Voltage CPU sur 3500+Venice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:37:45
disons que c est pas grave du tout
suffit de pas regarder les tensions 24/24
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:05:32
disons que c'est sûrement dû à la faible fiabilité des sondes que ce soit pour les températures ou pour les tensions...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:21:50
ouai mais si tu fais des test de stabilité, a 1,4 volt il est possible que ton proco manque de courant (= instable) donc peut etre devra tu augmenter le Vcore si tu veu aller plus loin. (attention a regarder la temperature qui augmente vite si on augmente le voltage, et a mon avis il ne faut pas depasser 1.6 volts si toutes fois tu te decide a voir jusqu'ou ton proco va). sinon le saut de voltage est minime
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:34:57
Voila d'origine mon processeur tourne à 1.4V.
Actuellement celui-ci est passé à 2200@2500Mhz en mode voltage auto sur ma carte Asus!
En surveillant un peu mes voltages , je viens de m'appercevoir que le votage CPU passe sans arrêt de 1.39V à 1.42V !
Est-ce normale que le voltage face de tel bon de seconde en seconde ?
Merci pour vos avis d'expert en la matière !
