voltage proco AMD - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:40:31
Comme je te l'ai dis, quel pross? le barton? l'athlon 64? l'athlon fx? le duron?...
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:43:42
ca dépend surtout de ton système de refroidissement, en aircooling pas plus de 1.9v, en water / prommy 2.1, 2.2 pas plus
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:44:05
regarde ma config tu clique sur le petit ordi mais je pense que tu le sais deja mais que tu n y a pas penser enfin bref c un barton 2600+ coeff bloqué dommage d ailleur
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:45:39
| tomass a écrit : ca dépend surtout de ton système de refroidissement, en aircooling pas plus de 1.9v, en water / prommy  2.1, 2.2 pas plus  |
bah mais temp son correcte la en surfer seulement je suis a 51° a 2V ca va non?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:45:51
Dans ce cas c 2.1V au max mais après, faut surveiller la température. Sinon, je pouvais pas savoir que tu demander pour ton pross. ta question était vague!
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:46:43
| ludo335421 a écrit : je suis a 205 de fsb a 2V ,OCCT me dit "not cpu stable"  |
Désactive cette m**** de AI! c pas possible ça! passe en manuel!
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:47:32
oui excuse les questions sont pas toujours precise ,je ne compte pas depassé les 60° en pleine charge
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:48:10
| Burn2 a écrit : Désactive cette m**** de AI! c pas possible ça! passe en maunuel!  |
tu parle de koi la ,tout es en manuel dans mon bios
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:49:50
Ben, c quoi qui te dis overclocking non stable! si stable: ça marche, si pas stable, ça boot pas ou reboot souvent donc c ta carte mère qui te met ce message non?  Ai c intelligence artficiel avec ai overclocking. mais c nul et ça fait tout bugger!
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:51:00
non en faite c est OCCT c un logiciel pour tester l overclocking du PC est il me di pendant un test "CPU not stable"
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:51:54
mais mon pc boot sans probleme que ce soit a chaud ou a froid ,avan la modif du mod vcore mon proco ne booter pas a froid la premiere fois a 200 de fsb a 1,85
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:53:57
ben, tu t'en moque de ce qu'il te met, fait un memtest, regarde si c pas ta ram qui fait des erreurs, ensuite fait des burn genre cpuburn... teste ça, si c stable, fait plein des jeux genre toute une journée ou plein de 3d marks 2003 en boucle et regarde si ça reboot
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:55:33
| ludo335421 a écrit : j aimerais savoir jusqu a combien    |
up,je precise 2600+ barton
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:57:11
j ai tout ce qu il faut pour overclocker come un malade j ai depenser une fortune dans mon PC ,mes barrette corsair XMS cas 2 pc3200,je doit deco a plus tard
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:57:41
je t'ai répondu, si ça se trouve, ton overclocking est stable! fait ce que je t'ai dis d'abord avant de monter le voltage pour rien si ça ce trouve.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:00:37
| skirms_fr a écrit : http://membres.lycos.fr/skirmsss/DCC/cpu-z.jpg  |
   Là, je ne comprend rien!
Marsh Posté le 24-09-2004 à 22:04:23
re,je suis stable a 11,5x209 =2403,50MHz a 2,04V en aircooling temp idle 51° correcte
Marsh Posté le 24-09-2004 à 22:06:07
| Burn2 a écrit : je t'ai répondu, si ça se trouve, ton overclocking est stable! fait ce que je t'ai dis d'abord avant de monter le voltage pour rien si ça ce trouve.  |
oui ta as raison il es stable sous les bench (mark03) et jeux mais sous OCCT il dit toujours CPU NOT STABLE ,je l ai mi de coté ce OCCT
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:38:31
bonjour,je me pose une petite question dont la reponse je pense n est
pas compliqué mais perso je sais pas ,j aimerais savoir jusqu a combien
maxi un proco AMD peut encaisser comme voltage?
