ventilateur pour sempron 2800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:15:07
Vérifie que le ventirad ne soit pas déboîte et dépoussière le ventilateur. Le lien que tu donnes indiques des ventirads et non des ventilateurs seuls, or un ventilateur seul suffirait peut-être selon ton ventirad actuel
Le processeur ne tournera pas plus vite
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:19:41
J'ai déjà essayé de le dépoussiérer, mais ça n'a rien changé (faut dire qu'il était pas si poussiéreux que ça, alors que la t° est franchement élevée). Il n'est pas déboîté.
Je peux prendre un des ventilateurs de la liste?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:25:35
Vois d'abord la vitesse du ventilateur avec speedfan, l'investissement pourrait être inutile
Regarde si tu peux remplacer uniquement le ventilateur du ventirad, ça coutera moins cher -edit: quoique vu le prix de certains ventirad...
Si tu choisis un autre ventirad fais attention qu'il soit compatible avec le socket et qu'il rentre physiquement dans le boitier et sur la carte mère.
Enfin il faut qu'il soit suffisamment performant pour refroidir ton cpu, mais là je ne peux pas t'aider
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:32:53
Si je peux te donner un conseil, c' est de démonter le ventirad (ensemble radiateur+ventilateur) de ton processeur et de le remonter.
Si le contact n' est plus bon entre le processeur et le radiateur, l' echange thermique n' est plus bon et le processeur surchauffe.
Si besoin est, tu peux racheter pour environ 5€ de la pate thermique (le truc que l' on met entre le radiateur et le processeur) pour permettre un meilleur echange thermique.
Sinon, tu peux te tourner vers un nouveau ventirad. Pour l' utilisation que tu en fais (pas d' overclocking?) je te conseil d' en prendre un bas de gamme (20-30€).
Voilà, à bientot
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:59:12
Alors,
J'ai installé speedfan puis lancé une recherche antivirus pour voir. Résultat: une belle rampe en t°, avec un ventilateur qui tourne (et visiblement sature) à 3300/3400 tours min, ce qui me semble assez faible d'ailleurs. J'ai arrêté le scan quand le proc est arrivé à 50°, mais ça prenait le chemin pour monter bqs plus haut.
Bref, speedfan doit aider, mais c'est du domaine de la rustine. Je vais donc devoir investir.
Merci pour ton conseil lagman, mais en fait, j'habite pas tout près de Montgallet ou un lagasin du style, donc quitte à faire le déplacement, autant acheter directement un ventilateur (effectivement, uniquement le ventilateur si possible).
J'en riviens donc à la question initiale: est-ce que je peux acheter n'importe lequel de ces ventilateurs (en clair, demander un ventilateur pour soket 462), ou est-ce que je dois prendre en compte cette histoire de soket A?
Merci pour votre aide si rapide.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:13:48
speedfan n'a pas du tout aidé, il sert à voir la vitesse du ventilateur (et éventuellement à contrôler sa vitesse)
Bref je rejoins l'avis de lagman: si la vitesse du ventilateur augmente avec la charge et est stable et qu'il ne s'arrête pas, c'est que le contact cpu/rad ne doit pas être bon
apparemment socket A = socket 462 mais attend/cherche en la confirmation
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:54:02
Je suis assez d'accord: le fait que le ventilateur tourne à vitesse +/- constante, pas foncièrement déconnante etc... me ferait dire que le ventilateur fonctionne et que du coup, ça pourrait être un pb de contact cpu/rad. Mais je ne vois pas comment ça pourrait arriver tout seul: la pate thermique ne peut pas s'enfuir, et ça fait 3 ans que le pc tourne ss pb.
Est-ce que ça pourrait être un problème de processeur?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:16:53
La pâte thermique peut se détériorer avec le temps, un bon moyen de savoir si le contact rad/cpu est correct est de toucher le rad : normalement il devrait être chaud étant donné la température du processeur
Après le voltage du processeur a peut être changé mais si tu n'y as pas touché ou pas mis à jour le bios il n'y a aucune raison ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:36:34
Bon idée de pandaman... si le rad est froid alors que ton processeur est à 50°C, c' est que le problème vient du contact entre le RAD et le CPU. Dans ce cas, demonte le rad, inspecte tout ca et si besoin change la pate thermique.
Si tu veux vraiment changer le ventilo (donc laisser le radiateur et juste changer le ventilo qui est dessus) prends en un de la meme taille. C' est tout. Maintenant, je te le déconseil, car changer le ventilo ne résoudra certainement pas le problmeme si ton ancien ventilo fonctionne bien (ce qui a l' air d' etre le cas.)
En effet, les ventilos evoluent tres peu, et le nouveau ne refroidira pas beaucoup mieux.
C' est une tres bonne idée a mon avis que de toucher le rad pour vour si il est chaud...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:49:39
De mémoire, oui le rad était chaud, ce qui me semble normal: pour qu'il reste froid, il faudrait que le contact thermique rad/proc soit complètement mort. Mais dans ce cas, le processeur ne serait plus refroidis et aurait une espérance de vie de quelques minutes tout au plus.
Bref, oui mon rad était chaud, peut-être pas à 50°, mais chaud. Ceci dit, si effectivement la pate thermique peut s'user, alors c'est une cause possible de problème.
Pour résumer, j'en vois 3 à priori:
- Le ventilateur qui faiblit/est encrassé et a un débit moins bon
- Le contact thermique défaillant, cad la pate thermique puisque le bloc est toujours bien clipsé
- Le processeur qui chaufferait trop (?)
Pour éliminer les 2 premières causes et m'éviter X déplacements, je vais acheter un ventilateur+rad+pate thermique neuf.
Je peux prendre n'importe lequel de ceux là?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=7
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:52:53
Je ne les ai pas tous regardé, mais si il est marqué qu' il est compatible socket A c' est bon.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:04:45
à part quelques possibles imcompabilités avec de gros rad type Scythe infinity ou il faudra prendre en compte l'espace occuppé par le rad : s'il rentre dans boitier, etc
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:11:44
), puis à un pb de mémoire. Finalement, le logiciel Everest m'a révéle que la t° de mon processeur (un AMD sempron 2800+) s'élève en régime normal à 67°C, celle de la carte mère à 38°C. J'en déduis qu'à priori, c'était probablement un pb de ventilateur, même si celui-ci tourne encore.
Depuis quelque temps, mon PC a tendance à me faire des reboot sauvages. J'ai d'abord pensé à un pb de virus (j'en avais, mais c'était pas le pb
Un pote qui a exactement le même PC que moi (ordis achetés le même jour, même endroit, etc...), a pu consulter les infos sur le Soket, et il ressort que c'est un soket A, 462 broches.
Dans la mesure où j'y connais rien, et où j'aimerais bien éviter de faire flamber mon processeur, est-ce que vous pouvez me dire si je peux acheter n'importe quel ventilateur de cette liste:
Quels sont les paramètres à prendre en compte dans le choix (en clair, entre le ventilateur à 10€ et celui à 45€, quelle est la différence fondamentale, sachant qu'en plus, mon processeur n'est pas overclocké)?
Dernière question (si vous avez encore la patiente...), d'une manière générale, est-ce qu'un processeur mieux refroidis tourne plus vite, et si oui, dans quelle proportion?
Merci d'avance.
