tes tests tu reste avec un multiplicateur à 12, pourquoi n'essaye tu pas un moins élévé et un fsb plus grand, si t'as ram le supporte. Tu dois pouvoir obtenir une fréquence identique avec des performances globales plus élévées. ex: ton 12 x 205 = 2460 MHz env. = 11.5 x 214 |
J'ai prévu de faire ce test pour voir mais me faut mes dissipateur thermique pour la ram.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:35:48
Me suis un peu amusé à pousser mon XP2400+M
Je tourne en générale à 11.5*200 (1.8v) soit 2300Mhz
J'ai réussi ce matin à tenir 12*205 (1.85v) soit 2463.6Mhz
Ma question serai de savoir jusqu'ou je peut aller et quoi faire pour augmenter ces scores, je doit augmenter le voltage pour monter plus haut je pense.
Merci d'avance pour vos conseils et info
