O/C 3000+ winnie bridé par la kingston value - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:48:51
avec cette ram j'arrivais maxi a 208mhz avec la mémoire désynchro a 166mhz
ce qui me donnais un fsb sur le proc de 10*250mhz
ce qui tous de meme deja pas mal pour un a64 3200
poussée a 220 avec cette ram me parais optimiste , peut-etre en augmentent les timing.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 01:05:19
et le voltage alors dans tout ça ne changera rien tu penses ?
pack descendre a un fsb de 250 me donnerait un cpu cadencé a "seulement" 2.25ghz ...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 01:17:51
essaye le voltage, mais tu gagneras maxi 2 ou 3 mhz de fsb
si tu veux monter plus haut avec ton 300+ va faloir investir dans de la ram haute fréquence, vue le prix ,pa sur que ce soit tres interessant
Marsh Posté le 14-12-2005 à 14:33:49
non c sur que ça sert à rien je pense par contre est ce quelle va tenir la cadence à un timing 2.5/3/3/7 @ 175mhz ? elle le tient @ 166mhz
Marsh Posté le 14-12-2005 à 15:57:19
Pfeu c'est tellement aléatoire la qualité des chips.
Moi j'ai de la Kingston PC3200 Cas3 (512Mo)
Son maximum rockstable c'est 237*2=474Mhz @2.5-3-3-6 et avec le voltage à 2.65 (2.6 conseillé par kingston)
Mais elle tourne en dual channel avec une autre Samsung non-original... Donc si ca se trouve c'est la samsung qui limite...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:57:43
bien le bonsoir à tous, j'ai testé l'o/c de mon winnie 3000+ mais je suis bloqué par ma mémoire de m****.
tout d'abord le matos que j'ai: CM A8N sli-deluxe, 2*512 Kingston Cas3 Value
j'ai trouvé le max o/c a 2.6ghz et je l'ai stabilisé a 2.45ghz mais avec de la mémoire désynchro à 133mhz
le vcore du cpu est à 1.50v
donc j'aimerais savoir si les possesseurs de cette rame ont pu la poussée plus haut vers les 220mhz en désynchronisant à 166 dnas le bios .
faut-il que j'augmente le voltage de la mémoire et va telle tenir le coup ?? si oui à combien?
