O/C XP 2800+ sur A7N8X E-Deluxe
O/C XP 2800+ sur A7N8X E-Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:14:47
j'essaye d'O/C de façon stable mon PC, n'ayant pas les moyens ni l'envie de ré-investir pour le moment.
Asus A7N8X E-Deluxe avec dernier Bios
Athlon XP2800+
Zalman 7000bAlCu
Artic Silver 5
1Go PC3200 no-name (puces SamSung)
Alim Heyden 500W One-Fan
Boitier Antec 2 ventilo Artic 12cm
MSI 9600 XT
Quand je passe en FSB 200 avec un coef 11.5 ou 12, il passe en 3200+@2.4mhz sans broncher, mais bien que mes t° en charge ne dépassent pas les 45° (speedfan/MbM , mis à part le CPU diode mais bon...), ça gaufre et reboot de temps à autre.
La Ram qui supporterait mal ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:21:28
normalement ta ram doit tourner à 200mhz puisque c'est de la pc3200. pour etre sur tu bootes @200mhz et tu lances memtest.
si c'est bon (et ca devrait) tu augmentes un chouia ton vcore (de 0.5V), tu testes avec occt, si c'est toujours pas stable augmente encore un poil, reteste, tout en verifiant tes t°c.
pour info, c'est le cpu diode qui te renseigne sur la t°c réelle de ton proco ;)
ah, je viens de voir ça
 :pt1cable:
t'arriveras jamais a faire un o/c stable avec cette bouse et tu risques de cramer ton matos.  :o  je te conseille d'acheter une fortron green power 400watts et roule ma poule... a tous les coups sans toucher au vcore tu seras stable @200*12...
J'ai déjà eu un rooftop
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:56:26
Ma ram est bien à 200mhz, synchro avec le FSB. Tout est stable niveau VCore et les t° socket sont <40°.
Ce serait donc l'alim qui poserait souci. Bizarre, quand je regarde les tensions fournies, ça n'a pas l'air de flancher des masses... Surtout que ce ne sont pas mes 2HDD, mon graveur et ma 9600 qui doivent trop tirer dessus, si ?
Je vais pas la changer, elle vient de remplacer en vitesse mon ancienne Antec qui avait cramé le WE dernier. :/
Message édité par grotougne le 23-04-2007 à 12:02:34
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:33:30
fais une session auto avec occt (a une valeur stable pour que tu puisses finir le test^^) et regarde les screens de tes tensions... c'est soit ca, soit ton proco qui est nul en o/c :spamafote:
mais je penche serieusement pour l'alim, quel dommage d'avoir acheté ca..  :sweat:
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:15:51
Déja pour le Vcore c'est 0,05v et non 0,5 sinon tu vas tout cramer ;) et de toutes façon ta carte mère ne voudra pas.
Pour ton alim, je te dirais essaye et tu verras bien, mais ça devrait fonctionner ta config n'est pas un gouffre.
Pour les essais, monte le Vcore directement à 1,75 ça ne devrait pas poser de problèmes (tu les rebaissera apres si c'est ok) et lance Memtest et OCCT et regarde si ça passe.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:20:33
bah, de 0.5 par rapport a la valeur actuelle... par ex de 1.65v a 1.70v. (et non pas de 1.65 à 2.1!!  :pt1cable:)
on est d'accord ;)  je m'étais peut etre mal exprimé^^
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:28:27
deja ton coef du proc est blocker ou pas ?  :??:
OC POUR 2800+
12.5*200 = 2500mhz A 1.85V -1.90V CA DOIT TENIR  ;)
2200mhz=3200+
2300mhz=3400+
2400mhz=3600+
2500mhz=3800+
au lieu de 12.5*166.66=2083mhz
[topic unic] --+ overCloking all ATHLON 32 bits | RECORD DE FRANCE
Message édité par bollos le 13-06-2007 à 19:30:57
