Vcore max ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2005 à 09:48:28
Tout dépend du cooling/température/position géographique.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:36:49
cooling : Watercooling (Laing DDC, Blacklord240, Nexxos Xp....)
Température : ~22-23° dans la pièce
position géographique : En Seine-maritime (76) a Rouen dans le nord de la France !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:00:52
Bah tu pourrais aller jusqu'a la tension (edit : d'ORIGINE patapé) du défunt Athlon Xp
Mais il faut bien savoir que ça dépend de comment ton proco réagi au vcore d'un, et de si ça vaut le coup de monter jusque la.
Pour ma part mon proco est stable a 285*9 @ 1.45v et instable a 286*9, il retrouve la stabilité avec 1.55v de 286 a 289, pour 36 mhz je vais pas lui coller 0.1v de plus.
Donc il faut réfléchir dans cette optique également
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:18:32
Oui donc moi a 10*265 a 1.55v sa suffit en passant a 1.6v il montera peut-etre a 10*270 !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:16:21
mikythebad a écrit : Bonjour a tous ! |
si tu le souhaite, tu peus rendre un dernier omage à ton défin cpu en l'enterant ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2395-1.htm
De plus, cela aidera la comunautée de forumeurs overclockeurs que nous sommes à nous faire une idée sur les causes de déterioration avancée des differents models de cpu overclockés.
Bonnes fêtes à tous.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:47:27
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1758-1.htm
tout est sur mon topic tu na cas regarder se qui est écrit sur ton cpu et tu trouvera toutes les infos que tu desire
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:49:56
pas tout à fait, il me manque les temp idle et full.
Edit: J'avais pas fais gaffe au lien de ton topic ; on s'est visiblement pas compris, je te propose de me fournir les infos nécéssaires concernant ton athlon 3000+ qui à succombé suite à l'o/c afain que je puisse le faire figurer dans mon ébauche de base de donnée.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:55:59
piedmature a écrit : pas tout à fait, il me manque les temp idle et full. |
température maximal
X=95 °C
P=70 °C
O=69 °C
K=65 °C
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:58:51
Je te demande les t° moyennes d'utilisation en idle et en full de ton athlon xp 3000+ que tu as cramé en quelques moi avec 2.25v de vcore.
edit: J'ai édité mon poste précédent pour etre plus claire.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:39:39
Bien mon Athlon XP3000+ fonctionnait avec des temp :
IDLE : 37°
FULL : 42-43°
Mais il est mort car en faite souswindows, je trouvais les temp un peu hautes et j'ai bouger le waterblock qui le refroidiisait donc il ne devait plus y avoir contact et il a du cramer !!!!!!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:51:39
ah ok, je te remercie, mais effectivement, les hérreurs de manip n'ont pas grand interet dans mon cas.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:11:17
Donc vous etes d'accords pour 1.65v ? (Vcore max pour un Venice 3200+ sous watercooling)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:07:12
mikythebad a écrit : Donc vous etes d'accords pour 1.65v ? (Vcore max pour un Venice 3200+ sous watercooling) |
Ouais meme 1.70v
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:03:44
Bah regarde stt la temp moi je suis a 1.7 V avec le cooling d origine tant que la temp monte pas plus c ok.. pour info 3000@2.6 Ghz
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:49:24
polarkraken a écrit : Bah regarde stt la temp moi je suis a 1.7 V avec le cooling d origine tant que la temp monte pas plus c ok.. pour info 3000@2.6 Ghz |
T'es a 1.7v avec le cooling d'origine mais t'es fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moi a 1.55v avec le cooling d'origine je monte deja a 50° mais avec le watercooling il a un peu froid le petit
Et ton proc ne monte pas a plus de 2.6GHz avec 1.7v ????
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:07:57
na pas moyen d en tirer plus par contre de 1.6 a 1.7 g gagné 200 Mhz avt c t 2400 now 2600 .. je sens qu il aime les volts mais bon ca devient tendu
Marsh Posté le 29-12-2005 à 08:47:14
C'est un "vieux" ton a64 ?? (Newcastle, winchester.....)
Car 1.7v pour un Venice ou u Sandiego ca fait beaucoup !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 07:53:09
Bonjour a tous !
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Voila j'ai fait recement l'acquisition d'un a64 Venice 3200+ et je souhaiterais savoir pour l'oc quel Vcore max je peux lui mettre pour une utilisation de tous les jours (24/24 et 7/7) sans le griller
Car mon ancien Athlon XP 3000+@2600MHz avait 2.215v (au lieu des 1.65v d'origine) dans la figure 24h/24h 7j/7j
Et c'est suicider au bout 4mois d'utilisation a cette fréquence et a cette tension
