votre avis sur ma config 2007 overclocké
votre avis sur ma config 2007 overclocké - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:28:44
bonjour mon pc est destiné à jouer uniquement à Dark Age of Camelot en double compte sur le même pc et à surfer sur internet, quelques téléchargements, encodage, photo numérique et graphisme j'ai ce pc depuis juillet 2005 déjà très bon mais au bout de 2 ans il faut changer pour pas être à la traîne !
voici ma config actuelle :
Asus A7N8X-X socket A
AMD Sempron 2600+ 1.833Ghz overclocké à 2.2Ghz sans toucher au voltage avec ventilo Thermaltake SilentBoost K7
3x1Go Corsair Value Select DDR400 PC3200 CAS 3 8-4-4 mais passé à CAS 2,5 7-3-3 en 400Mhz SINGLE CHANNEL sans toucher au voltage
GeForce 7600GS Leadtek 256Mo 400/350Mhz overclocké à 450/450Mhz sur AGP 8x en 70Mhz sans toucher au voltage
DD Maxtor DiamondMax9 40Go 2Mo ATA133
DD Western Digital W800JB 80Gi 8Mo ATA100
Noiseblocker 92mm arrière
Noiseblocker 80mm gauche
Noiseblocker Driveguard 80mm entre les deux DD
Antec SuperCyclone Blower sur 2 ports PCI pour refroidir la carte graphique
profitant des fins de série et des soldes voici ce que j'ai trouvé :
MSI K8N Neo2 Platinium socket 939
AMD Athlon 64 3700+ 2.2Ghz
j'aimerais votre avis sur l'overclocking de ma nouvelle config
2x1Go Corsair Value Select DDR400 PC3200 CAS 2,5 7-3-3 en 400mhz DUAL CHANNEL sans toucher au voltage si je mets 4x1Go DUAL CHANNEL je suis bloqué à 333Mhz ou alors je reste en 4x1Go SINGLE CHANNEL et là je serais à 400Mhz mais c'est quoi le mieux entre les deux ?
AMD Athlon 64 3700+ 2.2Ghz (11x200Mhz) j'aimerais o/c 2.475Ghz (11x225) mais j'ai peur que la mémoire suive pas à cette fréquence là ... je dois la désynchroniser à 166Mhz ?
j'ai jamais augmenté les voltages en o/c mais je sais que ça peut aider pour monter en fréquence quelqu'un pourrait me dire comment je dois faire pour overclocker cette nouvelle config ?
merci d'avance
Max
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:29:14
eh, mais c'est fantastique, bravo champion !!!! ;)
Message édité par Seifris le 20-01-2007 à 20:29:25
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:08:37
Huuummm....... Ca sent le foutage de gueule.  :heink:
merci d'avance
Max
Tu poses trop de questions.  :pt1cable:
Un 3700+ avec 2 x 1 go Dual Channel c'est le top.
4 x 1go c'est n'importe quoi surtout avec ce genre de CPU.
Pour overclocker, tu devras passer par la dessynchro.
  • CPU 250x11
"Vcore +++ ou pas" si bon step (c'est toi qui verra)
  • DDR à 166 Mhz
Réglage dans le bios pour une frequence réelle @ 200 Mhz
Pas besoin de toucher au VDim, à part si tu veut optimiser les timings
  • HTT à x 4 ou 800Mhz selon réglage carte mère.
Ave les réglages cités ci-dessus, il tournera a 1000 Mhz.
Jete un oeil sur ce Screen
J'espere que tu sauras te debrouiller.
Cet overclock est sans risques et très facile à atteindre "sans ajout de vcore ou très peu" pour la plupart des 3700+.
J'espere que t'as une alim correcte.
Message édité par magnoule le 21-01-2007 à 12:29:48
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:56:45
merci pour ta réponse je v rester à 2Go en dual et laisser 1go sur le sempron ;)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:27:23
je réagis car avec la meme mobo mon barton 2500+ monte pas plus haut que 2.1ghz !  :heink: (et en montant le vcore à1.7)  alors soit j'ai un barton vraiment pourri (arf je peux pas dire ça je l'aime trop  :) ) soit t'as un sempron exceptionnel, soit j'ai un pb quelque part dans mon matos ou dans mon o/c. (je suis pas du tout un pro de l'o/c, j'ai simplement essayé de suivre le mode d'emploi donné sur ce forum)   :??:
Marsh Posté le 22-01-2007 à 09:10:05
pour pousser plus loin maddoc j'arrive à tenir 209Mhz bus et mémoire pour pousser mon Sempron à 2.3Ghz
tu dois au moins pouvoir le mettre à 200Mhz mais il est vrai que le barton s'overclock moins bien que le barton qui s'overclock le mieux était le 2800+
mets ta mémoire à 2.8V et ton processeur à 1.750V et la fréquence à 200Mhz ne cherche pas à désynchroniser le nForce2 supporte très mal la désynchronisation mémoire !
après il faudrait connaître ta config complète pour voir si le problème ne viens pas de ton alimentation ou de la marque de tes mémoires (tu es à quel timing ?)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 09:11:12
au fait magnole c'est quoi le DFI sur le screen à côté de la fréquence RAM
Marsh Posté le 22-01-2007 à 10:23:52
alors, ma ram c'est de la kingston pc3200 donc j'ai jamais essayé de toucher leur voltage.. j'avoue que ca me fait un peu flipper ! je l'ai pas desyncro non plus.
ps : ma config complete est visible dans mon profil.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:15:06
ok normalement il y a pas de problème pour passer overclocker sur l'A7N8X-X sauf la désynchronisation non supportée par le nForce2
c'est certainement ton barton 2500+ va voir dans la base overclocking du site hardware tu trouveras ptet des infos
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:11:05
sur la DFI tu as un reglage en plus a 183mhz pour la ddr, ce qui permet une dessynchro plus souple. ;)
Message édité par magnoule le 22-01-2007 à 21:11:22
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:08:42
je suis de retour, j'avais pas trop de temps dernierement.  ;)
comment est-ce que vous lockez la frequence PCI dans le bios de la a7n8x-x? je trouve pas  :??:
j'ai trouvé celle de l'agp, j'ai mis sur 66mhz, c'est bien ca?
merci pour vos reponses
RIP M.arc :(
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:11:08
hier j'ai réussi à passer occt avec un fsb à 200mhz * 11, soit la fréquence d'un barton. 1.75V pour le core et 2.7V pour la ram en 3-3-3-11. le proco est monté à 51°c max  :sol:
j'étais content!  :love:
mais en fait apres j'avais plein de reboots aléatoires... j'ai essayé de monter le vcore mais ca a rien changé, grosse déception :(
Royus a dit :
c'est une antec true power 380watts. mais sur les graphs occt mon 12V est à 11.55, je sais pas si ca signifie quelque chose?
RIP M.arc :(
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:56:45
bon, desolé pour ces multiples posts concernant une config' de toute façon dépassée, mais je suis novice en o/c et je voulais redonner un coup de fouet à mon matos avant de changer de config'.  :o
apres de multiples recherches je crois tout simplement que je suis tombé sur une mauvaise serie de proco..  :sweat:  puisque les "bons" barton passent direct en 200*11 sans rien changer, ce qui est loin d'etre mon cas!
faudra que je regarde le step à l'occasion pour confirmer mais malheureusment c'est sans espoir.
le bon coté c'est que je pense que j'ai appris pas mal de trucs sur l'o/c, qui me serviront plus tard et je me suis bien amusé. :)
RIP M.arc :(
