Voltage (trop) élevés en auto (i7 2600k ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:06:14
Je rajoute un screenshot, je suis sans doute à coté de la plaque mais je vois des voltage différents pour le vcore....
[url]
[/url]
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:16:33
C'est parce que ton vcore n'est pas fixé et que l'option "dynamic vcore" est en auto sur ton bios.
Le vcore change selon l'utilisation cpu.
Sinon 4ghz avec 1,345 de vcore c'est assez élevé ( mais sans gravité ).
Baisse le petit à petit ( par palier de 0,01v ) et fait des test occt ( 10/15 min ) entre chaque jusqu’à que le pc ne devient plus stable.
Tu mettra ensuite le plus petit vcore que tu as obtenu où le pc est encore stable.
Fait à la fin un test OCCT de 1H ( onglet cpu:linckpack ) pour confirmer la stabilité total.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:22:16
Ok merci mais en etant mis sur Off il reste toujours à 1.345....
Quelle valeur serait ""normale"" y'a t il d'autre options qu'il vaut mieux désactiver??
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:52:14
Petit up
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:38:52
Bonjour à tous, voici ma config: i7 2600k@4ghz,2*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx580,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial 64go,hdd CaviarBlack 500Go.
Lorsque j'avais acheté le tout il y'a un peu plus d'un an j'avais directement mis le coef sur 40 en laissant toutes les valeurs sur auto. Récement je me suis dis que j'avais envie de chipoter un peu plus
et de monter les fréquences mais je me suis rendu compte que mes voltages en "Auto" sont assez hauts!! Toutes les valeurs dans le bios sont sur auto mis à part le profil "Extreme" que j'ai choisi, ce n'est pas le top effectivement mais je n'ai pas consacré beaucoup de temps à bricoler tout ça. N'est-ce pas un peu alarmant???
Message édité par re-flex le 12-05-2013 à 19:09:28
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
